פורסם 2014 ביולי 512 שנים שלום לכולם.אני סטודנט תואר שני בהנדסת מכונות, ומעוניין ברכישת מחשב נייד.אז המחשב הקודם הלך לעולמו בגיל 5 וזה הזמן לדעתי להתחדש.היו הרבה ליקויים ותקלות במחשב הקודם מתוצרת טושיבה, ולכן הדבר הראשון שאני חושב עליו זה להימנע מהחברה הזאת.* מטרות המחשב? להוות מחשב ללימודים בעיקר אך גם לשימוש אישי וביתי.בלימודים השימוש הוא: תוכנות כמו אופיס 2013, שימוש נרחב במטלב 2013, סולידוורקס 2013 מדי פעם.שימוש ביתי: צפיה בסרטי FHD בחיבור לטלויזיה, מוזיקה ואינטרנט.* רזולוציית המסך? סטנדרטית* משקל רצוי? רצוי שיהיה קל.* האם נדרש זמן סוללה ארוך? רצוי 3-4 שעות שימוש באופיס ואינטרנט למשל.* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? ---* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? כן* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? dell, asus , רק לא טושיבה*משך אחריות: 3 שניםרכיבים נדרשים:מעבד I5 ומעלה מהדגם החדשזיכרון: 8 GB מסך: 14 אינץ' (לא מגע!!)דיסק קשיח: 500 gb ומעלה.כרטיס מסך: למשחקים ברמה בינונית.אשמח להצעותיכם. נערך 2014 באוגוסט 511 שנים על-ידי evy
פורסם 2014 ביולי 612 שנים מחבר 1. למה I5 ? במחשב הקודם היה לי I5 ׁׁׁ(והוא לפני 5 שנים). חשבתי שבמחיר הזה אוכל לרכוש מחשב עם מעבד I7.2. עד כמה מסך מגע הוא דבר שמיש במחשב נייד? אני לא יודע ולא מכיר ובגלל זה אני שואל. אני גם מניח שמסכים כאלו עשויים להיתקלקל בתדירות גבוהה יותר, בנוסף, האם עצם התוספת של מסך מגע מקפיצה את המחיר?3. אם זה אפשרי, אז שהחריגה תהיה לכל היותר 100 ש"ח, אלא אם כן הוא ממש שווה את זה. נערך 2014 ביולי 612 שנים על-ידי evy
פורסם 2014 ביולי 612 שנים אני גם שקלתי לקנות את הדגם הזה של דל אבל האינטרנט מוצף בבעיות שיש לו עם הWIFI
פורסם 2014 ביולי 612 שנים 1. למה I5 ? במחשב הקודם היה לי I5 ׁׁׁ(והוא לפני 5 שנים). חשבתי שבמחיר הזה אוכל לרכוש מחשב עם מעבד I7.2. עד כמה מסך מגע הוא דבר שמיש במחשב נייד? אני לא יודע ולא מכיר ובגלל זה אני שואל. אני גם מניח שמסכים כאלו עשויים להיתקלקל בתדירות גבוהה יותר, בנוסף, האם עצם התוספת של מסך מגע מקפיצה את המחיר?3. אם זה אפשרי, אז שהחריגה תהיה לכל היותר 100 ש"ח, אלא אם כן הוא ממש שווה את זה.1. גם המחשב שרכשתי לפני 3.5 שנים היה עם i5. וגם המחשב שרכשתי לפני שבוע הגיע עם i5. פרט לשם (שמציין סדרה של מעבדים), אין שום קשר ביניהם. מדובר בארכיטקטורה שונה. בגלל זה המעבד מסומן בתור (לדוגמה) i5-4200u (מעבד מסדרת i5 מדגם 4200. u מציין שמדובר במעבד חסכוני בחשמל. מעבדי M יהיו "רגילים" - יתנו ביצועים הרבה יותר גבוהים במחיר של צריכת חשמל הרבה יותר גבוהה. מעבדי i7 מדגמי u השונים יהיו כפולי ליבה, ואילו מדגמי qm יהיו מרובעי ליבה וזוללי חשמל).2. מסך מגע יכול להיות מאוד שימושי, אבל זה עניין של צרכים. בסופו של דבר זה בונוס נחמד אבל מייקר את המחשב, ובד"כ יעשה אותו גם קצת יותר כבד ועבה. לא הייתי דואג מבחינת אמינות, מסכי מגע זו טכנולוגיה בשלה למדי. בכל סמארטפון מה-6 שנים האחרונות יש כזה והם לא מתקלקלים יותר מידי (ואם כן, לרוב זה כי ריסקת את המסך...).לגבי המחשב עצמו, קצת שוטטתי ומצאתי שני דגמים רלוונטיים:בחריגה לא גבוהה יש את המחשב הבא:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25170מדובר במחשב טוב מאוד, מסדרת thinkpad הותיקה והאיכותית. מגיע עם מעבד i5-4200m שיתן ביצועים טובים מאוד לשימושים שלך (נכון, זה לא i7 מרובע ליבות - אבל הוא אמור להיות מעל ומעבר).החסרונות: מגיע בלי SSD ורק עם 4 ג'יגה ראם.הוספת 4 ג'יגה ראם (לסה"כ 8 ג'יגה) זה שדרוג של 200 שקל ו-5 דקות עבודה (ולא פוגע באחריות כמובן). אתה יכול לרכוש את המחשב ולשדרג את הזיכרון בעוד חודש-שניים, כשיהיה התקציב. זה בדיוק מה שאני עשיתי עם המחשב שלי.הוספת SSD בעתיד בנפח סביר (לפחות 128 ג'יגה, אישית לא הייתי קונה פחות מ-256) זה עסק של כ-500-600 שקל, אם כי המחירים יורדים עם הזמן.אפשרות נוספת היא ה-hp probook 640 g1. נכון ש-HP שנואים אבל מדובר במחשב מסדרה עסקית עם 3 שנות אחריות בבית הלקוח.. והוא אפילו בלי חריגה מהתקציב:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=24580מבחינת מבפרט הוא דומה ל-L440, אבל הוא יותר זול והרבה יותר קל (למרות שהמטען שלו יוצא יותר כבד - ביחד בסה"כ המשקל שלהם דומה).'ש לו אותם חסרונות - אין לו SSD ויש לו רק 4 ג'יגה ראם - אבל אפשר לפתור את הבעיה באותה צורה (שדרוג ראם קצת אחרי רכישה שיתפנה תקציב, ו-SSD בעתיד).אם תסכים להתפשר על מחשב 15" (שיהיה כבד יותר ב-רבע עד חצי קילו בסה"כ) או לחילופין תסכים לרדת למחשב בגודל 13.3" ההיצע יהיה יותר גדול. גם לדעתי 14" זה הגודל האידיאלי אבל הגדלים הנפוצים הם 13" ו-15" והמבחר בהתאם. נערך 2014 ביולי 612 שנים על-ידי Yoav
פורסם 2014 ביולי 1012 שנים מחבר תודה רבה על המענה.לגבי ה lenovo, אמנם המעבד חזק אבל שאר החומרה לא ממש מרשימה ומצדיקה את המחיר. באופן דומה ה HP.אפשר לומר שהתרשמתי יחסית מהנתונים של ה dell 5470 שהוצע פה, אבל כפי שנאמר פה קודם, הבנתי שיש לו בעיות WIFI, בנוסף קראתי קצת ביקורות על איכות ירודה וזווית צפייה נמוכה במסך, כנראה בגלל שזה מסך מגע.נראה לי שאני מחליט לוותר על נושא המסך מגע, והייתי מעוניין במחשב עם חומרה דומה ל 5470 DELL או אפילו משופרים (כמו המעבדי I5 מסדרת M) באותה מסגרת תקציב.ראיתי המון דגמים של DELL באתר של שניידר, ואני לא הכי מתמצא לאיזה דגם לכוון, בנוסף ראיתי שכמעט כולם עם מסך מגע. אני בטוח שיש כאלו ללא מסך מגע שגם עונים על שאר הדרישות. ולכן אצטרך מעט את עזרתכם בנושא.הצעות למחשבים מחברה ודגם אחר שעונים על הדרישות גם יתקבלו בברכה.תודה
פורסם 2014 ביולי 2712 שנים מחבר מקפיץ!--------------------------------------------------------אבקש את עזרתכם, אני מעוניין כבר לרכוש..1.האם יש את הדגם הזה ללא מסך מגע?http://ksp.co.il/?uin=214002. האם יהיה ניתן להוסיף לו דיסק קשיח בנוסף ל SSD שקיים?
פורסם 2014 באוגוסט 411 שנים מחבר אז זה המחשב שהחלטתי לקנות:http://ksp.co.il/?select=.268..271..132..214..8..853.&list=1&sort=2&glist=0&uin=23177&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0מבחינתי מספק מאוד את צרכיי, רק חבל שהוא לא כולל זיכרון בנפח 8 GB, למרות שניתן להרחיב..יש דעות אחרונות? נערך 2014 באוגוסט 411 שנים על-ידי evy
פורסם 2014 באוגוסט 511 שנים סה"כ מדובר במחשב מצוין.שים לב שיש לו רק סלוט אחד של זכרון - אין בעיה לשים 8 ג'יגה, אבל המשמעות היא שתצטרך לשים סטיק אחד במקום ה-4 ג'יגה, ולא סטיק של 4 ג'יגה בנוסף.למרות זאת, באופן אישי, הייתי הולך על המחשב הבא:http://ksp.co.il/?uin=21400גם 8 ג'יגה זיכרון, גם SSD של 128 ג'יגה. זה בא על חשבון מעבד חלש יותר (לא מאוד משמעותי כמו שאתה חושב), אבל SSD ועוד 4 ג'יגה זיכרון יהיו הרבה יותר משמעותיים מאשר ה-i7 הספציפי מול ה-i5 הזה.כמובן שאלו שדרוגים שתוכל לעשות בעתיד, שביחד יעלו סדר גודל של 700 שקל במחירים של היום. השאלה היא, האם אתה רואה את עצמך עושה אותם בעתיד הקרוב או לא.
פורסם 2014 באוגוסט 511 שנים מחבר לא שמתי לב לנושא ההרחבת זיכרון. ביררתי את האפשרות להרחיב את הזיכרון ל 8 GB וזה תוספת של 500 ש"ח (שניידר).. קצת אבסורד לא?בכל אופן לגבי המחשב שהמלצת, יש בו מסך מגע והחלטתי לוותר על זה כי זה מייקר את כל העסק. גם על נושא ה SSD ויתרתי גם כי יקר וגם כי 128 ג'יגה זה מעט.קצת מתסכל שאין בדיוק את מה שאני מחפש, תמיד חייב להיות איזה חיסרון גדול באחד הדגמים..
פורסם 2014 באוגוסט 511 שנים 500 ש"ח זה בהחלט קצת מוגזם, מחיר סביר זה 400. אין שום בעיה שתרכוש את הזיכרון בעצמך ותתקין בבית, זה עבודה של כמה דקות ולא אמור לפגוע באחריות.לגבי מסך המגע - נכון, זה מייקר.. אבל זה לא באמת מורגש.לגבי נפח אחסון - אכן 128 ג'יגה זה לא הרבה, אבל ההבדל בביצועים יהיה עצום. דיסק חיצוני נייד של 500 ג'יגה יעלה לך סדר גודל של 250-300 שקלים (אולי קצת יותר בחיבור USB3) ויפתור את הבעיה. תאמין לי שאתה לא תתחרט לשניה, כי ההבדל בביצועים יהיה עצום.לגבי מסך מגע - נכון, זה מייקר, ופיזית מכביד על המחשב. מצד שני, במחשב הספציפי הזה, ששוקל גם ככה 1.6 קילו בערך, זה לא כל כך משמעותי. לצערי לא נתקלתי בגרסה זהה שלו ללא מסך מגע - אבל אני לא חושב שזה אמור למנוע ממך לרכוש אותו, אלא אם תעבוד המון מול אור ישיר (ואז תהיה חייב מסך מאט).
פורסם 2014 באוגוסט 511 שנים http://ksp.co.il/?uin=21400מה שמצאת קודם לכן עם ה-I5 וה-SSD ועם 8GB עדיף במידה מסויימתשים לב לסעיף חשוב מאד שמופיע ב-I7 חיסרון - אחריות במעבדה בלבד! לא "איסוף והחזרה" כמו שצריך להיות. עוד ניסיון לחסוך.ואכן כפי שנאמר - שדרוג זיכרון ניתן לבצע לבד.למכור את ה-4GB שאיתם מגיע המחשב ולקנות במקום 8GB במידת הצורך, אך ההצעה עם ה-I5 נחמדה יותר.אפשרות אחרת זה לבצע שדרוגים לבד, לקנות את הגרסה של ה-5470 ב-3,300~ ללא מע' הפעלה ועם 4GB זיכרון, לשדרג ל-8GB עצמאית ולהזמין מחו"ל SSD גדול שיהיה במקביל ל-500GB שבאים בדגם הזה ועדיין לא להתפשר על נפח.זה אמור לצאת כ-4,000~ לאחר כל השדרוגים ותרוויח פה מהירות+נפח ב"חבילה" טובה יותר. מקווה שהבנת את הכוונה שלי, קצת מסובך אבל אפשרי.
פורסם 2014 באוגוסט 611 שנים מחבר chevy, בקישור שנתת המחשב עם מסך מגע ואני לא מעוניין, ציינתי את זה.לגבי הדגם עם ה I7, נכון צודק. אבל פה יש את אותו הדגם עם אחריות 3 שנים באתר הלקוחhttp://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=25106"גרסת ה 3300 ש"ח" הכוונה היא לדגם הזה?http://ksp.co.il/?uin=22367אם כן אז מופיע שיש מערכת הפעלה.
פורסם 2014 באוגוסט 1911 שנים מחבר מקפיץ!שאלה אחרונה לפני רכישהבמידה ואני רוכש את המחשב עם הכונן הקשיח של 1 TB, האם יהיה ניתן להוסיף לו כונן SSD?או לחלופיןבמידה ואני רוכש את המחשב עם ה SSD 128 GB , האם ניתן יהיה להוסיף דיסק קשיח פנימי?
פורסם 2014 באוגוסט 1911 שנים ל-5470 יש מקום לכונן 2.5" אחד, ובנוסף כניסת mSata half size שאליה ניתן להכניס כונן SSD בתקן הזה.כלומר אם תרכוש דיסק קשיח רגיל ניתן יהיה להוסיף כונן בתקן הנ"ל (קצת קשה להשיג וצריך קצת טריקים בשביל לגרום לו לעלות ממנו, אבל אפשרי ביותר). אם תרכוש מחשב עם כונן SSD, תוכל להחליף אותו ב-SSD גדול יותר.
