שדרוג המחשב שלי
חבר'ה לא לריב בת'רד שלי ;D
לאחר קריאת מאמרים נוספים באינטרנט, החלטתי על ה-Gigabyte GA-8IEXP. בהחלט לוח מצוין.
נשארו 2 רכיבים לשילוש המקודש, אבל מעכשיו הבחירה יותר קלה:
1. הזיכרון
הלוח אם הזה אינו תומך ב-DDR333 (בגלל הצ'יפסט):
האם כדאי לקנות DDR266 ולעשות אוברקלוקינג, או DDR333 ולעשות אנדרקלוקינג (זה יפעל?!)
האם שווה להשקיע בבראנדים כמו Mushkin, Micron, Corsair, או שאפילו זכרונות כמו Kingstone/Transcend יספיקו לאוברקלוקינג?
2. המעבד
אני חושב על פנטיום 4 2.26 מה"צ עם FSB 533, שעולה 1600 שקל בערך, בחירה כדאית?
האם כדאי לקנות מעבד עם FSB של 533 ולעשות לו קצת אוברקלוקינג, או אחד עם FSB של 400 ולעשות לו אוברקלוקינג מטורף כדי להאיץ אותו מעל 533?
  • תגובות 55
  • צפיות 10.2k
לOC שווה לקחת מעבד מסדרת הA ולקוות לטוב (400MHZ)
בימים טובים תוכל להגיע בקלות לFSB של 150
מדוע כדאי לקחת 400 ולהרים לו את ה-FSB, כאשר אפשר לקחת 533 ולהרים לו את ה-Multiplier?
בתכל"ס בהנחה ששני המעבדים במהירות X MHz, הם יצליחו להגיע בערך לאותה מהירות באוברקלוקינג, לא?
למעבדי אינטל אי אפשר לפתוח מכפלה.
כי סדרת הA טובה יותר לאוברקלוק (עדיפה מכפלה נמוכה ככל האפשר, במקרה שלנו 1.8A)
רק שים לב, שיש סדרה דפוקה של 1.8A
אתה רציני, אי אפשר לפתוח את המכפלה? :-\
אז זה אומר ש-533 זה לא משהו לאוברקלוקינג כי הבאס יתקע לך את המחשב אם תמהיר אותו יותר מדי.
לעומת זאת 400 דווקא טוב, כי אתה יכול להמהיר אותו הרבה והמגבלה אינה בבאס אלא רק במעבד.
פשי, אז מה בעצם הסיבה לקנות 533? רק מי שלא עושה אוברקלוקינג?
מעבד 533 ומעבד 400 הם בעצם אותו דבר.
ההבדל הוא שאינטל לקחה מעבד ופשוט קובעת לו מכפלה כלשהי ומהירות אפיק.
לדעתי למעשה, מעבד 2.4B ומעבד 1.8A הם כמעט זהים.
שניהם עם מכפלה של 18.
פשוט אחד בדקו שהוא עובד ב-133 FSB.
ותחשוב על כך שרוב הציבור לא יודע מה זה אוברקלוק.
ואלה שרוצים הכי חזק ומוכנים לשלם כל מחיר, כן יקנו מעבדים כאלה.
היתרון אולי של סידרת ה-B הוא בכך שהם סביר להניח מסטפינג יותר חדש, ואולי יותר מתקדם..
ולכן לאוברקלוק אולי הם כן יכולים להגיע רחוק, והמכפלה שלהם נמוכה יחסית, ככה שניתן להגיע איתם ל-FSB גבוה, וזה טוב.
להשקיע בזיכרונות איכותים שווה רק אם אתה מתכנן אוברקלוק, לדעתי Corsair הם overpriced...
ה-Mushkin הם בחירה טובה מאוד.
ובגלל שאין הבדל גדול אז PC3000 יהיה סבבה.
ואתה לא ממש עושה לא downclock אם הוא לא עובד ב-366 מ"ה, למעשה אני מאמין שזה זיכרון PC2700 שהמהירו אותו קצת.
ואיזה לוח תומך ב- DDR 3000?
תודה מראש,
gonzila
תודה מראש,
gonzila
עדיף שלא תידחף לת'רדים
ולשאלה שלך, אף לוח
יש לוחות של AMD שתומכים בDDR 2700 = 333Mhz
וברגע שאתה מעלה את הFSB בפנטיום4 ל133 אתה מקבל גם 333מגה הרץ
PC3000 זה אומר שהם נבדקו במהירות הזאת - משמע- טובים לOC
מההה?
1.8A עולה 1230 ש"ח ו-2.4B עולה 2661 ש"ח (כפול!), ואתה טוען שהם כמעט זהים?
מישהו יכול לאשר\להפריך את מה שהוא אומר? :)
למה אם זה נכון, אני אקנה 2.2A, ארים לו את הבאס ל-533, ואקבל כמעט 3 ג'יגה הרץ ;D
לגבי הזיכרון, הלוח אם שלי תומך רק ב-PC2100, מה בתכלס יקרה אם אני אשים לו זיכרון PC2700 או PC3000? האם עדיף לקנות DDR233 ולהרים אותו ל-250, או לקנות DDR266 ולהוריד אותו ל-250?
ברוב המקרים תוכל להעלות את 1.8A כך שיעבוד ב533 מה"צ
ברגע שאתה עושה את זה, הזכרונות עובדים ב333Mhz (כלומר pc2700)
קצת בלבלת שם
pc2100=266Mhz
אם אתה מתכנן אוברקלוק, שים לו זכרונות pc2700 או pc3000 -
כי אם אין OC הם מוגדרים לעבוד ב266 ואם יש oc (נגיד לFSB של 133 (533)- ה2700 יעבוד ב2700 (שוב, 333מה"צ)
ה3000 יכול לעזור לך להגיע יותר רחוק, למרות שגם 2700 איכותי יכול לסחוב עד FSB150 = באס של 150*4= 600מה"צ
קצת בלבלת שם
pc2100=266Mhz
אם אני מרים את ה-FSB הזיכרונות תמיד עולים באותה פרופורציה? אי אפשר לכוון את המהירות שלו בנפרד, כדי לא להגיע לצוואר בקבוק בזיכרון?
ולגבי המשפט האחרון, זיכרון דידיאר 2700 איכותי יתן לי לסחוב מ-FSB 133 ל-150 (13 אחוז המהרה), או מ-100 ל-150 (50 אחוז המהרה)?
לא, אתה יכול בלוחות מסוימים להעלות את הFSB עם רטיו מסוים, 4:3 אם אני לא טועה..
בוא נתחיל מההתחלה
הזכרון מדורג בתור 2700, משמע, 333 מה"צ
המעבד והלוח באים בדיפולט, על 100 מה"צ FSB
כשאתה מעלה את הFSB ל133, הזכרון רץ במהירות המקורית שלו, 333 בעוד שהמעבד רץ ב2.4 (נראה לי, לא היה לי כוח לחשב)
ברגע שאתה רוצה יותר מ133FSB, אתה מתחיל לעשות אוברקלוק גם לזיכרון
בוא נתחיל מההתחלה
אוקיי
ונגיד קניתי מעבד של 133 מה"צ FSB (סה"כ 533), וזיכרון 2700...
אז ללא אוברקלוקינג הזיכרון ירוץ ב-266 (כי ככה הצ'יפסט יודע, בעיקרון הוא תומך ב-DDR266),
וכדי להגיע איתו ל-333, אני אצטרך להרים את ה-FSB ל-166?
ברגע שאתה מכניס מעבד מסדרה B, אתה מגדיר את הבאס כ133, ואת הזכרונות כ333 מה"צ (2700)
