פורסם 2012 ביוני 2914 שנים לפי הכרזה של אדובי, הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה אנדרואיד לא תתמוך בפלאש, מה שישים את משתמשי האנדרואיד באותה סירה כמו משתמשי אפל, עם html5 בלבד. המערכת מאבדת בכך יתרון ענק וחשוב על ios, אני לא מבין מה פשר הדבר ולמה. אם הסיפור אכן ילך כמתוכנן, יש לי הרגשה שאיאלץ לעבור בסופו של דבר לווינדוס פון....
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים לי אישית זה לא יהיה חסר בwp8 צפוי בכלל להיות פלאש? אני אישית מחכה למכשירים כאלו בשביל הגיוון
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים לפי הכרזה של אדובי, הגרסה החדשה של מערכת ההפעלה אנדרואיד לא תתמוך בפלאש, מה שישים את משתמשי האנדרואיד באותה סירה כמו משתמשי אפל, עם html5 בלבד. המערכת מאבדת בכך יתרון ענק וחשוב על ios, אני לא מבין מה פשר הדבר ולמה. אם הסיפור אכן ילך כמתוכנן, יש לי הרגשה שאיאלץ לעבור בסופו של דבר לווינדוס פון....מה היתרון של WP8 מבחינת הפלאש?
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים בגרסה ה"מלאה" של WP8 מן הסתם יהיה פלאש. הכריזו שיהיה פלאש גם לגרסאת ה-ARM שלה?אגב, זה הכל חלק ממדיניות של אדובי לקדם את ה-AIR ואת ה-HTML 5. הם הודיעו מזמן כבר שאחרי ICS התמיכה בפלאש תפסיק.
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים אגב, זה הכל חלק ממדיניות של אדובי לקדם את ה-AIR ואת ה-HTML 5. הם הודיעו מזמן כבר שאחרי ICS התמיכה בפלאש תפסיק.למה שאדובי תעדיף את הHTML 5 הפתוח על גבי הFLASH ששייך לה?
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים גם גוגל מעדיפה את ה-HTML 5, ומקדמת את דפדפן הכרום שלה עכשיו בגרסאת אנדרואיד 4.1, ככה שזה אולי אפילו משמח אותה כל העניין הזה...
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים מחבר אין לי בעיה עם קידום של html5, אבל הפסקת תמיכה מוחלטת כל כך מוקדם שהרוב המוחלט של תכני המדיה ברשת חוץ מיוטוב הם הפלאשמורה? קצת לא חכם
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים לא מתלהב מהפסקת התמיכה, אבל כנראה ADOBE כן, זה היה כאב ראש ענקי בשבילהם התמיכה הספציפית הזאת מבחינת עידכונים, תאימות ועבודה.
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים אדובי אמרו שזה פשוט לא שווה את המאמץ שהם משקיעים לפיתוח של הפלאש למכשירים ניידים מבוססי אנדרויד, אבל אין כל כך מה לדאוג הכוונה של להוציא את התמיכה מהפלאש היא למכשירים שאין להם את אפליקצית הפלאש של אדובי לאלה שיש את האפליקציה יהיה פלאש רק שיצאו גרסאות חדשות אדובי לא תעדכן את הגרסה.ב win 8 יש פלאש רק בגרסת הפרו כלומר רק למכשירים מבוססי X86 יהיה פלאש לשאר לא יהיה (מבוססי ARM).חוץ מזה אני בטוח שאם נפעיל לחץ על גוגל ועל אדובי נצליח להביא את הפלאש ל jelly bean ולהמשיך לעדכן את גרסאות הפלאש שלנו.היום הפתחים יוכלו לקחת את הגרסה של jelly bean ולמזג אותה עם פלאש ואז כשנפרוץ את המכשיר נוכל להוריד פלאש, עשו משהו דומה ב IOS ומכשירים פרוצים יכולים לראות תכנים עם פלאש.
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים ההכרזה של אדובי למעשה כוללת הרבה יותר מאי-תמיכה ב-4.1.החל מה-15 לחודש תחסם ההתקנה של פלאש לכול מכשירי האנדרואיד.רק מכשירים שעליהם יש התקנה לפני התאריך הנ"ל יקבלו עדכונים.(ההדגשות שלי)Beginning August 15th we will use the configuration settings in the Google Play Store to limit continued access to Flash Player updates to only those devices that have Flash Player already installed. Devices that do not have Flash Player already installed are increasingly likely to be incompatible with Flash Player and will no longer be able to install it from the Google Play Store after August 15th.The easiest way to ensure ongoing access to Flash Player on Android 4.0 or earlier devices is to use certified devices and ensure that the Flash Player is either pre-installed by the manufacturer or installed from Google Play Store before August 15th. If a device is upgraded from Android 4.0 to Android 4.1, the current version of Flash Player may exhibit unpredictable behavior, as it is not certified for use with Android 4.1. Future updates to Flash Player will not work. We recommend uninstalling Flash Player on devices which have been upgraded to Android 4.1.
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים המעבר ל-HTML5 כמובן מבורך לעומת הפלאש התובעני.צריך לראות איך יצרניות התוכן העיקריות מתקדמות ל-HTML5 (יוטיוב כבר שם)
פורסם 2012 ביוני 2914 שנים מחבר הפסקת התיכה זה דבר אחד, אבל למה בבת אחת ולא בהדרגה? האינטרנט צריך לזוז ל HTML5, כן, אבל העובדה בשטח היא שהרוב המוחלט של הדברים עדיין בפלאש.
