התחלתי א"ק לווניס 3200+ עם dfi lanparty. עדכון: עמ' 6, תגובה 54.
אז התחלתי א"ק עם המפרט שבחתימה, אני עכשיו עומד על 2.2, אבל עם מחלק של 9\10 לזכרונות.
כמה שאלות:
האם הזכרונות לא אמורים להגיע ל217 בקלות, בלי העלאת מתח?
מה זה LDT שאני רואה בביוס?
האם להעלות מתחים גם לגשר הצפוני ולמעבד?
האם להשאיר את ה PCI-Express על 100?
חבר'ה, צריך קצת עזרה פה.. רוצה להגיע לשיאים :P
מצורפת תמונה מcpu-z, התזמונים האלה נראים לי משוחררים לגמרי... לא?!
תודה,
נדב.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 67
  • צפיות 6k
BH5? יאללה תארגן עלייהם מאוורר ותן להם 3.5V ותוריד תיזמונים ל2.2.2.5
הם אמורים לעשות 500 מגה הרץ בכייף
מאוורר ממש עליהם?
יש לי זרימת אוויר ממש טובה במארז..
כבלים מסודרים,
xp-120,
2 מאוורים שמוציאים אוור מאחורה,
מאוורר שמוציא דרך הספק
ומאוור שמכניס בכיוון המעבד על דלת המארז.
האם להעלות מתחים גם למעבד ולגשר הצפוני?
נדב.
סלח לי שאני מפריע אבל למה במחשב כזה תותח צריך OC תחכה מעט תהנה שנה מהמחשב ועוד שנה תעשה.
כיום אתה תוכל להנות מכל דבר בצורה הטובה ביותר ועוד שנה אם תרצה תוכל לשפר אבל עכשיו למה ???????
זה מאוד מסוכן
אם עושים את זה נכון, ממש לא מסוכן
ואם אפשר בחינם להשיג עוד ביצועים (וסתם להשוויץ במערכת יותר מהירה ;)) למה לא?
נכוןןןן..
אני הצלחתי עם שלי לעשות אוברקלוק של 750MHZ בקירור סטוק בחורף! :smile1: אחח איזה ימי סטלה אלה היו
יש בזה משהו... אז... עזרו לי בבקשה :P
תודה,
נדב.
תכוון תיזמונים ל6-2-2-2, מתח זיכרונות ל3.3(במקרה שאתה לא יכול, זה אומר שהג'אמפר על הלוח שלך לא מוגדר ל4V, יש לך ג'אמפר בצד הימני למעלה של הלוח(זה מין ג'אמפר המוני כזה, גדול, תראה בחוברת ותעביר אותו למצב של 4V לזיכרונות) אחר כך תיקח מאורר ושים על הזיכרונות ועל מחולל המתח של הלוח, תן להם 3.3 ותיזמונים 6-2-2-2 ותראה לאן אתה מגיע, אתה אמור להגיע ל250MHZ על התיזמונים האלו והמתח הזה בכיף...
אל תשנה את המכפלה, מכפלת HTT תשים על 4X(250X4=1000( ומכפלה של המעבד על 10 מה שייתן 250X10=2500MHZ, תראה אם המחשב יציב שם, אם כן, תעלה ל260X10(מבחינת המעבד אני לא חושב שתהיה הרבה בעיה, אם כן אז תעלה קצת מתח) ותראה אם גם שם יציב, ובמצב הזה כבר תעלה מתח ל3.4V לזיכרון או 3.5V אם 3.4 לא מספיק..
דרך אגב את התיזמונים האמיתיים של הזיכרון שלך אתה רואה בלשונית Memory של התוכנה ולא בSPD...
איפה זה נמצא..?
ואיזה מאוורר לשים על הזכרונות? איך אני אמור לעגן אותו? :nixweiss:
נדב.
אכן מאוור מומלץ אבל לא חובה,יש מאווררים יעודיים
לזכרונות,לדעתי אתה לא חייב.מה שכן כך בחשבון שהמעבד
הוא לא O.C מטורף,אני עם שלי יותר מ 2650 לא הייתי יציב
מה שכן 2500 אתה יכול לעשות בכיף.
כל אחד והסטפינג שהוא נפל עליו....
איזה זיכרונות עדיף על מערכת כמו שלו?...BH-5 או TCCD?? להגיע ל300MHZ...ועם איזה תיזמונים??
לדעתי BH5 מבחינה כספית הם עדיפים,עם יש תקציב
גבוה יוותר אז TCCD ,מבחינת תזמונים G.SKILL מתחייבים
על 3-4-4-8 ב 300 ,אני מצליח להגיע ל 2.5-3-4-6 יציב :jump:
אבל אתה ב2T?? לא??
אני מתכנן G.Skill LE ולהעלות אותם ל300....ולהישאר על תיזמונים 2.5-3-3-7 1T...
או שאני יוכל לקחת איזה BH-5....
אם אני לוקח ספיד פרימיום..אני יכול להגיע ל270*10?? באיזה תיזמונים??.
כי אם לא אז אני לוקח את הG.Skill...ומגיע ל300*9
איפה זה נמצא..?
נדב.
אם אתה נותן לזכרון 3.0v ומעלה אתה חייב מאוורר
ואם אתה משתמש בג'מפר כדי לתת 3.3v ומעלה, אתה חייב שהוא גם יעיף אוויר על מייצב המתח שלהם
אני לא קמצן, בכיף אני אתן לו :P
סתם, האם גופי קירור לזכרונות יעזרו? פשוט ראיתי מישהו שכתב פה שזכרונות בעלי גופי קירור מציגים לעיתים טמפרטורות גבוהות יותר לעומת אותם זכרונות בלי גוף קירור.. יספיק להכניס מאוורר 80 מ"מ שיעיף אוויר לכיוון הכללי שלהם? כי אם אני מצמיד את המאוורר לזכרונות ממילא הוא מנשיב רוח רק על חצי מהסטיק :P
שאלה שניה:
איפה נמצא מייצב המתח? קישרתי לתמונה של הלוח, אשמח אם מישהו יוכל  לסמן לי את המייצב..
תודה!
נדב.
