מבחן הסיבולת האולטימטיבי לכפולי הליבה,או סדרת הריאלטי של טום מתחילה בשנית
טוב זה נראה מעבד תותח..גם כפול ליבות גם 3200MHZ כל ליבה גם 64.. מתחרה מאוד קשה.
  • תגובות 261
  • צפיות 30.1k
הכוונה לכך שהמערכת מבוססת אינטל קודדה כ-230 דקות מול כ-10 דקות שקודדה המערכת של AMD.
לפי איך שזה נראה - יש הבדלים לא משמעותיים בין המערכות מלבד שניים :
1 - הפרש עצום לטובת אינטל ב-DivX
2 - פער קטן יותר לטובת AMD ב-WinRAR
עפ"י תוצאות אלו בלבד, אפשר להגיד, שבריבוי משימות - אם אתה מעדיף לקודד וידאו - עדיף מערכת מבוססת אינטל. ואם אתה מעדיף להשתמש ב-Winrar וכד' - עדיף יותר מערכת מבוססת AMD.
בכל מקרה - הפער במבחן ה-DivX קצת נראה לי מוזר. ייתכן והייתה נפילה של מערכת ה-AMD ומכאן, בין השאר, נובע הפער העצום.
במידה וכך המצב - תוצאה מרשימה ללא ספק. פער שמצדיק כמה מאות דולרים במחיר, למי שחשוב לו קידודי וידאו.
מה שנראה זה שאם אתה רוצה ריבוי משימות אמיתי אז אינטל עדיין עובד טוב יותר. כלומר, הוא מחלק את העבודה או "מאזן" אותה טוב יותר. יתכן שזה קשור לעובדה שלכל ליבה יש גם HT כך שבעצם יש 2 ליבות פיזיות אבל ארבע ליבות חצי וירטואליות. אבל שוב, כדאי שנחכה עוד כמה ימים כדי באמת להסיק מסקנות.
מה שכן, באמת מפתיע נושא הטמפרטורה, אבל לא כל כך מפתיע שבחיים האמיתיים בניגוד לבנצ'ים למיניהם כאשר העומס גדול האינטל איננו נחות. דרך אגב, XBITS הראו את זה כבר די מזמן ב DOOM3 כאשר בבנצים ה AMD היה טוב יותר אבל בעומס אמיתי האינטל השתווה אליו.
האינטל קרס בלילה ונפתח פאר די משמעותי בכל הנצים חוץ מהקידוד.
אבל למה עד עכשיו ה 64X2 קודד רק 20 דקות? ממש מבאס. הלוואי שיחליפו את המשימה של הקידוד למשהו אחר כדי שנדע אם זה עניין עם הקידוד או משהו עקרוני יותר.
עוד כמה דברים ששמתי לב אליהם:
1. יש בעיה עם המצלמות - המצלמה החיצונית מראה שחשוך בחוץ, ובנוסף המצלמה מראה שהמחשב של INTEL לא עובד, בעוד שלפי הגרפים הוא חזר לעבוד. גם המצלמה שמצלמת את מד צריכת ההספק מראה תוצאה נמוכה (627 וואט) למרות שלפי הגרפים שני המחשבים פועלים בעומס מלא. יכול להיות שהשרת שמטפל במצלמות קרס (אם אני לא טועה, השרת שמפקח על הבדיקות הוא INTEL גם כן)?
2. בטבלאות של AMD יש 2 נפילות - אחת קטנה (הטמפרטורה ירדה לקצת פחות מ 50 מעלות) ואחת הרבה יותר גדולה (הטמפרטורה ירדה לפחות מ 45 מעלות, מה שמעיד שהמעבד הפסיק לעבוד). האם ייתכן שגם ה AMD קרס פעמיים בלילה ופשוט לא עידכנו את מספר האיתחולים?
שימו לב שלמרות שבטוח שה INTEL קרס, מספר האיתחולים שלו נשאר על 1...
[attachment deleted by admin]
בדיוק
נכון שה-uptime של ה-AMD גדול יותר מזה של האינטל מאז הבוט האחרון אבל זה לא אומר שהוא החזיק יותר זמן מעמד אלא אומר שהוא נפל קודם
האינטל פשוט נפל הרבה אחריו ולכן ה-uptime שלו מאז הבוט האחרון קטן יותר
האינטל קרס ולקח הרבה זמן עד שהרימו אותו מחדש
עכשיו שמתי לב לשעות שמופיעות בגרפים והן לא תואמות - כנראה ה INTEL לא חזר לעבודה, אבל זה מוזר כי זמן ה Online שלו חזר לרוץ בשעה האחרונה.
בדיוק
לי נראה שה AMD קרס פעמיים לפחות (קצת אחרי 6 ו 8 בבוקר, היום 4/6/2005), בעוד שה INTEL קרס כבר בסביבות חצות (4/6/2005), אבל משום מה ה AMD חזר לעבוד וה INTEL לא (אולי שכחו להכניס את התוכנות להרצה בתפריט ה Startup של ה INTEL).
לא ... שימו לב שבירידה במעלות של המעבד AMD הוא עדיין צורך בערך 200 מגה של זכרון פנימי .... זה נשמע כאילו הוא סיים את הלופ משום מה (חלון קופץ אולי שעצר את העבודה ? או משהוא אחר) ולא היה אף אחד באזור שיגיד לו לחזור לעבוד.
אל תשכחו שזה לא סתם מחשבים, ב 2 המחשבים יש מעבדים כפולי ליבות שהם מיצרים חום לא קטן ועוד 2X 6800GT ב SLI שזה "תורם" לחום
אינטל קרס שוב.
הREBOOTS שלו עלה ל2
וגם עולה מעל 1000$....
יש להם כל-כך הרבה בעיות עם הבדיקה הזו - מספר האיתחולים לא מתעדכן, הגרפים לא תמיד מעודכנים (במיוחד זה של INTEL), לפעמים יש בעיות עם המצלמות, שעות הריצה לא מעודכנות (האינטל ירד ל 4 וחצי שעות???)...
בנוסף, שימו לב לגרף של AMD - יש ירידה של כמה מעלות בטמפרטורת המעבד וכנ"ל ירידה בניצול הזיכרון - האם הייתה קריסה של המחשב או של אחד היישומים?
הייתי גם שמח לראות השוואת ביצועים כאשר רק יישום אחד עובד, במיוחד כדי לקבוע האם הבעיה של ה AMD עם קידוד הוידאו נגרמת כתוצאה מחוסר יכולת להתמודד עם ריבוי משימות (יותר מ-2 במקרה הזה) או שהוא פשוט גרוע בזה.
בהחלט המבחן הזה הפעם די צולע יחסית לראשון שהם עשו (שגם בו היו לא מעט קשיים)
קריסה בשידור חי
