פורסם 2009 במאי 1317 שנים היי, מחפש המלצה למחשב נייד לחבר הוא גרפיקאי במקצועו - פוטושופ, אפטר אפקטס וחבריו, כולל תלת מימד (אם זה קריטי אני יכול לברר אילו תוכנות בדיוק) ותוכנות עריכת סאונד. התקציב הוא בעקרון 6000-8000 ש"ח, בעדיפות למחיר נמוך יותר כמו תמיד. הוא שם עין בעיקר על DELLים למיניהם אבל הוא קצת מבולבל ממבחר הדגמים שקיים. (עד עכשיו הוא עבד על איזשהו לנובו, אבל הוא כבר בן שנתיים ועייף) דגשים: מסך גדול (נניח 14 או 15) ברזולוציה גבוהה (משהו מעבר ל 1280X800) כרטיס מסך לא מובנה (יש טעם בכלל לכ.מסך לא מובנה? זה יעזור במשהו בתוכנות התלת למיניהן? או שזה טוב רק למשחקים?) אני מניח ש 4GB זכרון היום זה המינימום בקניה של נייד חדש (בתקציב כזה לפחות), אז גם זה דגש. ובנוסף דיסק קשיח גדול ומהיר (לצרכי scratch disk של פוטושופ אני חושב שעדיף מהיר). כמובן שכמו כל אחד אחר שרוכש לפטופ הוא רוצה זמן סוללה גדול ככל האפשר. אשמח לקבל המלצות ל DELLים ולעוד ניידים בשוק (לא HP) שמתאימים לדרישות הנ"ל. (הוא חשב על macbook pro אבל גילה שבדרישות הנ"ל הוא חורג בגדול מהתקציב) תודה
פורסם 2009 במאי 1417 שנים הוא שם עין בעיקר על DELLים למיניהם אבל הוא קצת מבולבל ממבחר הדגמים שקיים.(עד עכשיו הוא עבד על איזשהו לנובו, אבל הוא כבר בן שנתיים ועייף)מעניין יהיה לדעת על איזה לנובו בדיוק הוא עבד עד עכשיו, שכן הם רבים ומגוונים. איזה דגם, איזה מעבד, איזה כרטיס מסך, איזה מסך, איזו רזולוציה... חבל יהיה להמליץ על משהו זול ופחות טוב מהנוכחי שלו. מצד שני חבל יהיה להמליץ על משהו יקר ומפוצץ אם זה לא מעניין אותו ולא עוזר לו.מסך גדול (נניח 14 או 15) ברזולוציה גבוהה (משהו מעבר ל 1280X800)כמה מעבר? מה עדיף - מחשב קל או רזולוציה גבוהה? מחשבי 14" מוגבלים ל-1440X900. ב-15.4" יש כבר 1680X1050 וגם 1920X1200 (בד"כ ביקרים יותר, ולדעתי זה פחות מומלץ).כרטיס מסך לא מובנה (יש טעם בכלל לכ.מסך לא מובנה? זה יעזור במשהו בתוכנות התלת למיניהן? או שזה טוב רק למשחקים?)בוא נאמר שאם הוא עושה רק מידול 3D, אז פחות או בכלל לא. אם הוא עושה רנדור (rendering) ב-3D, אז יש משמעות ועוד איך. ואז גם עדיף כרטיס מסך מקצועי (Quadro/FireGL).אני מניח ש 4GB זכרון היום זה המינימום בקניה של נייד חדש (בתקציב כזה לפחות), אז גם זה דגש.המינימום זה 2GB, ולצרכים רבים זה יספיק, אבל זיכרון כל-כך זול, שאין סיבה לא להשקיע. מה שכן, בשביל לנצל 4GB צריך Windows 64bit.אשמח לקבל המלצות ל DELLים ולעוד ניידים בשוק (לא HP) שמתאימים לדרישות הנ"ל.(הוא חשב על macbook pro אבל גילה שבדרישות הנ"ל הוא חורג בגדול מהתקציב)ל-HP גם יש דגמים חביבים ביותר, אבל אם הוא ממש סולד מהם, אז זה רק DELL או Lenovo.
פורסם 2009 במאי 1417 שנים מחבר התשובות שלו, בהתאמה:יש לי היום Lenovo N100 - 0768BLGIntel® Core2 CPU T5500 @ 1.66GHz1024 MB DDR2-SDRAM (666 MHz)IBM_PRELOAD - ntfs - 100GBMATSHITADVD-RAM UJ-8501280 x 800 (16-bit) (60 Hz)NVIDIA GeForce Go 7300 Memory 512.00 MBאין לי בעיה להתפשר על 14" עם הרזולוציה 1440X900.. כמובן מה שיותר יותר טוב.. אבל אם זה משמעותי במשקל אז עדיף את ה14"אני לא משאיר את המחשב לרינדורים לתוך הלילה זה עדיין לא המקרה, זה מחשב שמריץ את סדרת CS3-4 ועוד תוכנות נלוות..2GB או 4GB זו שאלה של כמה מאות שקלים במעמד המכירה.. לא עקרוני..עם HP יש לי ניסיון מר ואני מעדיף שלא לגעת.. בטוח שהם השתפרו אבל השירות היה זוועה שהייתי צריך אותם (גם 2ל-2 חברים נוספים שלי), לנובו יש לי עכשיו ואני די מרוצה מהשירות.. אין לי בעיה לקחת גם לנובו.. אבל DELL נתפס בעיניי מרושם שקיבלתי יותר מוצלח ומקצועי..נשמח לקבל המלצות על דגמים ספציפיים או לענות על עוד שאלות למיקודושוב תודה!
פורסם 2009 במאי 1417 שנים כרטיס מסך נפרד בהחלט יכול לעזור ב-CS4, ולכן אמליץ על ניידים עם כרטיס מסך כזה.הבחירה פה היא בין:1) מחשב 14" - יותר קל, חיי סוללה יותר ארוכים2) מחשב 15.4" - רזולוציית מסך גבוהה יותר, כרטיס מסך חזק יותראני לא יכול להחליט בשביל מישהו אחר מה עדיף - אלא שיקולים אישיים, אבל אוכל להמליץ את הטובים ביותר בכל קטגוריה.ב-14":Thinkpad T400http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717452(שים לב שחלק מהגרסאות הזולות ביותר מציעות אחריות לשנה בלבד)Latitude E6400http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p84-nvd.htmלשניהם מסך 14" ב-1440X900, כרטיס מסך נפרד, וחיי סוללה טובים מאוד (ללנובו יש יתרון מסוים בחיי סוללה, היתרון של ה-DELL הוא שהוא משתמש בזיכרון DDR2 שכרגע זול יותר וכן בדיסק קשיח מהיר יותר).ב-15.4":Thinkpad T500http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717453Latitude E6500http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6500-nvd.htmשוב ל-DELL יתרון במהירות ההארד דיסק ופה גם יש לו רזולוציה גבוהה יותר (1920X1200 לעומת 1680X1050). אבל הייתי דווקא נזהר, כי 1920X1200 עשוי להיות יותר מידי בגודל מסך כזה.
פורסם 2009 במאי 1617 שנים תודה אנשים על המלצות, תודה אריק!אני חייב לציין שכבעל לנובו, אני מאוד הייתי מרוצה מהשירות ועדיין, השירות והתמיכה מתבצע ע"י מעבדות IBM ואין פה ספק משני בניהם שלא מחוייב למותג וכו'..מצד אחד בא לי לגוון, שמעתי המון המלצות על DELL אבל אם השירות שלהם ניתן ע"י CPM זה נראה לי סיכון.. נכוותי מהם בעבר כבר..מצד שני, לנובו עשו את העבודה גם מבחינת המוצר וגם מבחינת השירות...דילמה..יש לי היום 15.4, והוא די גדול... ואני כל יום בדרכים איתו.. לא הכי נוח, בגלל זה אני שוקל ללכת על המסכי 14"..לאור נסיונכם, מה עדיף? Thinkpad T400http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717452(שים לב שחלק מהגרסאות הזולות ביותר מציעות אחריות לשנה בלבד)Latitude E6400http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p84-nvd.htm
פורסם 2009 במאי 1617 שנים קשה לומר חד משמעית. בסופו של דבר, שני המחשבים מעולים וקשה לפספס עם אחד מהם. אם אתה מרגיש בנוח יותר עם לנובו, לך עליו.
פורסם 2009 במאי 1617 שנים בתור גרפיקאי....1. מסך 17" מינימום !2.מחשב נייד מינמלי לתלת מימד ורינדורים מתחיל מ9 אלף וזה גם נחשב לרמה הנמוכה ביותראני ממליץ על הסדרת המחשביםSONY VAIO AWאוdell precisionשיבדוק טוב טוב את המפרטים והמחירים...כי היום מחשב ביתי ב3500 שח שווה למחשב נייד עם אותו מפרט ב20 אלף שקלאם הוא קונה מחשב נייד לגרפיקה שזה יהיה בעיקר לפוטושופ וכל התוכנות 2D ....3D זה כבר רמה אחרת
פורסם 2009 במאי 1717 שנים זה נכון של גרפיקאי הנתונים שאמרת הם הכי אידאליים.. אבל עדיין אנחנו מדברים על נייד.. בכל מקרה, לעיצוב אינטרנט אין צורך בהתעסקות עם קבצים ורזולוציות שטוחנות את המעבד כך שאפשר להתפשר על מחשבים פחות חזקים... המחשב האידיאלי מבחינתי הוא הMACBOOK... או האח הגדול MACBOOK PRO
