פורסם 2008 באוקטובר 3118 שנים שלוםאני משדרג בקרוב את המחשב ורציתי לשאול מה כדאי לקנות:מעבד 3 ליבות של AMD:Phenom X3 8450 Socket AM2 או מעבד דו ליבתי של AMD:Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2 שני המעבדים עולים כמעט אותו הדבר (כ- 450 ש"ח).אודה לעצתכם!
פורסם 2008 באוקטובר 3118 שנים אתה ממליץ לו על מעבד עם 2 ליבות שיש 3 באותו מחיר ? ובטכנולוגיה חדשה יותר ?
פורסם 2008 באוקטובר 3118 שנים יש לי פה 5600 ועובד בובה עם אימיול 24\7 בהחלט מומלץ מוטי אתה צריך להבין שה 5600\6000 יותר חזק מהמעבד שלך(4200) ב 50-40 %
פורסם 2008 באוקטובר 3118 שנים על הנייר ה 4200 אמור להקביל ל PD פנטיום והוא עובד בצורה מזעזעת ...היה לי מעבד PD 2.8 שעבד הרבה יותר טוב מזההם קצת יותר איטיים מרגישים אבל המערכת יציבה לא נתקעת על כל שטות .ה AMD עובד מהר לאט קורס מהר לאט קורס נשבר לי הזין החלפתי את כל המחשב ועדיין עובד חראהיה לי סמפרון בהתחלה חשבתי מעבד חלש החלפתי ל 4200 וגם חלש מזעזע כאילו לא החלפתי מעבד בכלל יש לחבר שלי מעבד 2800-8000-512 תושבת 478 ובחיים המחשב לא נתקע לו ככה עם לוח אינטל 865P .בקיצור הכי טוב אינטל בחיים לא היה לי בעיות איתו יותר יקר אבל שווה את הכסףאפילו ה E2200 קורע את ה 4200 בלי מאמץ
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים מחבר אתה ממליץ לו על מעבד עם 2 ליבות שיש 3 באותו מחיר ? ובטכנולוגיה חדשה יותר ? בגלל זה שאלתי את השאלה...מעבד 3 ליבות עפ"י מה שקראתי הוא בעצם מעבד 4 ליבות תקול. במקום לזרוק אותו נטרלו את הליבה הבעייתית.בדוגמא שנתתי המעבד הכיל אמנם 3 ליבות אבל שעובדים בתדר נמוך (2300 מגהרץ) לעומת דגם 5600 (2800 מגה-הרץ).רוב האפליקציות לא מנצלים את שלוש הליבות ולכן מקבלים באופן כולל ביצועים נחותים לעומת דגם 5600.זאת דעתי, ואכן אני מתכוון לקנות את ה- 5600 (או 6000), אלא אם כן מישהו יערער על הקביעות שלי.תודה,אילן
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים רוב האפליקציות לא מנצלים את שלוש הליבות ולכן מקבלים באופן כולל ביצועים נחותים לעומת דגם 5600.אילן,השאלה המתבקשת כאן היא: מה עיקר השימושים?אם אתה מתכוון לנצל את המחשב למשחקים אני עם NIKE.אבל אני לא מסכים לגמרי עם המשפט למעלה.והרי הוכחה:WinRAR archiving also works faster on Phenom X3 than on the top Athlon 64 X2The results obtained in a popular chess application are another consolation for AMD fans. Yes, there are applications where Phenom X3 processors can work as fast as the youngest Core 2 Duo, and you can certainly find enough of them if you wish.*אל תשכח שההשוואה כאן היא למעבד כפול הליבה החזק ביותר של AMD כיום
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים מחבר שימושים:1. שימושים כלליים / משרדיים (גלישה באינטרנט, פיתוח ועוד).2. מידי פעם הבת שלי משחקת במשחקים (תלת מימד), אבל לא החדישים ביותר או שדורשים ביצועים חזקים מהכרטיס מסך (7600?GT)3. הרצת מכונות וירטואליות (את ה- xp למשל אני מריץ כמכונה וירטואלית מלינוקס)
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים מחבר אילן,השאלה המתבקשת כאן היא: מה עיקר השימושים?אם אתה מתכוון לנצל את המחשב למשחקים אני עם NIKE.אבל אני לא מסכים לגמרי עם המשפט למעלה.והרי הוכחה:*אל תשכח שההשוואה כאן היא למעבד כפול הליבה החזק ביותר של AMD כיוםהשתמשתי במקור שלך:http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-x3-8750_12.html#sect0וקיבלתי מסקנות קצת שונות:In conclusion I would like to say that Phenom X3 can not always be recommended as a suitable upgrade for the Socket AM2 systems. The thing is that top dual-core Athlon 64 X2 processors can often offer better performance, although with higher heat dissipation.
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים לרוב השימושים, כפולי הליבה בעלי התדר הגבוה יותר מציגים ביצועים טובים יותר.יש יישומים שיכולים לנצל את המעבדים בעלי 3 הליבות... ושם הם מציגים ביצועים יותר טובים.
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים השתמשתי במקור שלך: http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/phenom-x3-8750_12.html#sect0 וקיבלתי מסקנות קצת שונות: In conclusion I would like to say that Phenom X3 can not always be recommended as a suitable upgrade for the Socket AM2 systems. The thing is that top dual-core Athlon 64 X2 processors can often offer better performance' date=' although with higher heat dissipation. [/quote'] אתה לא עוקב אחרי כנראה... זה לא סוד שהארכיטקטורה החדשה של AMD לא נחלה הצלחה. המשפט שנתת הוא לא משפט מחץ. אבל, יש מקרים שהX3 כן נותן תמורה טובה לכסף-אני מדבר על הדוגמא שנתתי. בכל מקרה המשפט שאתה נתת מדגיש את העובדה ששדרוג המעבד הנוכחי על לוח עם סוקט AM2 ולא +AM2 הוא לא מומלץ כי הוא אוטומטית מביא לירידת ביצועים(איבוד התמיכה בHT3.0) לך על הכפול ליבה ותתחדש
פורסם 2008 בנובמבר 118 שנים מחבר תודה לכולם על העזרה והעצות המלומדות!!! (אני כמובן "הולך" על כפול הליבה)
