פורסם 2014 באפריל 1912 שנים היי, אני שוקל למכור את המערכת בגלל שאני לא משתמש בה כבר תקופה ארוכה-המפרט הוא-מעבד - quad core Q6600לוח אם - gygbite p35-ds3lזכרונות- 2x1giga g-skill 800mhzדיסק קשיח - WD 320gb 7200rpmכרטיס מסך- 8800GTספק כח - antec earthwatts 500Wמארז - antec sonata 3צורב DVD של סמסונגפאנל שליטה scyth kaza masterשאליו מחוברים - קירור למעבד-zalman cnps7000c - blue led קירור לכרטיס מסך- arctic cooling accelero S1 עם 120mm zalman zm-f3ועוד שני מאווררי 120mm zalman zm-f3צירפתי כמה תמונות..כמה שווה כיום?תודה.
פורסם 2014 באפריל 1912 שנים 600-700 ש"ח כמחשב שלם אם יש לך עוד זיכרון ראם זה יסייע במכירה. נערך 2014 באפריל 1912 שנים על-ידי דובי770
פורסם 2014 באפריל 1912 שנים מחבר טוב סבבה, מוזר לי שהערכות כמעט זהות לאלו- http://hwzone.co.il/community/threads/542036-%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%97#.U1LhGvl_uwQhttp://hwzone.co.il/community/threads/543177-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94#.U1LhKfl_uwQלא ציפיתי לאלפי שקלים אבל יותר לכיוון של דובי, אתם לא חושבים?
פורסם 2014 באפריל 1912 שנים קשה מאוד לדחוף את מעטפת המחיר במערכות מחשב מבוססות LGA775. אין לקונה שום הבטחה שחלילה בזמן קצר מרכישתם לא יתקלקל חלק כלשהו, גם אם הטיפול בו נעשה בצורה טובה. קשה מאוד למצוא DDR2 להחלפה, לוחות כמעט ואין, מעבדים כנ"ל. הפשוטות כיום נמכרות באיזור 350 שקלים, הטופ שבמערכות בסגנון Q6600 + 8800GT ימצאו קונה ב-500-550 שקל אם מטופלות טוב.כמובן שאין שום דבר שפוסל את זה יכול להיות ומישהו ירצה לשים גם 800 שקלים על מחשב כזה. זה ההימור שאנשים ששמים במחיר כזה מהמרים.
פורסם 2014 באפריל 2012 שנים קניתי מערכת דומה מאוד, בלי הבקר, ועם 4GB זיכרון במארז HTPC ב-500 ש"ח לפני יותר משנה+.הכרטיס מסך שלך גם קצת יותר טוב."everything else is virtually the same" נערך 2014 באפריל 2012 שנים על-ידי nat64x
פורסם 2014 באפריל 2112 שנים קשה מאוד למצוא DDR2 להחלפה, לוחות כמעט ואין, מעבדים כנ"ל. לא בדיוק. DDR2 יש כמו זבל, ואם לא רוצים לשלם מחיר מוגזם על חדש, תמיד יש יד שנייה וגם EBAY. זכרון כמעט לא מתקלקל, אז אין בעיה עם זה. מעבדים גם לא חסר, רק שאת החזקים קשה למצוא במחיר טוב. הבעיה, כמו תמיד, זה הלוח, שכן זה הרכיב שנוטה להתקלקל, וזה הרכיב שקשה למצוא במחיר טוב. כי גם כשמוצאים אחד בEBAY, לרוב המשלוח הופך את זה ללא כדאי.
פורסם 2014 באפריל 2112 שנים בסופו של דבר, ב 1000 וקצת שקלים אפשר למצוא מערכת חדשה, עם אחריות, שגם תהיה חזקה יותר. היא תהיה בלי כרטיס מסך, אז אפשר לתקוע לה כרטיס יד שניה ב 200 שקל שגם יהיה טוב יותר מה 8800GT.יכול להיות שיש כאלה שיקנו את המערכת הזו ב 800, אבל הם אדיוטים. כנ"ל כאלה שיקנו ב 500. אני לא רואה טעם לקנות מחשב כזה עתיק.
פורסם 2014 באפריל 2112 שנים יש אפשרות לקנות גם מעבדי XEON חזקים בזיל הזול מאיבי, ואז יש טריק עם מתאם תושבת בשביל לשים אותם על LGA775.
פורסם 2014 באפריל 2112 שנים עדיין לא הייתי הולך ועושה את זה על לוח בן 6 שנים.מעבר לזה, מבחינה פרקטית, על לוח כזה לא ניתן לשים יותר מ 8GB זכרון. אומנם זה 8GB זה בהחלט מספיק לרוב השימושים כרגע, אבל חוסר האפשרות להגדיל ליותר מזה הוא מגבלה די מעצבנת. נערך 2014 באפריל 2112 שנים על-ידי Ido.G
