פורסם 2009 בספטמבר 917 שנים נקי ויפה... בטוח חלק מהיצרנים יקשקשו אותו בציורים מיותרים... :'( אני רוצה כזה (2)
פורסם 2009 בספטמבר 917 שנים סתם שטויות GT300 יפיל אותם לפח חופשי. מה זה החיבורים האלה של USBאו 1394 או ESATA? מה קשור לכ. מסך? כאילו חסר אותם בלוח אם ומארז.
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים יכול מאוד להיות שזה נכון... אבל עדיין אין נתונים... ככה שלא אי ולא אתה בטוחים בזה...
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים הנה יש פה נתונים http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=6980כבר מת להשיג אחד כזה,עוד לינק המסביר יותר על הפרטים המדוייקים יותרhttp://alienbabeltech.com/main/?p=11135
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים למישהו כבר יש נתונים לגבי צריכת חשמל? ספק כוח Enermax Modu 82+ 525 Watt יספיק לעסק הזה.?
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים איזה מפחידים החיבורים של החשמל איפה ראית חיבורי חשמל? אם אתה מתכוון לשני חורים האדומים בתמונה השלישית אז זה נראה כמו פתחים ליציאת אוויר או לכניסת אוויר , לא ראיתי שום קונקטור חשמלי. מה זה החיבורים האלה של USBאו 1394 או ESATA? מה קשור לכ. מסך? כאילו חסר אותם בלוח אם ומארז. יש שני חיבורי DVI ,חיבור HDMI וחיבור Display Port -ככה זה נראה לי לפחות.
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים What is outstanding is that we are hearing that the HD 5870 will perform at just under 28 watts at idle and peak below 190 watts maximum
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים What is outstanding is that we are hearing that the HD 5870 will perform at just under 28 watts at idle and peak below 190 watts maximumשזה אומר מה? לאיזה כרטיס מסך של היום אפשר להשוות את זה?
פורסם 2009 בספטמבר 1017 שנים שזה אומר במאמץ 200wספק של חמש מאות אמור להספיקיהיו גם שני גרסאות5870 ;אחד של גיגה זיכרון והשני עם שני גיגה399$-450$
