פורסם 2010 באפריל 116 שנים איזה מעבד עדיף מבין השנים בל להכניס את השיקול הכלכלי ידוע שלתושבת של הAMD -AM3 יצאו ב2011השאלה היא מה לגבי של I7-1366 ??
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מעבד השש-ליבות של אינטל הוא המעבד האחרון הידוע לתושבת LGA1336.אז ככה שעד כמה שידוע- ל-AMD יש יתרון בחזית הזו.וגם תעיף מבט כאן:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=455861.0
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר אוקי הבנתי את דעתך על התושבת אבל לא קיבלתי תשובה לגבי מי עדיף התסכתי בקישור אבל לא הבנתי למה בדיוק שלחת אותי אליו
פורסם 2010 באפריל 116 שנים השימושים במערכת הם משחקים? אם לא אז תציין כי לא רשמת.בכל מקרה..בהקשר של משחקים- רוב ההודעה של "בור ועם הספר" על 965 מול i5-750 רלוונטית גם ל-965 מול i7-920.ברזולוציות גבוהות חשוב יותר להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר וזה לא משנה איזה מעבד מהשניים כי שניהם חזקים מאוד. במקרה כזה עדיף לחסוך ולקחת פיתרון של AMD (גם עם תושבת עדיפה) ולהשקיע יותר בכרטיס מסך.
פורסם 2010 באפריל 116 שנים מחבר מערכת הפעלה 7 עם 64 ביט השימושים הם:משחקים, סרטי HD, הורדות והעלות, קצת תוכנות תיכנון ועיצוב, אופייס, מסנג'ר, אינטרנט, מוסיקה וכו'חשוב לי שגם שאני מפעיל כמה דברים בו זמנית כמו וורד, כמה דפי אינטרנט, מסנג'ר, משחק, טורנט, אימיול, מוסיקה וכו' המחשב לא יהפוך לאיטי יותר וגם חשוב לי שהמחשב לא יהיה רועש ורצוי שגם לא חם זה ציטוט שלך מhttp://hwzone.co.il/community/index.php?topic=452883.msg3871203#msg3871203השבב הגראפי המובנה ובקר הזיכרון (בנהלם [בלומפילד ולינפילד] בקר הזיכרון היה מוטמע במעבד) יושבים על DIE נוסף לצד ה-DIE שבו ליבות העיבוד. זה דבר מעולה בשביל שיפור ביצועי הליבה הגראפית המובנית שיכולה להשתמש בזיכרון בגישה מהירה; אבל באותו זמן בקר הזיכרון מופרד מליבות העיבוד. כתוצאה מכך, ליבות העיבוד עובדות עם הזיכרון לא בצורה ישירה אלא דרך אפיק ה-DMI.לא הבנתי לאיזה מעבד התכוונת פה
פורסם 2010 באפריל 116 שנים בציטוט - דיברתי שם על הקלארקדייל. ("שבב גראפי מובנה")בשבילך אני חושב שעדיף לחסוך ולקנות איזשהו Phenom II X4 925 עם לוח AM3 שיתן אפשרויות שדרוג טובות יותר ובפועל גם זול יותר.
פורסם 2010 באפריל 216 שנים מחבר שמע אני פשוט מחוייב לקנות מKSP ואין להם לוח אם שיש לו גם SATA 6Gb/s וגם USB 3.0 לamdהכי קרוב זה 790XT-USB3 שיש לו USB3 אבל אין לו SATA 6GB עכשיו גם אין בכלל לוח שיש לו את הדברים האלה שהוא תומך בזיכרונות של יותר מ1333 בלי OCוגם אין לוחות שתומכות בטריפל אלא רק בדואל בנגיגוד לשל אינטל עכשיו עוד חיסרונות של הלוחות של AMD זה החיבורים בשל AMD Expansion Slots 1. 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16) (Note 3) 2. 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8) (Note 3) (The PCIEX16 and PCIEX8 slots conform to PCI Express 2.0 standard.) 3. 2 x PCI Express x1 slots 4. 3 x PCI slots בנוסף בלוח הזה יש רק 4 חיבורים של כרטיס זיכרון כשבל אינטל (מדובר על X58A-UD3R אומנם יקר יותר ב430 ש''ח אבל עומד בתקיצב שלי)Expansion Slots 1. 2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2) (Note 2) 2. 2 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_1/PCIEX8_2) (Note 3) (The PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX8_1 and PCIEX8_2 slots conform to PCI Express 2.0 standard.) 3. 2 x PCI Express x1 slots 4. 1 x PCI slot בנוסף בלוח הזה יש 6 חיבורים של כרטיס זיכרון השאלה היא אם עדייף מהירות של מעבד גבוה יותר 3.4 לעומת 2.66 שגם בעזרת הטורבו מעלה את זה גג ל2.8-2.9 (שזה פחות משל הI5 שמגיע ל 3.2 שזה משהו שלא ברור לי אשמח לקבל הסבר איך בדיוק ה7 עדייף על 5 עם הנתונים האלה) ולוח אם עם חיבורים נחותים יותר וזיכרונות איטים יותר אני יותר שזה די נשמע שאני נעול על אינטל אבל זה לא בדיוק ככה נ.בההבדל בין מעכרת AMD לאינטל הוא כ1000 ש''ח אבל זה עדיין עומד בתקציב שלי ככה שזה בסדר אלא אם ההמלצה זה לחסורך תאלף שקל האלה ולהשקיע אותם בעוד שנה שנתיים בקניית מעבד ולוח אם (למרות שזה לא נראה לי הגיוני שיהיה אפשרות שידרוג בסכום כזה)
פורסם 2010 באפריל 216 שנים שמע אני פשוט מחוייב לקנות מKSP ואין להם לוח אם שיש לו גם SATA 6Gb/s וגם USB 3.0 לamdהכי קרוב זה 790XT-USB3 שיש לו USB3 אבל אין לו SATA 6GB [...]השאלה היא אם עדייף מהירות של מעבד גבוה יותר 3.4 לעומת 2.66 שגם בעזרת הטורבו מעלה את זה גג ל2.8-2.9 (שזה פחות משל הI5 שמגיע ל 3.2 שזה משהו שלא ברור לי אשמח לקבל הסבר איך בדיוק ה7 עדייף על 5 עם הנתונים האלה) ולוח אם עם חיבורים נחותים יותר וזיכרונות איטים יותר למה חשוב לך ה- SATA3?למה חשוב הUSB3?האם יש לך רכיבים שמתחברים לממשקים האלה?גם אם יש לך, אין זה אומר שהם מגיעים לthroughput של הממשק.ה-920 עדיף על ה-i5 בגלל ה-Hyper Threading.מערכת ההפעלה רואה 8 ליבות במקום ארבע למרות שיש ארבע פיסיות בלבד וארבע וירטואליות. תוספת הארבע ליבות הוירטואליות עוזרת באפליקציות מסויימות.על ההשפעה של HT תוכל לקרוא כאן:http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/archspeed-2009-3-p1.html
פורסם 2010 באפריל 516 שנים מחבר בור ועם הספר אז מה אתה אומר על איזה מעבד ללכת?I7 עם X58A-UD3RAMD 965 עם 790XT-USB3כשההבדל הוא 1000 ש''ח
