פורסם 2008 בינואר 2317 שנים יצרתי בדיסק הקשיח שלוש מחיצות (Primary Partitions):1. XP2. Vista3. Dataעל המחיצה הראשונה התקנתי Windows XP Professional x64 SP2, ויצרתי Image.על המחיצה השניה התקנתי Windows Vista Ultimate 64-bit.אחרי שהמחשב עלה, יצרתי משתמש ו-Windows עלה. אבל, אז קיבלתי מסך כחול. עכשיו בכל פעם שאני מנסה לעלות את ויסטה, אני מקבל מסך כחול.ניסיתי לעשות Windows Repair, אבל הוא אמר לי שהוא לא יכול לתקן את המחשב בצורה אוטומאטית.מה לעשות?המפרט שלי הוא:AMD Athlon 64 X2 5000ASUS M2N-EOCZ Platinum DDR2-800MHz 2GB X2Palit GeForce 8800GT Sonic[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בינואר 2317 שנים ניסית לעלות בSAFE MODE ?תשנה את הכותרת שלך ליותר עניינית ומתאימה לתיאור הבעיהתודה
פורסם 2008 בינואר 2317 שנים תנסה להוריד סטיק אחד מהזכרון כלומר שיהיה לך רק 2GBואחרי שvista מסיימת את כול ההתקנות שלה אז תוסיף את הזכרון הנוסף
פורסם 2008 בינואר 2317 שנים מחבר ניסיתי לעלות ב-Safe Mode, אבל גם אז קיבלתי מסך כחול.האפשרות היחידה שאני יכול לבחור שלא מובילה למסך כחול זה להעלות את XP.במסך הכחול כתוב שאני יכול לנסות לבטל בביוס Memory Caching ו-Shadowing, אבל אין לי מושג למה הכוונה.מה אני יכול לעשות?dmanbuhnik, אתה רציני? ויסטה 64bit לא יודעת לעלות עם 4GB זיכרון?יש אולי אפשרות אחרת? אני יכול לנסות להוציא סטיק אחד, אבל אני לא אדע איך לחבר אותו מחדש (ניסיתי).
פורסם 2008 בינואר 2317 שנים יש לויסטה באג עם 4GB בהתקנה, יש להם תיקון אבל אתה צריך מערכת שעובדת.... מעין מלכוד 22 אם אתה לא יודע להכניס אז לא הכי כדאי אבל זה מאוד מאוד פשוט: 1) תסגור את המחשב לגמרי - מחשב כבוי והחשמל מנותק 2) להמתין עד שאין חשמל בלוח - בדרך כלל יש נורה על הלוח שמראה אם יש חשמל בלוח או לא, פשוט להמתין עד שהנורה נכבת (אחרי שמנתקים מהחשמל כמובן) 3) לשחרר סטיק אחד של הזכרון - יש לו 2 קליפסים אחד למעלה ואחד למטה, תשחרר אותם ואז תרגיש שהזכרון כבר כמעט ויוצא משם תמשוך (הכול בזהירות ובעדינות) 4) תעשה מה שצריך לעשות כאשר יש רק 2GB במחשב 5) שים את הזכרון בסלוט שלו - שים לב שיש מגרעת שהיא לא באמצע הסטיק בדיוק, זה בשביל שתדע איך להכניס אותו, תכניס את הזכרון כמו שצריך - פה צריך מעט כוח אבל לא יותר מכיוון שאתה יכול בטעות להכניס אותו הפוך (ולשבור את הסלוט של הזכרון ככה) 6) תתדחוף את הזכרון עמוק (שם לב ללוח האם שאתה לא מעקם אותו יותר מדי) ולבסוף תסגור את 2 הקליפסים עד שאתה שומע קליק של נעילה נראה ארוך מסובך ומסוכן אבל בתכלס כול זה לוקח 5 שניות בערך
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים מחבר אוקיי, הוצאתי סטיק אחד ונשארתי עם רק סטיק אחד של 2GB.פרמטתי את המחיצה של Vista, והתקנתי Windows Vista מחדש. הפעם ההתקנה עברה בצורה חלקה בלי מסכים כחולים.בסיום ההתקנה, יצרתי Image.כיביתי את המחשב, הוצאתי את הכבל של החשמל וחיברתי בחזרה את הסטיק שהוצאתי (לא היו בעיות).אני מדליק את המחשב, Windows Vista עולה ו... מסך כחול!מה לעשות? יש איזשהו Patch שאני צריך להתקין, לפני שאני שם 4GB?אתה יכול בבקשה לתת לי קישור ל-Patch, או אם הוא קטן אז להעלות אותו לכאן?
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים מחבר למה שהסטיק יהיה תקול? עם Windows XP זה עבד בלי בעיות.הביוס מזהה 4GB, וגם הרצתי בדיקת זיכרון עם הדיסק של ויסטה, והוא לא מצא בעיות בזיכרון.אני לא צריך פשוט להתקין Patch של ויסטה ל-4GB זיכרון?
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים ה-XP לא מזהה בכלל 4GB.לא כזה קשה לנסות את מה שהצעתי ואת מה ש-PureGold הציע.
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים ^^דווקא יש לו XP 64.3d7, ייתכן שהזכרונות תקולים ועדיין XP תעבוד טוב לכאורה (אבל עדיין לא תהיה יציבה ב 100%), וויסטה לא תעבוד בכלל, אולי בגלל ניהול זכרון שונה בין 2 המערכות. היכולת של XP לעבוד לא מהווה אינדיקציה לכך שהזכרון תקין. לדוגמא, היתה תקופה שעבדתי ב XP עם סטיק תקול, והיא פעלה בסדר גמור לכאורה בעבודה שוטפת. אבל היו משימות שהמערכת כמעט תמיד התרסקה בהן.
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים מחבר ה-XP לא מזהה בכלל 4GB.בטח ש-XP מזהה 4GB. התקנתי Windows XP Professional x64, והוא מזהה 4GB זיכרון.חיפוש בגוגל העלה שויסטה צריך את העדכון KB929777 כדי לעבוד עם 4GB זיכרון.http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=91672C7C-614B-404C-850C-377541E93C18&displaylang=enאני אתקין אנטי-וירוס ופיירוול, ואז אני אתחבר לאינטרנט והוריד עדכונים. אני מקווה שזה יעבוד.בכל מקרה, אני אדווח אם זה עובד או לא.
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים לפי איך שזה נשמע זה באמת הבאג של 4GB בויסטהאבל לפי מה שהבנתי הבאג קורה בדרך כלל בזמן ההתקנה של ויסטה לא?
פורסם 2008 בינואר 2417 שנים מחבר קראתי בפורומים בחו"ל שאנשים החזירו את הסטיק של ה-2GB אחרי ההתקנה וגם קיבלו מסך כחול. לפי מה שהבנתי, מי שהתקין את העדכון הזה אחרי שהתקין עדכון אחר לא מוצלח בלי להסיר את הגרסה הקודמת, אז זה לא עבד לו. אבל, מי שהתקין את העדכון הזה בלי שהיה מותקן לו עדכון קודם, זה עבד. אני אנסה את זה יותר מאוחר. אני מקווה שזה גם יעבוד לי.
פורסם 2008 בינואר 2517 שנים נשמע יותר כמו בעיה עם הלוח אם תומך אי אמ די, ממה שקראתי בגוגל.המחשב עולה כמו שצריך עם רק 2 גיגה?לכמה אנשים נפתרה הבעיה עם עדכון ביוס
