HWzone
[utorrent] מי שעם 50MB מצליח להוריד 6.2 ?
המקסימום שהצלחתי להוריד עם שני ספקים דרך הראוטר זה רק 5.6, לא יודע איזה הגדרות אם זה המגבלה של האפלוד בזמן ההורדה.
מישהו מצליח לקבל את המקס שזה 6.250 בתור החבילה ?
5.6MB בטורנט זה בערך 6.1MB\S.
ככה שזה התקרה שלך.
בגלל הOVERHEAD שיש.
מה זאת אומרת overhead?
אותו הדבר קורה לי, יש לי 30 מגה ברגיל אני מוריד 3.8-3.9 מגה לשנייה עם טורנטים 3.3...
overhead זה רוחב הפס שנצרך מעצם השימוש בפרוטוקול התקשורת.
לצורך העניין בטורנט אם אתה מחובר ל50 'נקודות' (peers) וצריך להתעדכן מול כולם כל הזמן למי יש אילו חתיכות מהקובץ וממי אפשר להוריד וכיוצ"ב, כל זה לוקח רוחב פס, שאתה לא יכול להשתמש בו להורדה עצמה.
בהורדה ישירה (http) יש גם overhead אבל הוא נמוך משמעותית כי 1.אתה מחובר רק לנקודה אחת ולא לכמה עשרות, 2.אתה מקבל את הקובץ באופן 'רציף' מהתחלה לסוף, ולא חתיכות בסדר אקראי (ועוד כמה סיבות שקשורות במבנה הפרוטוקול).
האפשרות apply rate limit to transport overhead עוזרת עם זה.
^ממש לא. במקרה שבחרת להגביל את מהירות התעבורה (העלאה או הורדה), האפשרות הנ"ל גורמת שההגבלה תכלול גם את הoverhead.
במקרה שבחרת לא להגביל, הoverhead עדיין ימנע ממך לנצל את כל רוחב הפס להורדה כי הוא תופס רוחב פס, ככה זה ואין מה לעשות. אין שום אפשרות פלא שתגרום לoverhead להיעלם פתאום.
אלא אם כן והוא קוסם ויכול לשנות את פרוטוקול הTCP :)
אל תזלזל בו :P
לא יודע מה קרה לא מוריד לי יותר מ 5.0, לפני שנגעתי בהגדרה את ה APPLY SPEED LIMIT OVERHEAD הכל היה בסדר, לא יודע עכשיו מה קרה.
נו כמובן, בכל אופן תבטל אתזה.
ה Overhead של האפלוד נורא גבוה, קרוב ל 200+ והעלאה שלי היא בקושי 10 כרגע, מה אפשר לעשות בשביל להוריד את זה ? כי זה בטוח מה שגורם להורדה במהירות.
EDIT : טוב הבנתי מאיפה הבעייה, גם שכולם ידעו, UTORRENT כרגע בגירסה 3.0 + עשה ככה שההגבלה של האפלוד יהיה הגבלה גלובלית לשימוש באפלוד עצמו גם להורדה, כלומר במילים פשוטות אם תשימו אפלוד של 10, תהיו מוגבלים למהירות הורדה ששימוש בפס רוחב של המספר הזה בהעלאה. לפי מה שקראתי יש צורך לכוון את זה באמת נכון כדי שזה יגביל את מהירות העלאה למספר הזה וכן לשים 70% אם כן מפעילים את אחת מהאפשרויות או 90% אם לא, ככה שלא יעבור מעל או מתחת. די מסובך להגדיר אבל אפשרי לבדוק, בנתיים מוריד 5.5-5.6 יציב, סוף סוף.
