64 ביט: לא כדאי למהר לשדרג
תפוחים, בא נעזוב לרגע את AMD ואינטל
קח צרכן שקנה לפני שנה וחצי במיטב כספו פנטיום 4 3000 (NORTHWOOD לצורך העניין, אין לי כח לשמוע את הדעות שלך על הפרסקוט שוב)
האם כדאי לו לשדרג עכשיו ל P4 630 או ל AMD64 3000? (ובלי להיכנס לויכוחים איזה יותר טוב בבקשה, זה באמת כבר נמאס)
ואם כן, מה יוצא לו מזה כרגע?
אף אחד לא ממליץ לשדרג את המחשב כל מספר חודשים , שיוצא מעבד חדש
אם כבר ממליצים אז שמישהו מעוניין לקנות מחשב חדש , אבל גם זה לא העניין
בפעם האלף , כולנו יודעים שהחומרה תמיד מקדימה את "זמנה"
או יותר נכון החומרה תמיד מקדימה את האפליקציות והיישומים
וכולנו יודעים ש-64BIT זה פרי בוסר , גוזל שלא הצמיח נוצות , ותינוק ללא שיניים
וכולנו יודעים שבמוקדם או במאוחר כל הדברים האלה יבשילו
אז מה זה הטענות  בסגנון של "קניתי ואני לא רואה הבדל"
  • תגובות 246
  • צפיות 27.9k
הכתבה מדברת על שדרוגים
הכתב טוען (ובצדק) שאין סיבה לשדרג בשביל ה64 ביט
יש 1001 סיבות אחרות, אבל ה64 ביט היא לא אחת מהן
שהטכנולוגיה "תבשיל", תהיה סיבה לשדרג אך ורק בגללה
כרגע אין לאן למהר
אני חושב שזה משקף את המצב האמיתי בשוק, ואת זה צריך לפרסם:
1. אם יש לך מחשב שעונה על הצרכים שלך, אפילו אם הוא בן 3 שנים ויותר, אין לך צורך בשידרוג.
2. נכון להיום 64 הביטים שבמעבדים לא מנוצלים - רוב התוכנות עובדות ב 32 ביט ואפילו 16 ביט.
3. נכון להיום מערכת ההפעלה ל 64 ביט (מדובר כמובן על Windows) לא ממש כדאית (אין דרייברים, אין שיפור ממשי בביצועים).
4. אם קונים מחשב חדש, יש לקנות רק מעבד 64 ביט, כי הוא יחזיק מעמד לטווח ארוך יותר מאשר מעבד 32 ביט - בשלב מסויים ייצאו תוכנות שיידעו לנצל את ה 64 ביט האלו ובעלי מעבדים כאלו רק ירוויחו.
5. מעבדי ה 64 ביט של AMD הם המשתלמים ביותר מבחינת יחס הביצועים/עלות, ולאו דווקא בגלל שהם תומכים בסט הפקודות של 64 ביט (נקודה 2).
6. מי שלא מחליף מעבד כל פעם שיוצא דגם חדש אלא פעם בכמה שנים - השיקול של שידרוג עתידי לא כל-כך תקף לגביו - סביר ביותר להניח שעד שהמשתמש יחליט לשדרג את המעבד, המעבדים שיהיו בשוק פשוט לא יתאימו ללוח המיושן שלו, והוא יידרש גם להחלפת לוח.
אני שמח שיש עוד כמה אנשים בפורום שלא נדבקו בפרנויות של התפוח
הכתבה של YNET היא ערימת שטויות וחנטריש, וזה ש "אחראי הפורום" מוצא בה טעם רק מעידה
על המצב העגום של הפורום.
נסיון נוסף ואחרון להסביר מדוע הכתבה של YNET היא תעמולה:
הכתבה של YNET הציגה את ה "מעבר" למעבדי AMD64 כמעבר חד שלכאורה מנתק מגע מעולם
ה 32 ביט - זהו שקר גס, האתלון 64 הוא מעבד 32 ביט לכל דבר וענין, רק כאשר מתקינים עליו מערכת
הפעלה של 64 ביט הוא מסוגל להפעיל יישומים של 64 ביט.
הכותב מייצר את הרושם השקרי כאילו יש איזושהי דילמה פילוסופית עמוקה, 64 ביט, כן או לא, זהו שקר
והטעיה, אין שום דילמה, אני מניח, אפילו יודע שאתה ואחרים בפורום מודעים לכך, עדיין משום מה אתה
מוצא צדדים חיוביים במאמר של YNET.
מה
לכן הכתבה על "המעבר ל 64 ביט" היא פשוט תעמולה מטומטמת. נעזוב בצד את שאר הטעויות
המביכות של הכותב.
לגבי "שדרוג", לא ייעצתי מעולם לאף אחד לזרוק את המחשב הנוכחי שלו לטובת מעבד AMD64 (להיפך,
אפילו בפורום הזה), לא היו דברים מעולם, מדובר על מצב שממילא קונים מחשב חדש.
מה
המביכות של הכותב.
מסכים
לפנבוי של הפנבוי אני לא אתייחס. ::)
שים לב תפוחים שאני לא דיברתי בת'רד הזה על הכתבה ועל הדברים שנאמרו בה
אני דיברתי על כדאיות השדרוג ל64 ביט כרגע.
בס"כ אמרתי שאני חושב שהכתב צודק בזה שאין לאן למהר לשדרג
אז אל תז*** לי בשכל על תעמולה ועל מעבר כי אני לא דיברתי על שום דבר כזה
תקרא שוב פעם את התגובות שלי בפוסט הזה, תעזוב את הרגשי נחיתות שלך והפרנויות בצד
ותמצא דבר אחד שאמרתי שהוא לא נכון. (תתייחס גם להקשרים בהם נאמרו הדברים)
אני לא מבין מה הבעיה עם הכתבה הזאת
אמנם 64 ביט זה העתיד אבל באמת אין לאן למהר
רק עכשיו יצאה מערכת הפעלה שתומכת
דרייברים רבים עדיין לא קיימים
אין כמעט תוכנות שמיועדות במיוחד ל64 ביט וגם אלה שכן, הפרשי הביצועים לא גדולים לרוב
ואני לא מדבר כרגע על AMD או אינטל אלא על הטכנולוגיה
אני לא דיברתי על AMD או אינטל
גם לא דיברתי על מעבר
לי יש עכשיו מעבד 64 ביט
מה יוצא לי מזה? (מבחינת הניצול של הטכנולוגיה)
משחקים רצים יותר מהר?
הWINDOWS עולה יותר מהר?
תוכנות עובדות יותר מהר?
כרגע לא יוצא לי מזה כלום
בעתיד כנראה שכן (לא יודע כמה אבל בטוח שכן)
כרגע מבחינתי, אם היה לי אותו מעבד בלי תמיכה ב64 ביט לא הייתי מרגיש שום הבדל
האם היה לי שווה לשדרג כרגע לאותו מעבד עם 64 ביט?
אמנם הכתב מדבר שטויות
אבל לא מגנים פה על אף אחד (אולי על הצרכנים)
אם אתה קונה מחשב חדש, מן הסתם תקנה רק מעבד 64 ביט
אם המחשב שלך מספק אותך, אל תשדרג כרגע רק בשביל ה64 ביט כי לא תקבל מזה כלום(או כמעט כלום)
כרגע אין לאן למהר
יש לך בעיה קשה של הבנת הנקרא (וכנראה גם צורך לשחרר אגרסיות כי אתה כל הזמן תוקף)
ואם גישה כמו שלך אולי באמת עדיף שתמנע מהשתתפות פעילה בפורום (או שימנעו ממך, מה שיבוא קודם)
אין לי כח לקרא את ההודעות הארוכות והמיתפלספות האלה, הכתבה ב YNET היא חנטריש ומשאירה
את הקורא שלא בקי יותר מידי תחת הרושם שמעבד בתקן AMD64 הוא איזשהו מעבר דרמטי לעולם
ה 64 ביט כאשר הרושם הזה הוא שקר מוחלט.
תרשה לי לצטט אדם גדול: "אל תז*** לי בשכל"
בקשר לאיומים מרומזים על חסימה, היצחקתי אותי, תחסום, בכיף.
אתה קשה
תנסה להבין, אני לא דיברתי אפילו פעם אחת על הכתבה
אלא על הכותרת "לא כדאי למהר לשדרג"
טכנולווגיית ה64 ביט היא עדיין לא סיבה מספקת לשדרג את המחשב
עזוב, אני אמשיך להיתרחק מהפורום, מצידי שחצי מההודעות בפורום הזה יהיו השטויות של YNET.
אני מסכים איתך לחלוטין, AMD מהירה מידי עם ה 64 וזה גרם לאינטל לחשוב פעמים אם להוציא את המעבד השנה או לחכות לעתיד מתי שהשוק יצטרך מעבד כזה.
זה לא נכון שAMD מיהרה מדי
מכיוון שהטכנולוגיה תומכת לאחור ב 100% בישומי 32 ביט
כך שהתוספת של סט הפקודות הזה לא יכול להזיק (גם אם כרגע הוא גם לא תורם)
אני מבין ששוב אתה צריך חיזוקים מצד ילדים בני 12 שיתחננו שלא תלך
כמה פתטי
ראשית אפתח בזה שאני מסכים שהכתבה נטולת השכלה ,כנ"ל לגבי הכותב.
64BIT בעצם לא נחוץ לנו כרגע ........אין כרגע :תוכנות ,משהו שדורש כוח עיבוד כזה.........אני באמת לא רואה את עצמי משדרג בקרוב למעבד שהוא 64 BIT משני החברות............אולי בעוד כמה שנים לAMD אבל בנתיים נוח לי עם האינטל שלי........מספק אותי דיי והותר.......
עצם העובדה שהווינדוס לא נותן משהו מעבר לביצועים קטנים ונחותים שלא מורגש בהם הבדל לעומת הווינדוס שפועל ב32 BIT מראה שה64BIT לא חיוני לנו כרגע אלא רק בעתיד הקרוב/רחוק ,
אני בהחלט מסכים עם עומרי בכל מילה שהוא אמר בתראד הזה (חוץ מהחסימה כמובן.....) ה"מעבר " לטכנולוגיית 64 BIT לא נחוץ אבל טוב מאוד בתור "פי'צר" למעבדים ......הוא יתרון ,אבל לא משמעותי כרגע בכל אופן ידוע שAMD גובר על אינטל אז לא צריך לפתח דיון על זה הוויכוח פה האם הטכנולוגייה החדשה נחוצה לנו בכלל......... :xyxthumbs:
אני נוטה להסכים עם תפוחים.
בלי קשר לפי דעתי כולם מסכימים עם כולם (כולל תפוחים כפרה עליו זה) וסתם מתכווחים.
מה שכולם אומרים שאם יש מעבד 32 ביט מספיק טוב לא כדאי לשדרג.
אם כבר קונים מחשב חדש כדאי לקנות מעבד אטלון 64 ביט כי הוא גם 32 ביט מצויין וגם 64 ביט לעתיד.......
איך אני בתור שדכן?
חברי תפסיקו לריב הוויכוח הוא לגיטימי באו נפיק תועלת מהפורום ולא נצאט מאוכזבים
לדעתי קצב השדרוגים לא ישתנה עם או בלי הכתבה
פשוט כל מי שקונה מחשב חדש ילך על 64 ביט ובמקביל חברות המעבדים יפסיקו לייצר את ה 32 ביט
אנשים שקנו מחשב חדש 32 ביט ולא זקוקים לשידרוג לא ישדרגו בגלל 64 ביט בלי קשר למה שמופיע בכתבה
