MsNet פורסם 2010 באוגוסט 14 Share פורסם 2010 באוגוסט 14 שלום לכולם, האמת שאני ממש חדש בפורום, אז סחטיין לכולם על הפורום המוצלח! נראה שיש פה לא אחד ולא שניים של מביני עניין.. ועכשיו לשאלה הבעייתי יש לי 3 מסכים 22 אינצ', מחוברים לשני כרטיסים מסך. כאשר שני מסכים מחוברים לGTS250 , והשלישי מחובר בכרטיס ישן יותר, 9500GT. עובדים שניהם בSLI והמערכת אכן מזהה את שלושלם ומאפשרת לי להרחיב שולחן עבודה, ואני מצליח להעביר פריטים ממסך למסך בצורה מושלמת. לפני שקניתי את GTS250 בכדי לחבר את המסך ה3, עבדתי עם שני מסכים, והיתה לי אפשרות בדרייבר של הכרטיס מסך הישן להרחיב את שולחן העבודה כך שאקבל רזולוציה אחת גדולה 3360X1050 שמחולקת ל2 המסכים. (שני המסכים עבדו כאילו היו מסך אחד) התצוגה היתה קצת מתוחה אבל זה מה שרציתי. הבעיה שלי היא שהיום כשאני מחובר עם שני הכרטיסי מסך, אין לי אפשרות להרחיב את שולחן עבודה בצורה ששלושת המסיכם שלי יהיו כאילו הם מסך אחד (5040X1050). אחרי חיפוש קדחתניי ביותר בגוגל, מצאתי שהמון אנשים דווקא הצליחו לעשות את זה אבל רובם משתמשים בכרטיס מסך החיצוני של Matrox TH2GO בכדי לפצל מסכים למטרת משחקים למיניהם, ואכן זהו הכלי הנפוץ ביותר היום לפיצול מושלם של 3 מסכים בצורה שאני מחפש אבל נחשב למאוד יקר. ויש גם אנשים שהצליחו לעשות את זה בלעדיו עם 2 כרטיסי מסך בדיוק בצורה שאני מחפש לעשות, אבל אין לי מושג איך! אמרו לי שהדבר אפשרי לפני שקניתי את הכרטיס מסך השני ואני אכן גם רואה ביוטיוב אנשים שעשו את זה בלי Matrox יש למשהו פתרון כלשהו לתת לי? תודה רבה רבה! מוטי. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
vic07 פורסם 2010 באוגוסט 14 Share פורסם 2010 באוגוסט 14 אני לא בטוח ב100% אז קבל את התשובה שלי בערבון מוגבל:כרטיסי המסך שלך אינם עובדים בSLI. זה היה המקרה אילו היו לך שני כרטיסים דומים המחוברים זה לזה, לטובת תצוגה יחידה עם ביצועים משופרים (משמש לרוב למשחקים על מסך גדול יחיד). כאשר כרטיסי המסך אינם בתצורת SLI, אין תקשורת בינהם וכל אחד מהם מספק תצוגה נפרדת -ולכן בעוד שאין לך שום בעיה להרחיב תצוגה אחת על שני מסכים המחוברים לאותו כרטיס מסך, אתה לא יכול להגדיר את המסך השלישי כחלק מאותה תצוגה. בשביל להפעיל יותר משני מסכים כתצוגה יחידה אתה צריך כרטיס (או מערך כרטיסים הפועלים ביחד) שכולל\ים תמיכה בכמות המסכים הנדרשת. כיום כל כרטיס מסדרה 5 של ATI, אפילו הפשוטים שבהם, תומך ב3 מסכים - אבל אז ה250GTS על ביצועיו הולך לאיבוד.יש לי שני רעיונות אפשריים בשבילך - אחד קצת יקר והשני קצת עקום: או להחליף את ה9500GT ב250GTS שני ולהפעיל את המערך כSLI, או להחליף את ה9500GT בHD5450 (אין לי מושג האם אפשרי בכלל להתקין כרטיס כזה במקביל לכרטיס של NVIDIA, אבל היות והם יוגדרו לתצוגות שונות ולא כמערך זה עשוי להיות אפשרי), לחבר את שלושת המסכים אליו ואילו את הGTS250 לחבר במקביל לאחד המסכים - ואז למעשה מבחינת המחשב יש לא 3 אלא 4 מסכים, כאשר לכל מה שאינו משחקים יופעל דרך הHD5450 על 3 מסכים ואילו את המשחקים תפעיל דרך ה"מסך" שיוגדר לGTS250.שוב - נא לקחת את דברי בערבון מאוד מוגבל. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
MsNet פורסם 2010 באוגוסט 14 מחבר Share פורסם 2010 באוגוסט 14 ואוו.. דבר ראשון אחי, תודה רבה על התגובה המקצועית!אתה בטוח שאם אני אקנה עוד GTS250 ואגב כבר אוכל לחבר אותם בXFIRE אז אוכל באמת להשתמש ברזולוציה של 5040X1050 ? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
vic07 פורסם 2010 באוגוסט 14 Share פורסם 2010 באוגוסט 14 לא שאלתי (ואתה לא אמרת) איזה לוח אם יש לך. גם אם יש לך זוג חריצי PCI-E זה עדיים לא אומר שהלוח תומך SLI - יכול להיות שהוא תומך CROSSFIRE בלבד (ואז זה לא רלוונטי לGTS250 שלך). קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
MsNet פורסם 2010 באוגוסט 14 מחבר Share פורסם 2010 באוגוסט 14 הלוח שלי זה GIGABYTE p55a-ud3 קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SyndromE פורסם 2010 באוגוסט 14 Share פורסם 2010 באוגוסט 14 הלוח הזה לא תומך SLI (לכרטיסי nvidia), הוא תומך רק Crossfire (לכרטיסי ati).לאיזו מטרה אתה בעצם צריך שה-3 יזדהו כמסך אחד ? למשחקים אני יכול להבין את הצורך, אבל לתוכנות עריכה וכו' זה לא תמיד כדאי.לדוגמא, התפריטים נמתחים על 3 המסכים, לא הכי נוח לעבוד עם חלונות, ואם למשל בפוטושופ שמשתמש בהאצת חומרה אתה גורר תמונה ממסך שמוחבר לכרטיס אחד אל מסך המחובר לכרטיס שני - יהיו בעיות \ קריסות כי הכרטיסים אינם משתפים זכרון ביניהם (זה נכון גם למצב הנוכחי שלך).גם SLI לא היה עוזר במקרה של פוטושופ כי היא לא תומכת. בקיצור, כדאי שנדע מה המטרה\צרכים\תוכנות שלך לפני שנמליץ על פתרון... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
MsNet פורסם 2010 באוגוסט 15 מחבר Share פורסם 2010 באוגוסט 15 הצרוך הוא בעיקר למשחק FLIGHT SIMULATOR X כדי שאוכל לראות את המשחק ברזולוציה 5040 בתצוגה אחידה. זה השימוש העיקרי... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
SyndromE פורסם 2010 באוגוסט 15 Share פורסם 2010 באוגוסט 15 יש איזה SLI-Hack (תוכנה) שמאפשר להריץ SLI על לוחות אם שלא תומכים SLI עם 2 חריצי pci-e.הבנתי שהמון אנשים משתמשים בו, אבל גם שמעתי שיש קצת בעיות עם הדריברים האחרונים... אבל בכלליות לא הייתי ממליץ על הפתרון הזה (לפני שרכשת כרטיס שני) בגלל שהתמיכה היא לא רישמית.בוא נסכם את 3 האפשרויות:1. רכישה של כרטיס זהה ל-SLI ביחד עם לוח אם תומך. (זה אומר קודם רכישה של כרטיס, בדיקה עם SLI Hack ובמקרה הגרוע רכישה של לוח תומך)2. החלפת 2 הכרטיסים הקיימים בכרטיס ATI אחד חדש וחזק מספיק שיסחוב את הרזולוציה במשחק, או אולי אפילו 2 ב-CF אם זה משתלם. (צריך לקחת בחשבון שהמסך השלישי אמור לכלול כניסת DisplayPort או למצוא מתאם מאושר. כדאי לוודא דברים כאלה ומחירים מראש)Depending on the card model, native DisplayPort™ connectors and/or certified DisplayPort™ active or passive adapters to convert your monitor's native input to your card's DisplayPort™ or Mini-DisplayPort™ connector(s) may be required. http://www.amd.com/us/products/technologies/ati-eyefinity-technology/Pages/eyefinity.aspxצריך לוודא שהספק שלך מתאים, לפי הפתרון שתבחר, אולי יהיה צורך לשדרג (איזה ספק יש לך?)3. TH2GO של MAXTROX. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
