HWzone
מפרט למחשב htpc שקט וזול
אחרי שעות של חיפושים, התייאשתי ואני מחפש לקבל מפרט מוכן ולקנות אותו שבוע הבא
1. מה התקציב המקסימאלי? 1800 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב? יותר זול עדיף.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה) השימוש הוא בעיקר סרטי full bluray ,סדרות, תמונות, מוזיקה וקצת אינטרנט.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
xbmc/plex.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1080p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?HDD וכונן דיסקים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? עדיף כמה שיותר שקט לפחות 6-7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. חיפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הבא.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מארז - בונוס אם כולל חיבורי usb 3 מקדימה לא חובה אם יש מאחורה, לפחות מקום אחד (עדיף 2 או יותר) לhdd 3.5" ואחד 2.5" כאשר אין לי שימוש ב5.25" bay. גודל המארז לא יעלה על 45x15x35 (עומק x גובה x רוחב). שיהיה יציאת hdmi בלוח אם.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אבל אם תהיה האפשרות והמפרט יהיה חזק אולי בעתיד יועבר לאחד החדרים.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אשמח לדעת אם אין צורך בכרטיס SSD. בכל מקרה שssd 120gb יהיה כלול במפרט ובמחיר, מקסימום יש לי שימושים אחרים אליו.
אין לי שום בעיה לקנות רכיבים שונים מחנויות שונות ולהרכיב בעצמי כל עוד זה מוריד את המחיר בצורה משמעותית.
תודה.
נערך על-ידי or81322
הגעתי למפרט הזה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601482514 - Intel - Intel Pentium G3250 Dual core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 3MB cache - 22nm - 53W TDP - Integrated HD G...
כמות: - 1 - 321/315
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H97M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 468/459
זכרונות - DDR3 - לנייח
CMV4GX3M1A1600C11 - Corsair - 4GB DDR3 1600Mhz CL11 - 1.5V - Value series...
כמות: - 1 - 204/200
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SV300S37A-120G - Kingston - 120GB - 2.5 inch - SATA3 6GB - 9.5mm - SandForce SF-2281 chipset - Maximum 4K Random Read 85,000 IOP...
כמות: - 1 - 314/308
ספקי כח - ATX
SS-350ET - Seasonic - 350W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 4pin CPU connector - 1...
כמות: - 1 - 162/159
SCSK-1100 - Scythe - Scythe Shuriken Rev. B...
כמות: - 1 - 148/145
1617.00 / 1585
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=11885
חסר מארז silverstone gd05.
השאלה שלי איזה קומבינציה עדיפה מבחינת לוח אם מעבד, כמו שבהצעה למעלה שמאפשרת לי לשדרג מעבד כשיצאו הbroadwell החדשים (שהיא יותר יקרה) או לקחת קומבינציה של מעבד amd a6 6400k עם לוח אם מתאים , חוסך לי בקניה עוד 120 שח בלי אפשרות לשדרוג עתידי. יש אפשרות שלישית של ללכת על אותו מעבד או i3 אחר עם לוח אם נחות יותר בלי שדרוג עתידי.
תודה לעוזרים.
את המארז יש כאן:
http://ksp.co.il/?uin=19986
הלוח אם יקר, אפשר לחסוך אם הולכים על הלוח הזה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=B85M-E45
הלוח הזה גם תומך במאווררי מארז 3 פינים, כך שבעזרת מפצל תוכל לחבר את שני המאווררים שמגיעים עם המארז ל"SYSFAN1" בלוח אם ולשלוט במהירות (להוריד אותה דרך הBIOS למינימום 50% עד טמפ' 40 מעלות בשביל פעילות שקטה יותר).
הshuriken במחיר טוב יותר:
http://ksp.co.il/?uin=6727
גם המעבד וSSD:
http://ksp.co.il/?uin=24045
http://ksp.co.il/?uin=21931
תוכל גם לחסוך עוד עם קירור זול יותר (אבל קצת פחות שקט מהshuriken):
http://ksp.co.il/?uin=13117
ובהפרשים שחסכת תוכל לשדרג למעבד i3:
http://ksp.co.il/?uin=23980
נערך על-ידי zoro9
מעבד I3 מצויין ל-HTPC
גם המאוורר המקורי שלו טוב (אם תיקח גרסת BOX)
תמליץ לו גם על ספק מתאים למארז
הוא בחר ספק טוב שיתאים (המארז תומך בספקים בגודל ATX)
אני לא מכיר את המארזים האלה אבל יש מארזים שכוללים גם ספק במחיר דומה.
תודה רבה על העזרה, עזרתם לי להתכוונן על המפרט. אני צריך עזרה אחרונה בשתי סוגיות. אחת בלוח האם- ראיתי שאין הרבה הבדל במחירים בין הסוגים השונים והדגמים השונים ורציתי לשאול אם כדאי ללכת בסוף על ה gigabyte b85m d3h או שעדיף דגם אחר בהנחה שאני קונה את המפצל... (אגב אני מעוניין כנראה לקנות מtms ידוע למישהו אם הם עדיין שולחים בחינם?).
סוגיה שניה זה קירור מעבד - שלוש אופציות שחשבתי עליהן , stock intel בתוספת 50 , shurikan של scythe ב130 או big shurikan ב185. חשוב לי שיהיה שקט ואין לי בעיה להשקיע קצת.
תודה לכולם, אלך כנראה לקנות מחר כבר.
עם לוח מדגם אחר לא בטוח שתוכל לשלוט על המאווררים של המארז מהBIOS, ובעיקר במקרה של גיגהבייט שהשליטה במאווררים של המארז לא הכי טובה אם בכלל אפשרית. אבל אם השליטה מהביוס לא קריטית עבורך, תוכל לבחור בכל דגם של לוח שתרצה ותמיד תוכל להוסיף למאווררים בקר פיזי פשוט להורדת מתח/מהירות (במקרה כזה מהירות המאוורר תשאר קבועה ולא תעלה אוטומטית בהתאם לטמפ'). במארז GD05 יש 3 מאווררים, עם המפצל אפשר לחבר ללוח הנ"ל של MSI רק 2 מאווררים (3pin), למאוורר השלישי תצטרך להוסיף בקר פיזי.
Asus B85M-G, ו- Asrock B85M Pro4, הם גם אופציות טובות. מבחינת השליטה במאווררים (אם זה חשוב לך) היא טובה בשניהם, אבל יש תמיכה רק במאווררי מארז 4 פינים PWM, שזה אומר שתצטרך להחליף את המאווררים לסוג של 4pin + מפצל 4pin כדי לשלוט מהלוח.
הביג שוריקן כמובן מקרר הכי טוב וגם הכי שקט מבין שלושת האופציות אך צריך לבדוק אם יתאים מבחינת הרוחב. עם זאת, השוריקן הרגיל יכול להספיק והוא בטוח יותר שקט ויעיל מהמאוורר הסטוק של אינטל. את המאווררים של המעבד תשים בלוח האם בביוס על מצב silent (מצב שקיים בכמעט כל לוחות האם מהשנים האחרונות), ולא בטוח שבמצב כזה תרגיש הבדל משמעותי אם בכלל מבחינת השקט בין השוריקן הרגיל לגדול, עבור מעבד i3. אבל הבדל של כמה מעלות בטמפ' של המעבד כן יכול להיות.
נערך על-ידי zoro9
ממה שהבנתי מהדברים שלך אם אני מוכן להשקיע בשביל הקירור עדיף ללכת על הביג שוריקן עם הגדרת מצב silent שישתיק את המאוורר, מבחינת הרוחב מקסימום אשתמש בסלוטים הרחוקים של הזיכרון לא קריטי לדעתי.
לגבי הלוח אם לא הבנתי כל כך מה ההמלצה שלך, כי ככול שידוע לי אפשר לחבר מאווררים 3pin לחיבור 4pin רק שאין שימוש בפין הרביעי ועדיין אפשר לשלוט עליהם דרך הביוס. מבחינתי להגדיר מראש את מהירות המאוורים בביוס ,אם זה אפשרי, פעם אחת ולא לשנות לעתים תכופות. אם זה אפשרי עם לוח אם מסוים בלי יותר מדי תוספת של כבלים ומאווררים שמוסיפים למחיר אני אעדיף, לכן שאלתי אם ה
gigabyte b85m d3h רלוונטי.
מחשב HTPC לא אמור לייצר רעש בכלל מהסיבה שהוא לא זקוק לכרטיס מסך (וגם אם כן אז אחד מאוד פשוט)
ומהסיבה השניה שהוא לא אמור להתחמם.
אם אתה לוקח מארז איכותי אין שום סיבה לרעש
חשוב שיהיה למארז יציאות USB 3 מקדימה וגם חשוב שלוח האם יתמוך ביציאות האלה מאחר וסרטים לוקחים הרבה מקום ואם מעבירים או מעתיקים לדיסק און קי או דיסק נייד זה יעזור.
אתה יכול גם להוסיף SSD קטן בשביל מערכת ההפעלה והתוכנות. זה נחמד בשביל תהליך האיתחול של המחשב אבל ממש לא חיוני.
אתה כמובן זקוק גם לכבל HDMI לחיבור לטלויזיה
אם שליטה על המאווררים מהביוס חשובה לך אז לך על הmsi. אכן אפשר לקבוע מהירויות בהתחלה ולוודא שזה מתאים, ולשכוח מזה.
שים לב שבאופן כללי לגבי לוחות לא תמיד 4 פינים זה אומר תמיכה ב4pin ולא תמיד יש תמיכה ב3 פינים. כשאין תמיכה במאוורר שאותו מחברים אז הוא יפעל רק על מהירות מקסימלית ושליטה תתאפשר רק דרך תוספת בקר או כבל עם נגד. מה שקובע מבחינת התמיכה ב3 או 4 פינים, זה החיווט של החיבורים לפי מה שמופיע בחוברת הוראות ואכן בדקתי זאת בדגמים שציינתי.
לגבי הקירור, לדעתי בכל מקרה 2 השוריקנים יעשו עבודה טובה ושקטה. אם הגדול או הרגיל, לשיקולך. השוריקן הגדול, יותר יעיל ושקט בטמפרטורות גבוהות (מאמץ) אבל במקרה שלך עם מעבד שהוא לא חם במיוחד לא יודע עד כמה היתרון שלו יבוא לידי ביטוי ואם זה שווה את ההפרש במחיר.
עוד אופציה ללוח אם, אבל אופציה יקרה, היא asus h97m-plus. יש אותו בtms במחיר טוב יחסית. היתרון בלוח הזה מבחינת מאווררים הוא שיש לו 2 חיבורים למאווררי מארז שתומכים בכל סוגי המאווררים. פשוט יש אפשרת בביוס לקבוע אם החיבור יתמוך ב3 פינים (dc) או ב4 פינים pwm. במקרה שלך זה אומר שתוכל לשלוט מהביוס ומהתוכנה של asus, בשלושת המאווררים של המארז. 2 מאווררים תחבר עם מפצל 3pin לחיבור אחד בלוח, ומאוורר נוסף לחיבור השני. הסיבה שלא המלצתי עליו מההתחלה היא שביקשת לחסוך בתקציב כמה שיותר. ואכן אם המטרה לחסוך אז הmsi עדיף ועדיין יאפשר שליטה ב2 מאווררי מארז עם מפצל.
עריכה: עכשיו כשאני מסתכל שוב על הדרישות שלך לשקט, הן 6-7. תוכל לקבל את רמת השקט הזו גם עם מאוורר סטוק של אינטל ובטח עם קירור זול יותר מהשוריקנים, כמו Arctic 11 LP. וגם עם כל לוח אם, כאשר המאווררים של המארז ירוצו במהירות מקסימלית (או מקסימום תוסיף אח"כ נגד פשוט וזול שיוריד קצת את המהירות, אם תרגיש צורך). השוריקנים ושליטה בכל המאווררים יעזרו רק אם אתה מעוניין ברמת שקט קרובה ל8 (במקרה של דרישה למינימום שקט 8 ועם תקציב גדול יותר, הייתי גם ממליץ להחליף את הספק לסיסוניק G-360 או s12g-450).
ההצעה הראשונה שלי של לוח הMSI (עם מפצל שיאפשר שליטה ב2 מאווררים) וקירור זול יותר כמו הArctic Freezer 11 LP, יתנו לך רמת שקט טובה מאוד (לפחות 7) מבלי להכנס להוצאות מיותרות.
נערך על-ידי zoro9
יצא עכשיו ב tms לוח MSI H97M-E35 ב383 ש"ח, שווה להשקיע?
וראיתי גם את ה ASRock H81M-HDS רק ב242 ש"ח, יכול להספיק לי? זה חסכון משמעותי.
נערך על-ידי or81322
לדעתי שניהם טובים
רק צריך לבדוק שהמעבד שאתה קונה מתאים ללוח ולגרסת הביוס
שני לוחות האם האלו בסדר. לאחר בדיקת החיווטים של חיבורי המאווררים אני רואה שהשליטה מהלוח אפשרית רק למאווררי 4 פינים (PWM) בשניהם. חוץ מזה, לא מוצא יתרון שיש להם על הMSI שהזכרתי (מלבד המחיר הנמוך יותר של האסרוק).
לגבי הSSD אני ממליץ על Sandisk Ultra Plus 128GB או Crucial MX100 128GB, מאשר הV300. הם עולים קצת יותר, אבל יותר מהירים:
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/SanDisk-Ultra-Plus-128GB-vs-Kingston-SSDNow-V300-120GB/1887vs1892
http://ssd.userbenchmark.com/Compare/Crucial-MX100-128GB-vs-Kingston-SSDNow-V300-120GB/2618vs1892
נערך על-ידי zoro9
תודה על ההמלצה, אבל המהירות פחות חשובה כי זה htpc ככה שנראה לי אלך על הזול.
לגבי קירור למעבד אלך על הshurikan הקטן.
לגבי הלוח אם, הרגע ראיתי גם, שבחיבור 3pin בלוח אם msi h97 הפין השלישי לא בשימוש.
בmsi b85m e45 שהצעת שני החיבורים ניתן לשלוט עליהם דרך הביוס? ההתלבטות השניה היא gigabyte b85m-d3h שיש לו שלושה חיבורים ולפי הmanual אפשר לשלוט על החיבור הראשון בנפרד ועל החיבור השני והשלישי ביחד (בנוסף הוא נמכר בtms ויש להם משלוח חינם).
