פורסם 2014 במאי 2012 שנים הי, המחשב שלי - 333 intel core 2 quad Q8300 @ 2.5 GHz bus (msi G41M-P33 Combo (MS-7592 (ram 4 GB ddr2 trancend 400 MHz (2x2GB-dual win 8 pro 64 bit רציתי לשאול כמה דברים, מה ההבדל בין ddr 2 ל 3? והאם זה משנה באמת ה 2 או 3 והמהירות ה mhz למפרט שלי? כאילו, האם הכי טוב יהיה לצורך העניין ddr3 1333? או ששוב, זה לא משנה למפרט שלי, ואפשר גם משהו כמו שיש לי כרגע ddr2 400 mhz? אוסיף גם ssd, אבל כרגע אני מתמקד בענין הזכרון בלבד. אחי חוזר עוד חודש מחול, הצצתי ב EBAY, מה דעתכם על http://www.ebay.com/itm/8GB-2X4GB-DDR2-MEMORY-RAM-PC2-5300-ECC-FBDIMM-DIMM-/350428630200?pt=US_Memory_RAM_&hash=item51972c8cb8 יתאים ללוח ולזכרון הנוכחי? כמו כן, אפשר לשקול את האופציה של יד2, אם מישהו מוכר וזה יכול להתאים אליי.. תודה נערך 2014 במאי 2012 שנים על-ידי hardgore1
פורסם 2014 במאי 2012 שנים היי, הלוח אם שלך תומך בזכרונות מסוג DDR2, אי אפשר להתקין עליו DDR3, כי המבנה של הזכרונות הוא שונה (פיסית)..הזכרונות שבלינק אמורים לעבוד עם המערכת שלך. (אבל שים לב שהם יעבדו ב400MHZ ולא 667 , בגלל שכבר מותקנים על המערכת זכרונות 400MHZ)
פורסם 2014 במאי 2012 שנים לפי האתר של msi הלוח אם שלך תומך גם ב- DDR2 וגם ב- DDR3 יש לך 4 סלוטים סה"כ שניים ל- DDR2 ושניים ל-DDR3 מקסימום 8 ג'יגה עבור 2 סלוטים.אבל לא ניתן להתקין אותם ביחד או שני זכרונות DDR2 או שני זכרונות DDR3.http://www.msi.com/product/mb/G41MP33_Combo.html#/?div=BasicDDR3 Memory DDR3 800/1066/1333*(OC)DDR2 Memory DDR2 667/800/1066*(OC)אם כבר אתה קונה זיכרון חדש עדיף לקנות DDR3 , יש מצב שהוא גם יהיה זול יותר.
פורסם 2014 במאי 2012 שנים לפי האתר של msi הלוח אם שלך תומך גם ב- DDR2 וגם ב- DDR3 יש לך 4 סלוטים סה"כ שניים ל- DDR2 ושניים ל-DDR3 מקסימום 8 ג'יגה עבור 2 סלוטים.אבל לא ניתן להתקין אותם ביחד או שני זכרונות DDR2 או שני זכרונות DDR3.http://www.msi.com/product/mb/G41MP33_Combo.html#/?div=BasicDDR3 Memory DDR3 800/1066/1333*(OC)DDR2 Memory DDR2 667/800/1066*(OC)אם כבר אתה קונה זיכרון חדש עדיף לקנות DDR3 , יש מצב שהוא גם יהיה זול יותר.צודק ב100 אחוז, פספסתי את זה...גם שני חריצים מתאימים לDDR2 ושניים לDDR3 ככה שאתה לא יכול להוסיף זכרונות DDR2.בהחלט יותר כדאי לך לקנות זכרון DDR3 חדש מאשר DDR2
פורסם 2014 במאי 2012 שנים כפי שנאמר, אין לך אפשרות להוסיף זכרונות, רק להחליף.קשה עד בלתי-אפשרי למצוא סטיקים של 4GB DDR2 למחשבים שולחניים. אלה שבקישור שלך הם ECC - מתאימים לשרתים ולא יעבדו על הלוח שלך.בכל מקרה אם אתה מחליף - עדיף כמובן DDR3. אין כל בעיה למצוא 2X4GB DDR3 וזה גם לא יהיה יקר. נערך 2014 במאי 2012 שנים על-ידי QttP
פורסם 2014 במאי 2012 שנים ^^^הוא לא יכול לקנות סטיק בודד של 8 ג'יגה כי הלוח שלו תומך עד 8 ג'יגה וכל סלוט תומך עד 4 ג'יגה.הוא צריך לקנות 2X4GB DDR3
פורסם 2014 במאי 2012 שנים סתם לידע כללי, המגבלה הזאת מצויה במעבדים בדרך כלל, בניידים. בניידים הם מוגבלים למשל במעבד I7 620M אתה יכול להכניס עד 4GB פר ליבה, שכן זהו מעבד דו ליבתי, לכן הלפטופ מקבל עד 8GB בסה"כ ע"י 2 סלוטים וזה מצויין בפירוש באתר היצרן וכו'.מה זה קשור למספר ליבות?זה קשור לבקר זיכרוןבקר הזיכרון שלו לא נמצא על המעבד אלה על הלוח אם.
פורסם 2014 במאי 2012 שנים יכול להיות שזה אפילו יותר מסובך ממה שאתם חושביםhttps://forum-en.msi.com/index.php?topic=173131.0יש שם מישהו שניסה עם 2 סוגי זכרונות שונים ואף אחד מהם לא עבד לו.
פורסם 2014 במאי 2012 שנים מחבר טוב אז אם כך לא אסתכן ואשאר בddr2. אז אחליף את מה שיש לי כרגע. אז מה עדיף סטיק אחד של 8, או 2x4? האמת ב ebay אני רואה שאין בכלל סטיק בודד של 8, למה זה? זה רק החל מddr3? ואשמח להמלצות ב ebay / amazon או יד 2 אולי? .. -ראיתי אתזה בנתים, באמזון, איך זה? http://www.amazon.com/MEMORY-Buffered-PC5300-DDR2-667MHz-240-pin/dp/B008O51CL4/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1400628449&sr=8-3&keywords=2X4GB+DDR2 -אני רואה שזה mhz 667, עדיף אם כבר הכי מהר 1066 לא? .. הבאס אצלי 333. אם אקח 1066, האם זה באמת ירוץ על מהירות זו, או שזה ירד ל 667 כי הוא נשען על הבאס? (ואם זה כך, אז כמובן הוא לא מנצל את היכולת שלו.. ?) וב ebay אני רואה או שהמחירים שם מאד גבוהים, או שזה ecc, לפטופ, או מאק. מה קרה שדסקטופ שלא מופיע? נערך 2014 במאי 2112 שנים על-ידי hardgore1
פורסם 2014 במאי 2112 שנים אז בוא ואגלה לך סוד קטן, שהמעבדים מוגבלים גם כן בחלקם לכמות הזיכרון שניתן להם לגשת !כמו כן, טעות נוספת שלך, שלא בדקת, זה שבקר הזיכרון במעבדי ה I7 בכללי יושב בתוך... המעבד.תקרא קצת ברשת, תבין את הנושא. המעבד הספציפי הזה I7 620M מוגבל לעד 4GB פר ליבה. הגבלה של אינטל ובכדי ליצור בידול. זה מצויין בכל מקום. מה הבעיה?העיקר סתם להגיב ללא בדיקה ( מספר טעויות והטעיות ).הינה קח לינק תראה עד כמה מוגבלים המעבדים של אינטל למשל בניידים:http://www.laptopmemoryupgrades.co.uk/laptop-memory-faqs/what-is-the-maximum-capacity-and-type-of-memory-supported-by-my-intel-core-i7-mobile-processor-based-laptopיש לו מעבד Q8300 ולוח אם G41M-P33 Combo הבקר זיכרון נמצא על לוח האם לא על המעבד.מה מעבד I7 קשור? יש לו מחשב נייח לא נייד.
פורסם 2014 במאי 2112 שנים טוב אז אם כך לא אסתכן ואשאר בddr2.אז אחליף את מה שיש לי כרגע.אז מה עדיף סטיק אחד של 8, או 2x4? האמת ב ebay אני רואה שאין בכלל סטיק בודד של 8, למה זה? זה רק החל מddr3?כמו שאמרתי - בDDR2 אין לך לאן לשדרג. סטיקים של non-ECC unbuffered לשולחניים הם מאוד נדירים ולכן גם יקרים. לא יצא לראות אפ סטיק כזה בפעולה אף פעם.גם מה שבקישור למטה לא יתאים (כי כתוב buffered).אז פשוט תרד מזה ותבין שהחלפה ל8GB DDR3 היא האופציה היחידה עבורך לשדרג זכרון. המהירות פה ממש לא משנה - האפקט שלה גם ככה קטן למדי. רק שיעבוד (כמו שראית - עשויות להיות בעיות תאימות).
פורסם 2014 במאי 2112 שנים כל הזמן הזה דיברתם על דברים חסרי חשיבות.למיקום הבקר אין השפעה על כמות הזיכרון אלא לסוג הבקר.הלוח לא תומך בסטיק יחיד של 8GB, רק סטיקים של 4GB יעבדו (אני מדבר רק על DDR3).נכון התאימות לא היית בשמיים, לכן סטיקים זהים עדיפים במקרה הזה וימנעו בעיות.
פורסם 2014 במאי 2112 שנים אני לא מצאתי ברשת אף פוסט של מישהו ששם 8 גיגה בלוח אם כזה.אני מציע לבדוק קודם שהזכרונות עובדים לפני שקונים משהו.
פורסם 2015 בינואר 411 שנים מחבר הי חשבתי על להגיב ולהמשיך את הדיון פה, אבל מכיון שכבר עבר הרבה זמן אז כבר פתחתי אשכול חדש וניסחתי קצת אחרת, תודה לכם בנתים. נערך 2015 בינואר 411 שנים על-ידי hardgore1
