LENOVO - T440p Vs. T540p
שלום לחברי הפורום,
אחרי קריאה מסוימת חשבתי ללכת בכיוון של דגמי לנובו החדשים מסדרת T , ההתלבטות היא בין 2 דגמים: T440P ל T540P (SSD אוסיף בהמשך אם יהיה צורך) , המחיר זהה אבל מה, יש הבדל בין הפאנלים שהם להבנתי, אחראים על איכות התמונה והרזולוציה, ה-440p משתמש בפאנל AUO עםAHVA והדגם השני ב- TN display technology (וזה במידה והבנתי נכון את כל הג'יבריש הזה) , בהתאם להבדלים האלה אני חושב על מה ללכת, אינץ אחד יותר או תמונה שאמורה להיות רזולטיבית יותר..
רוצה להגיד לכם שאני אינני מבין במחשבים והכל מבוסס על קריאה שבצעתי, אם אתם רואים הבדלי נוספים אשמח שתעיר את עיניי.
המחשב ישמש לכתיבת מאמרים ועבודות (אקמדיות ומקצועיות) , גלישה מרובה וישיבה במשך שעות רבות ביום מול צג המחשב, כמו כן המחשב ישמש אותי בארועים בהם אני מנגן (מתקלט). במשל 85 אחוז מהזמן המחשב לא יצא מהבית, חומרי המחשבים, נעימות ונוחות הכתיבה חשובים לי.
בברכה ותודה,
דופ
  • תגובות 41
  • צפיות 8.3k
צ'וי שלום,
אני שואל שאלה מאוד ספציפית ומכוונת, לא נראה לי שיש טעם להוסיף פרטי תקציב או מדינה בה ירכש המחשב משום זה מאבד את המטרה של השאלה ומעמיס בטים רלווניטים שיכולי להסית את חברי הפורום ממתן עזרה יעילה, אם בכל זאת אתה חושב שיש צורך להוסיף נתון כזה או אחר אנא אמור לי איזה נתון ואשמח להוסיף אותי
תודה על תגובתך.
אין ספק שהייתי מעדיף פאנל איכותי עם זווית צפייה רחבה, מאשר TN. במיוחד לאור זה שTN של לפטופים לרוב נחות משמעותית מTN שולחני.
QTTP , תודה רבה על התגובה, כמה שאלות ברשותך, כמשתמש ממוצע במחשב, במה תתבטא האיכות של הפאנל AUO AHVA מול ה-TN ? , ועוד דבר כמשתמש שיושב שעות מול המחשב ומבלה את זמנו בקריאה וכתיבה מה היית מעדיף במקומי,את המסך הגדול יותר או את הפאנל האיכותי יותר?
שני לינקים לדגמים המדוברים לנוכיותכם:
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/t-series/t440p/#techspecs
http://shop.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/t-series/t540p/#techspecs
בנוסף, אם מישהו מכם יכול להסתכל ולבדוק האם יש שוני נוסף בין הדגמים ולהסביר לי במה הוא יבוא לידי ביטוי אודה לו מאוד וזה יעזור לי לבצע החלטה מושכלת
עניתי מהסיבה הפשוטה של-T540P יש גם אפשרויות שדרוג ל-FHD IPS בדיוק כמו ל-T440P.
כך שאני לא מבין את מהות השאלה מלכתחילה.
נערך על-ידי Chevy
אז אני אחדד את השאלה אם לא הבנת את המהות, ישנם יתרונות וחסרונות בין דגמים, כמובן שאפשר לשדרג את הדגמים בלי סוף אבל השאלה שלי התמקדה במה עדיף לצרכים שלי במצב הנתון ולא מה עדיף בתוספת של 370$ (הסכום של השדרוג לכרטיב ה IPS במחשב ה-540P).
מקווה שהשאלה מובנת יותר ואם לא אנס פעם נוספת.
עלות שדרוגים כפי שמופיע באתר:
FHD 14" = 200$
FHD 15.6" = 170$
כך שעדיין לא ברור לי :)
השדרוג אפילו זול יותר ב-15.6"
לא לשכוח לשדרג אחריות.
שים לב שב-15.6" יש לך מקלדת מלאה (ספרות בצד) שכן לחלק מהאנשים זה יתרון בתחומי עבודה שונים.
נערך על-ידי Chevy
צודק, אני מבלבל בין ה-IPS ל FHD, תודה על הסבלנות והתיקון, בכל זאת לפי מה שכתוב כאן: "Link T440p FHD LCD Part Number shows this panel to be an AHVA display panel and not an IPS panel:
1. AUO B140HAN01.2 Overview - Panelook.com
Link to various Panel Technologies:
2. Monitor Specifications
T540p FHD DisplayPanel Information to consider:
I was also interested in purchasing the T540p for the better heatsink/fan setup and the numeric keypad until I discovered that the FHD (1920x1080) panel used in the T540p is definitely a lower end TN panel.
אם אני מבין נכון הצטוט הזה מראה שבכל יש שוני בין - FHD של ה-14 לזה של ה-15, אם נכון הדבר? ואם כן מה זה יתבטא
מכאן לקוח הציטוט:
http://forum.notebookreview.com/lenovo/738404-t540p-t440p-heatsink-fan-display-panel-info.html
אם המידע הזה היה בהודעה הראשונה לא היינו נגררים ככה. :)
מאכזב מאד לקרוא על ההטעייה הזו שלהם, ממש.:pissed:
אז אין פה ממש התלבטות.
הייתי בוחן גם מתמודדים מקבילים מ-Dell / HP אם יש משהו מתאים, בדגמים העסקיים אם כי מה שראיתי זה לרוב הגיע עם מעבד חסכוני ולא M כמו בלנובו שלפחות עשו משהו בשכל.
צודק, לא הבנתי מספיק טוב את מה שהיה כתוב בפורומים.
בכל זאת, אתה אומר ללכת על ה-14 אינץ לי לחשוב פעמיים כן? , אם תוכל להסבר לי במה יתבטא השוני ביניהם זה כלל יהיה טוב ועוד דבר, האם אתה חושב שההשקעה בשדרג שווה את המחיר מול התועלת? , עשה לי בבקשה קצת סדר בראש :)
השוני בין IPS ל-TN או השוני בין 14 ל-15.6 ?
מבחינת מסך, אז סתם מהאינטרנט כדי שתראה בגדול את ההבדל בזויות הצפייה השונות:
IPS
TN
מבחינת שאר המאפיינים של שני המחשבים, צריך לקרוא ולעבור עליהם כדי להבדיל בצורה טובה יותר.
תודה ע התמונות, נראה מבהיל..
עוד דבר, למה הם מתכוונים שם שהםכותביםAHVA פאנל (זה ששי ל-14 אינץ')?
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה אמור להיות הפנאל של ה-14 : http://www.panelook.com/B140HAN01.2_AUO_14.0_LCM_overview_18920.html
וזה של ה-15 : http://www.panelook.com/N156HGE-EA1_Innolux_15.6_LCM_overview_20169.html
(זה לפי מה שהחברה בפורום כותבים , אין לי מושג מאיפה הם מביאים את המידע והאם להסתמך עליו)
טכנולוגיה נוספת לסידור הפיקסלים במסך של חברת AUO
AHVA = Advanced Hyper-Viewing Angle
גם באיכות טובה סה"כ, לא IPS אבל ברמה גבוהה ובטח שלא IPS.
דוגמאות למחשבים עם המסך הזה כדי שתראה דוגמאות:
אוקיי אני מתחיל להבין, לנובו מפרסמים את השדרוג שלהם כ IPS ך-14 אינץ ולמעשה מדובר ב -AHVA , האם עדיין שווה לי להתמקד ב-14 ולשדרג אותו ל AHVA מאשר ללכת על 15.6 עם TN פאנל?
