מחשב סביב 2K לצפיה בyes עם ממיר בעיקר אינטרנט אופיס וקצת משחקים ללא ציוד היקפי
שלום אשמח לעזרה בהרכבת מחשב
היעוד:בעיקר אינטרנט אופיס וצפייה בyes עם ממיר מחובר עם כרטיס טלויזיה (הכרטיס תקין ואני לא רואה צורך להחליף אותו)
וגם שיפעיל משחקים לא הדבר המרכזי.
המחיר סביב 2000 ש"ח
יש לי מסך 22" חדש מקלדת ועכבר סבירים לא צריך יותר מזה.
השאלה אם אני יעביר את הכרטיס טלויזיה למחשב החדש לא יעשו לי בעיות עם האחריות?
לא צריך דווקא אינטל הבנתי שהיום יש דברים ברמה גבוהה במחיר סביר .
לא צריך מארז מטורף יספיק משהו פשוט אין טעם שיהיה מאוורר בצד שמאל כי המחשב צמוד לדופן השמאלית אז אם כבר שיהיה עוד אחד מאחורה.
כבר היום יש לי תוכנה שהופכת את הממיר לסוג של YES MAX אפשר להקליט ולעשות פאוז הבעיה שהיום אין לי בכלל מקום ובגלל זה לא עובד
אם אפשר אשמח ליותר מ- 160 .
אשמח לתגובות ועזרה תודה מראש [br]פורסם בתאריך: 3.02.2008 בשעה 17:28:36
מצטער על ההקפצה אבל אשמח לעזרה בבחירת מחשב
מה שמצאתי זה מה"מפרטים מומלצים":
עדכון אחרון: 16/1/2008
תיאור המפרט: מחשב לעבודה משרדית מבוסס כפול ליבה של AMD. המחשב כולל לוח אם מאוד מוצלח הכולל יציאת DVI, כולל 2GB זכרון פנימי, דיסק קשיח נפחי והכל במארז לא רע הכולל ספק סביר של HEC. שימו לב שהמפרט ללא ציוד היקפי: מסך, מקלדת, עכבר, רמקולים
פריט דגם מחיר בשקלים כולל מע"מ
מעבד Amd Athlon64X2 (AM2) 4000 Dual Core Energy efficient 65Watt- Box - 3Y Warranty 420
לוח אם SocketAM2 - AMD 690G - ASUS M2A-VM - DVI - 3Y Warranty 380
זיכרון פנימי 2X DDR-2 - 1024mb PC5300 - PQI/Twinmos/Samsung/Kingston/Corsair/Geil etc... 667mhz - CL5-5-5 - 3Y Warranty 230
דיסק קשיח 320GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD3200AAKS - 3Y Warranty 420
צורב LG H66N DVD-RW Dual Layer Sata Black X18 180
כרטיס מסך Onboard - מובנה על הלוח אם 0
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Compucase CI-6A19 BLACK - 0.8mm Steel + Heroichi 300AR-T + One 120mm Fan 335
ספק כח כלול במארז 0
סה"כ 1965¤
זה מה שאני צריך?
מה זה הכרטיס שמגיע עם הלוח אם לא הבנתי זה גם כניסות AV או רק יציאות?
זה יהיה טוב גם לטלויזיה ?
אשמח לעזרה זה די דחוף לי אני עובד עם המחשב והוא "מת" פרסמתי הודעה ב"תמיכה טכנית "
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=318495.0
תודה מראש אלעד.
אש יש לך כבר כרטיס TV ואתה צריך את שאר המפרט?
מעבד AMD Athlon 64 X2 4200+ Socket AM2 Box
¤410
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1137
לוח אם ASUS M2N-X
¤271
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=31520
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤239
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Kingston 1024MB 667MHz DDR2 CL5
¤123
כמות:2
http://skypc.co.il/product.asp?pid=KVR667D2N51G
כרטיס גרפי Gecube ATI Radeon HD2600XT HDMI 256MB PCIe
¤478
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV282
צורב Pioneer DVR-115D X20 DVD
¤142
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR115DBK
מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 300W
¤284
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2070¤
the crazy boy קודם כל תודה
כמה שאלות :
1. מה ההבדל בין הלוח אם שהבאת למה שאני הבאתי ששם יש עוד כרטיס מה שלא הבנתי אם זה גם כניסות או עוד יציאות?
2. הכונן קשיח שאני שמתי הוא 320G ואתה שמת רק 160G
3. האם אני צריך כרטיס מסך ? לשימושים שלי או אחד מובנה שיהיה טוב?
4. כמו שרשמתי"לא צריך מארז מטורף יספיק משהו פשוט אין טעם שיהיה מאוורר בצד שמאל כי המחשב צמוד לדופן השמאלית אז אם כבר שיהיה עוד אחד מאחורה"
אולי עדיף שיהיה במארז 2 מאוורים מאחורה ולא אחד בצד?
תודה על התגובה
דרך אגב המחירים לא כוללים הרכבה משהו שאני צריך והאם יהיה בעיה כמו שרשמתי בהודעה הראשונה להרכיב את הכרטיס טלויזיה לבד זה לא יפגע באחריות נכון?
כתבת שאתה רוצה לשחק קצת.... כרטיס מסך מובנה = בלי משחקים בכלל...
אז תחליט אתה...
אם אני מוריד את הכרטיס מסך התקציב מאפשר לעלות בHD ובעוד רכיבים...
במארז הזה אין מאוורר בצד. זו פשוט כניסת איוורור בלי מאוורר.
הלוח אם שאתה שמת כולל כרטיס מסך מובנה.
אני שמתי כרטיס מסך לא מובנה אז לא היה טעם לקחת את הלוח אם שאתה שמת.
אם אתה בכל זאת מחליט שאתה לא תשחק במשחקים, אז אני מעיף את הכרטיס מסך ומחליף א הלוח אם.
נכון להיום המחשב שימוש לאינטרנט ולטלויזיה אולי שיהיה מחשב חדש נתקין קצת משחקים אבל עדיין זה בכלל לא השימוש המרכזי שלו.
בגלל זה אני לא חושב שצריך אלה אם אתה אומר שזה ישפיע גם באיכות על הטלויזיה אני יחשוב על זה (למרות שלפי מה שראיתי אין השפעה גדולה ורואים די חלק עם הממיר).
ולגבי הכרטיס ששמתי אני לא מבין בזה אז שלא תבין אותי לא נכון ותחשוב שאני ננעל דווקוא עליו אבל זה מה שמופיע במפרטים המומלצים:
וזה הקישור אשמח להבין אם יש כניסות או שזה הכל יציאות:http://www.ocworkbench.com/2007/asus/M2A-VM-HDMI/g1a.htm
דרך אגב אם באמת אני יראה שאח שלי הקטן יתחיל לשחק במשחקים כבדים אולי בעתיד נוסיף כרטיס שוב נכון להיום נראה לי מיותר אלא אם זה פוגע בעוד דברים.
שוב תודה
[br]פורסם בתאריך: 5.02.2008 בשעה 15:46:00
אז מה אתם מציעים לי לעשות ? אשמח לתגובות פשוט אני עובד עם המחשב, ובינתיים חיברתי איזה מחשב ממש ישן שמצאתי בבית כדי שיהיה לי אינטרנט ואופיס .
אפילו לא הלכתי לתקן את המחשב שהתקלקל אני מקווה שלא נמחק לי שם כל החומר יש שם חומר חשוב.
אני לא רוצה להציק אבל אני חייב לגמור עם זה וכל מה שאתם מציעים מבחינתי "קדוש" כי אני לא מבין בזה ואתם באים רק לעזור .
תודה מראש אלעד.[br]פורסם בתאריך: 6.02.2008 בשעה 23:14:16
בוקר טוב יש פה מישהו שיוכל לעזור לי ?
סליחה שאני עונה רק עכשיו.
לא ראיתי את תרד.....
מפרט:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 BOX
¤541
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1205
לוח אם ASUS M2N-X
¤271
כמות:1
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB
¤393
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS
¤123
כמות:2
כרטיס גרפי ASUS nVIDIA GeForce 8400GS 256MB PCIe
¤248
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=32031
¤142
כמות:1
מארז כולל ספק HEC 6A19 White 300W
¤279
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2120¤
אם אתה רוצה לרדת בחריגה אפשר לרדת קצת במעבד:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤461
כמות:1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1197
לוח אם ASUS M2N-X
¤271
כמות:1
¤393
כמות:1
¤123
כמות:2
¤248
כמות:1
¤142
כמות:1
¤279
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2040¤
סבבה אחי תודה רבה על הכל יום ראשון נסגור את העניין
סתם ככה יש לך ניסיון עם בכרטיסי טלויזיה ?
אני מקווה שמה שיש לי לא יעשה בעיה עם הויסטה אם אתקין .
זהמה שהיה לי פעם שעברה שעברתי מ98 לXP והייתי צריך להחליף .
אני יבדוק את הדגם שיש לי כדי שלא יהיה בעיה כי זה ממש חשוב לי כמו שאמרתי אחד השימושים המרכזיים שלו הוא טלויזיה.
וכמו שאני יודע יש לי חבר שקנה מחשב ומרוב הבעיות שהיה לו עם ויסטה הוא חזר ל XP .
שוב תודה. [br]פורסם בתאריך: 8.02.2008 בשעה 16:34:39
יש לי שאלה ניסיתי להבין מאיפה אתם קונים את מה שאתם מרכיבים?
ולפי מה שהבנתי זה רק מחירים ממוצעים של החלקים והולכים עם זה לחנות וזה מה שמבקשים.
ניסיתי להרכיב את המחשב בKSP ולא מצאתי את כל החלקים שהציעו לי מה אני יכול לעשות?
היה חסר לי לוח אם ומארז זהמה שמצאתי:
התמונות להמחשה בלבד
מעבדי ‏ AMD ‏Athlon 64 4400+ (Socket AM2) X2 DualCore
כמות 1
מחיר סה"כ 420
זכרונות‏ DDR II 667Mhz 1GB Kingston
כמות 2
מחיר סה"כ 240
כרטיסי מסך‏ ASUS 8400GS 256MB GDDR2, HDTV, DVI, PCI-E
כמות 1
מחיר סה"כ 279
דיסקים קשיחים‏ Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATAII
כמות 1
מחיר סה"כ 385
צורבים‏ Pioneer DVR-115D DVD±RW x20 Beige
כמות 1
מחיר סה"כ 140
סה"כ
1464
חוץ מזה שמתי לב שכל החלקים זולים משמעותית אם אני קונה ברמת גן
(על כל מוצר בממוצע משהו כמו 20 ש"ח )
בקיצור יצא לי חישוב שלקחתי את המחשב היותר יקר שנתת לי והוא היה לי יותר זול שם בערך ב300 ש"ח שזה טוב.
ונגיד עוד 100 ש"ח על הרכבה ביחד 1900 ומשהו.
עכשיו כמה שאלות האם בכלל מומלץ לקנות אצלהם כי הבנתי פה בפורום שלא כולם אוהבים אותם .
ואם כן כדאי אז אשמח אם תציעו לי מה לקחת כדאי להשלים מתוך מה שיש להם ואלך לרמת גן.(אם לא אזה חנות מומלצת באיזור כפר סבא רעננה)
ועוד שאלה האם מישהו יודע אם יעשו לי בעיה אם אכניס או אבקש מהם להכניס את הכרטיס טלויזיה שלי ואת הכונן הקשיח הישן לפחות כדי שאוכל להעביר את הדברים .
(כי כרגע הוא מושבת ולא עובד) האם זה בעיה.
דרך אגב יש סיבה כמו שרשמתי שויסטה לא יתמוך בכרטיס הטלויזיה שהיה לי ועבד טוב בXP (כמו שרשמתי נאלצתי להחליף בין 98 לXP)
תודה מראש ומצטער על ההקפצות פשות אני רוצה לסגור את זה היום .
[br]פורסם בתאריך: 10.02.2008 בשעה 03:34:18
עוד שאלה יהיה לי בעיה להעביר את דיסק קשיח מהמחשב הקודם 40 גיגה ?
או שזה לא תומך ? (זה לא בשביל שיהיה עוד מקום יותר בשביל החומר שגם ככה יש בו ).
ואולי בהזדמנות אני כבר יוריד לדיסק יותר קטן אבל זה לא הבעיה .
אשמח לעזרה ושוב מצטער על ההקפצות פשוט לא ענו לי עדיין ואני רוצה ללכת לקנות, סליחה ותודה.
בבקשה :
מארז וספק-כוח : CompuCase 6K11 + HEC 300AR-TF 300W - כ-200ש"ח
לוח-ראשי : Gigabyte GA-G31M-S2L G31-Based - כ-365ש"ח
מעבד-ראשי : Intel Pentium Dual-Core 1.8GHz 1MB-Cache 800MHz-FSB Box E2160 - כ-345ש"ח
פתרון-קירור למעבד : Asus P5A2 w/ PWM Fan או Cooler Master 925 w/ PWM Fan - כ-50ש"ח
זיכרון-ראשי : 2x Transcend/OCZ 1GB 800MHz - כ-250ש"ח
כרטיס-תצוגה - אפשרות 1 : Gigabyte AMD-ATi Radeon HD 2400-XT 256MB-GDDR3 GV-RX24T256HP - כ-280ש"ח
כרטיס-תצוגה - אפשרות 2 : Asus AMD-ATi Radeon HD 2600-Pro 256MB-GDDR2 EAH2600PRO/HTDI/256M/A - כ-370ש"ח
[צויין כי לא נדרש] כרטיס-טלוויזיה/לכידת-וידאו - אפשרות 1 : Leadtek WinFast PxTV1200 - כ-240ש"ח
[צויין כי לא נדרש] כרטיס-טלוויזיה/לכידת-וידאו - אפשרות 2 : Leadtek WinFast PxDVR3200H MCE - כ-450ש"ח
כונן-קשיח : WD 320GB 16MB-Cache NCQ S-ATA WD3200AAKS - כ-390ש"ח
כונן-תקליטורים : LG GSA-H6xNK S-ATA או Samsung SH-S203B S-ATA או Pioneer DVR-212BK S-ATA או Optiarc AD-7170SB S-ATA - כ-160ש"ח
וסה"כ : החל מכ-2040ש"ח (לא כולל רכיבים שצויין כי לא נדרשים, ולא כולל הרכבה ו/או בדיקה)
* ניתן לוותר על כרטיס-התצוגה הנפרד, ולהוסיפו מאוחר יותר אם מסתבר כי קיים צורך (כגון : במקרה של חוסר-תאימות בין מנהל-ההתקן של כרטיס-התצוגה המובנה למנהל-ההתקן/תוכנה של כרטיס-הטלוויזיה הנוכחי).
hw_joe קודם כל תודה רבה על העזרה.
ואם אפשר כמה שאלות :
1.האם אתה ממליץ בכל זאת על אינטל למרות התקציב הנמוך מה ההבדלים ?
2.על איזה חנות אתה ממליץ לי ללכת באיזור כפר סבא אם אתה מכיר אני יודע על KSP שנמצא ברעננה האם מומלץ ?
למרות ששמתי לב שלא כל הדברים שהמליצו לי פעם שעברה היו שם ובגלל זה התעכבתי (למרות שאצלך יש אפשרות בחירה אז בטח אמצא שם)
3.לגבי הכרטיס טלויזיה מהנסיון שלכם מה אני יכול לעשות? לא יעשו לי בעיה להרכיב כרטיס שיש לי ?(אני זוכר שהרכבתי את זה לבד זה כולה לחבר והשאלה על מדבקת האחריות?
4. ואותו דבר עם הארד דיסק שכבר יש לי כדי שאוכל להעביר את כל החומר שיש לי עליו ?
שוב תודה רבה
2.על איזה חנות אתה ממליץ באיזור כפר סבא, אם אתה מכיר ? אני יודע על KSP שנמצא ברעננה האם מומלץ ?
שוב תודה רבה
1. באופן כללי, מחירי כפולי-הליבה מתוצרת Intel אינם גבוהים מאשר מקביליהם-בביצועים מתוצרת AMD. ס
2. בכפר-סבא לא מצאתי חנות מומלצת, ועל "KSP" אינני ממליץ. ומאידך, חנויות יותר מומלצות בהרצליה, יש את "למיר" (lamir.co.il) ואת "שיריון" (shirion-computers.com) ואת "פלונטר" (plonter.co.il - שאתרם לא זמין משום מה), וזהו.
3. כעיקרון לא צפויה להיות בעיה.
4. בהנחה שהכונן-הקשיח הנוכחי שלך לא ניזוק - תוכל לבקש מהחנות לחברו למחשב החדש כדי לגבות ממנו מידע.
