מתוכנת המערכת החזקה ביותר בפורום רק צריך את העצה של המבינים בינינו!! אז כנסו..
בכול מקרה יש לי שאלה קטנה אני יודע שהיא לא קשורה אבל אני בדילמה מאד גדולה!!
אז כך יש לי תקציב לא קטן לחומרה חדשה!! ונכון לעכשיו מתוכנן כך:
amd x2 4400+
dfi sli dr
gskill ff 512x4 או רק שני סלוטים ניראה מה יוחלט!!
albatron 7800gtx בעזרת משה הגדול!!.. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
מערכת קרור מיים שהוזמנה מפרוסן סי פי יו וצריכה להגיע יום שלישי הזה שכוללת:
משאבת מיים של דנגר דאן
1 רדיאטור של דנגרדאן ל3 מאווררים של 120!! דגם אקסטרים 3!
1. רדיאטור של דנגר דאן למאורר 120 אחד! דגם אקטרים 1!
צינורות זוהרים
מיכל מיים של דנגר דאן
170 tec
בלוק לכרטיס מסך+ בלוק לציפסט של אנפורס 4
עכשיו זאת החומרה שניקנה עד עכשיו וכול זה יעבוד עם|:
vapo chill xe
2x36 raptor 10.000 rpm
ספק כוח של אנרקמס 425 לצערי פשוט עוד מעט יוחלף ל ocz600 או pcp&c 510 sli
ובטוח עוד כמה דברים שפשוט לא עולים לי לראש!!
בכול מקרה השאלה היא כזאת נכון לעכשיו מתוכנן לשים את הפלטייה של ה170 על הכרטיס מסך ביחד עם הבלוק קרור מיים!! אבל היסתבר שנישאר לי עוד תקציב לא קטן!!..
אז חשבתי על האופיות הבאות ופה שאלתי... מה עדיף?
1.להביא עוד 7800Gtx ועוד בלוק קרור מיים עם פלטייה!!
2. להביא mach 2 gt לחבר אותה למעבד!!! ועם ה vapo chill xe שלי אני מתכנן לחבר לכרטיס מסך!! ואת הפלטייה אני יחבר לציפסט ביחד עם הבלוק מיים כמובן!!! מה אומרים?? הקטע הוא שלכול הכרטיסים של אנוידיה יש את הבעיה עם ה coldbug !! עכשיו לפי מה שהבנתי אנוידיה מתכננת להוציא דריבר שיבטל את זה!! אז בגלל זה חשבתי לקחת את הסיכון!! אז חברה מה אומרים??
יחיאל :xyxthumbs:
  • תגובות 99
  • צפיות 6.4k
אלוהים המהירות שאתה מחליף מחשבים והתקציב . :silly:
מטורף..., טוב, העניין הולך ככה, לקנות עוד 7800GTX זה שטות אלא אם זה רק לרושם..., מכיוון שהSLI מביא שיפור קטן ובעתיד אני ממש לא מאמין שישתמשו בטכנולוגיה הזאת..., הייתי אומר לשים את VAPO על כרטיס אחד ולהנות...
ואת כל השאר להשקיע במעבד ולשבור שיאים חדשים!
בדבר אחד לפחות אני יכול להאיר את עינך זה הקרור מים ל chipset
היחידי כרגע שמתאים ל DFI זה ז http://www.techpowerup.com/reviews/Mips/DFIFreezer/1
אחרת תהיה בבעיה עם הכרטיס מסך ואם אתה מביא לעצמך כזה אז תביא גם לי אחד
לגביי כול השאר נשמע טוב
אם יש לך הצעה מעניינת ל mach 2 gt אני בהחלט מעוניין
אתה לא רוצה לחכות לדור החדש של ATI?
תתחדש ופעם הבאה שאתה מזמין משהו מ FROZEN CPU תשלח לי הודעה פרטית!!!
קח רק 512*2 כי אם אתה עם 4 סטיקים היכולות אובר יורדות לפי ידיעתי
ואחי עם כול ההשקעה שלך במחשב הייתי חוסך כבר לאימפרזה טורבו או משהו בסגנון !! :lol:
חח תודה אבל לא הכול זה כסף!! לפעמים גם קומבינות יעזרו מאד!!
זה עדי לא?
בכול מקרה בקשר לבלוק קרור חשבתי דווקא שכול בלוק לציפסט יתאפשר שם!! בוכל מקרה יש לי פה כבר את הבלוק לציפסט ומקווה שהוא יעבוד ועם לא אז קצת קדיחות וכו וכו אולי יעזרו! שיגיעו החלקים אני יהיה הרבה יותר חכם..
בקשר ל mach 2 gt זה בפרטי אחי עם אתה מעוניין נדבר כבר שם...
אז זהו שכמה אנשים אמרו לםי שאין בכלל הבדל בין T1 ל T2 אני יבדוק את זה לבד!..
תודה בכול זאת..
בקשר להזמנה אולי אני עושה אחת בקרוב אז עם כן אני יעדכן אותך...
ועכשיו בקשר לשאלות!!
אז מה באמת כדי ללכת על ה vapo chill xe ל 7800gtx ופלטייה 170 וואט לציפסט?..
כמו כן עם יש לכם רעיונות לשיפור החומרה אני ישמח לשמוע (למרות שהלוח+מעבד+זיכרונות כבר אצלי..)
יחיאל :xyxthumbs:
יחיאל, שאתה אומר קומבינות אתה מתכוון לזה שהודים שלך שולחים לך amd x2 4400+ מתנה נכון? ;D
בכל מקרה אני מאחל לך קניה מהנה והישגים מרשימים ביותר :D;).
פלטיה 170 וואט ממש אין צורך בזה לצ'יפסט ........ יש אנשים שמים 170 וואט על המעבד ואתה רוצה עוד לשים את זה על הצ'יפסט ??!!1 תגידל י מה אתה חולה נפש ?? ;) זה לרצוח את הלוח ... עוד רגע גם תגיד לי פלטיה 5KW לזיכרון ...... :smile1:
ולא דיברתי ל command rate !!
ושינוי פאזה לכרטיס מסך זה מוגזם ברמות !! שים פלטייה של 170 וואט על ה 7800 עם קירור מים חזק ( משהו טוב לא דרעק) ותישאר עם השינוי פאזה הרגיל שלך למעבד
וד"א איך לא תופסים אותך המוכסים ???@!!
תהיה לך בעיה הכרטיס מסך יושב בדיוק על chipset לא יעזרו לך קדיחות אתה חייב את הראש הזה
יחיאל,
אם אתה רוצה את המערכת החזקה ביותר לך על מעבד 4800 (למרות ש4400 בהחלט מספיק) לגבי כרטיס מסך אין טעם ללכת על שני כרטיסים משום שאתה לא גיימר (אלא אם כן זה כדי להשתגע) לגבי קרור לך על המאך 2 פרומיטאה זאת המערכת האולטימטיבית בייצור סדיר (קראת את הכתבה ששלחתי לך) חוץ מזה אחי ,
זוג הזכרונות שיש לך מספקים די והותר. בכל מקרה שיהיה בהצלחה. :kopfpatsch:
יחיאל,
קודם כול אחי תודה .. מחכה לתשובה יום ראשון!..
בקשר למעבד אין שום הבדל בין 4800 ל 4400 זה כולה 200 מגהרץ יותר והמחיר הוא כפול!! זה לא ההבדל בין 4200 ל440 ששם יש הבדל גדול בין הזיכרון מטמון (קאש) של המעבד... בכול מקרה 4400 הוא הטוב ביותר..
בקשר לקרור גז אני מתלבט ואני כבר יסביר לך מחר...
ובקשר לזיכרונות כבר יש לי פה 4 זוגות של זיכרון מטורף 512!! אני יבדוק את הביצועים שהחלקים יגיעו וכך אני ידע מה הכי טוב..
יחיאל
יחיאל, קודם כל תתחדש וסחטיין, אני מקווה שיהיה לך בהצלחה.
שאלות:
1. מכרת כבר את כל הציוד הישן שלך?
2. אתה גיימר? או שאתה רק אובר קלוקר? למה אתה צריך מערכת כלכך חזקה חוץ מההנאה והאתגר שיש בלעשות ES ולהיות OCER?
3. אתה בטוח שהG SKIIL FF יתנו לך ביצועים יותר טובים מGEIL ONE?
שאלות:
תודה....
1.לא עוד לא היה לי בדיוק זמן להיתעסק עם זה אני מקווה למכור את כול הציוד עוד השבוע!...
2.אפשר להגיד גם וגם!.. :cool2: ובקשר למערכת אז עם כבר אני משקיע על חומרה אז קונים את הכי טובה!.. :yelclap: :yelclap: :yelclap:
3.אז זהו שאף אחד עוד לא יודע!..בעיקרון את ה gskill ff כבר הבאתי אבל אני חושב שאפשר להחזיר אותם ולהביא את ה geil one!...
יחיאל
קודם כל מזל טוב וסחטיין על המערכת החדשה ובהצלחה
ואכשיו לשאלה שלך:
אתה נראה בעיקר כאחד שמחפש לשבור שיאים בOC אז לדעתי עדיף ללכת עם הגז על כרטיס אחד
אבל תזמין את הגז רק אחרי שיצא התיקון כדי לא לקחת סיכון מיותר ובינתיים תעבוד עם המים והפלטייה
כי ממילא עד שיוצא התיקון לא תוכל להשתמש בגז ואני מאמין שגם כרטיס אחד יספק את כל הצרכים שלך בגיימינג
ושלח לי בפרטי את הרשימה של מה שאתה מוכר (לא ממש הבנתי מהחתימה שלך)
