פורסם 2008 בינואר 1717 שנים אני מנסה לעשות OC עם לוחGigabyte x38 dq6Q6600OCZ CL3-4-4-12 REAPER 4GBANTEC 850W PSUניסיתי כמה שאפשר לחפש באינטרנט ולא מצאתי ממש משהואני מנסה לעשות OC אפילו בFSB1 יותר ל267 ואחרי שאני עושה שמירה לביוס ויוצא הוא מאפס את עצמוכנראה אחד ההגדרות שמה לא נכונותעשיתי עדכון ביוס הכי חדשועשיתי את ההגדרות האלוAdvanced Bios FeaturesCPU Multi-Threading: EnabledLimit CPUID Max to 3: DisabledNo-Execute Memory Protect: DisabledCPU Enhanced Halt(CIE): DisabledCPU Thermal Monitor 2 : EnabledCPU EIST Function: DisabledVirtuaalization Technology: Disabledובהגדרות OC שזהMB Intelligent Tweaker (MIT)ניסיתי לעלות אותו אפילו טיפהוגם מתח שום דבר לא עוזראם מישהו נתקל או יודע איך לעזור לי נורא אשמחתודה רבה מראש לעוזרים
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים אני מנסה לעשות OC עם לוחGigabyte x38 dq6Q6600OCZ CL3-4-4-12 REAPER 4GBANTEC 850W PSUניסיתי כמה שאפשר לחפש באינטרנט ולא מצאתי ממש משהואני מנסה לעשות OC אפילו בFSB1 יותר ל267 ואחרי שאני עושה שמירה לביוס ויוצא הוא מאפס את עצמוכנראה אחד ההגדרות שמה לא נכונותעשיתי עדכון ביוס הכי חדשועשיתי את ההגדרות האלוAdvanced Bios FeaturesCPU Multi-Threading: EnabledLimit CPUID Max to 3: DisabledNo-Execute Memory Protect: DisabledCPU Enhanced Halt(CIE): DisabledCPU Thermal Monitor 2 : EnabledCPU EIST Function: DisabledVirtuaalization Technology: Disabledובהגדרות OC שזהMB Intelligent Tweaker (MIT)ניסיתי לעלות אותו אפילו טיפהוגם מתח שום דבר לא עוזראם מישהו נתקל או יודע איך לעזור לי נורא אשמחתודה רבה מראש לעוזריםמה גרסאת הביוס שלך ?מה הטמפ' של ליבות המעבד במנוחה ובמאמץ ?איזה קרור למעבד ?כמה מודולים של זכרון יש לך [2 או 4] ?תשחרר תזמוני זכרון כמו שכתב Nimrodim פה ותקרא את הקישור שהוא צרף בהודעתו לגבי הגדרות ביוס.http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=315588.0תוריד ותתקין תוכנת CORE TEMP האחרונה מכאן:http://www.alcpu.com/CoreTemp/CoreTemp.zipתוריד ותתקין תוכנת CPUZ האחרונה מכאן:http://www.cpuid.com/download/cpu-z-143.zip
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר גרסת ביוס F7 הכי חדשהטמפרטורה 22 מעלות כי יש לי THERMALIGHT ULTRA 120יש לי 4 סטיקים של זכרונות...הקטע הוא שאת הזכרונות אני מצליח לעשות להם לבד OC בכיף ל1066 בלי להתאמץ אפילואבל משהו עם המעבד כאילו נעול או הגדרה לא נכונה כי לא משנה מה אני עושה הוא עושה אחרי ריסט כאילו חוזר חזרה לdefults settings שלו וכאילו לא שיניתי כלוםכמו שאמרתי לזכרונות נותן בכיףהם במתח 1.8 והם צריכים לעבוד ב2.1 אז הוספתי 0.3 העלתי לCL 5 ונתתי להם 1066 ועלה בכיף.אבל בעקרון אני רוצה לעלות את המעבד יותר חשוב לי מזכרונות ולא מצליח
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים גרסת ביוס F7 הכי חדשהטמפרטורה 22 מעלות כי יש לי THERMALIGHT ULTRA 120יש לי 4 סטיקים של זכרונות...הקטע הוא שאת הזכרונות אני מצליח לעשות להם לבד OC בכיף ל1066 בלי להתאמץ אפילואבל משהו עם המעבד כאילו נעול או הגדרה לא נכונה כי לא משנה מה אני עושה הוא עושה אחרי ריסט כאילו חוזר חזרה לdefults settings שלו וכאילו לא שיניתי כלוםכמו שאמרתי לזכרונות נותן בכיףהם במתח 1.8 והם צריכים לעבוד ב2.1 אז הוספתי 0.3 העלתי לCL 5 ונתתי להם 1066 ועלה בכיף.אבל בעקרון אני רוצה לעלות את המעבד יותר חשוב לי מזכרונות ולא מצליחאיך אתה עושה OC לזכרונות, אם איזה BUS ואיזה מכפלה לזכרון ?האם קראת את הקישור בהודעתו של Nimrodim והגדרת את הסעיפים הבאים? 1. CPU HOST CONTROL - לשנות ל ENABLED2. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.- אצלך זה 9.3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.4. את ה - OC מבצעים ע"י שינוי ה CPU HOST FREQUENCY -5. לקבע את יחס הזכרונות - קבע את יחס הזכרונות ל 1:1 בנתיים ע"י בחירת האופציה של 2 בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר אני עושה OC עם הבאס הדיפולטיבי שזה 266 X9קראתי ויש לי כמה סוגים של מכפלה של 2 בעקרון יש לי 4 סוגי מכפלות משהו כזהxxxa = 266xxxb=300xxxc=333xxxd=400האיקסים זה באמת מכפלות אני יבחר 2 לא זוכר אם את זה בחרתי.זה הMENU של הOC שלי בביוסhttp://img262.imageshack.us/my.php?image=12012008082re0.jpg1. CPU HOST CONTROL היה על DISABLED כל הזמן אני יעשה באמת על ENABLED2.. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.- אצלך זה 9. = אצלי זה באמת 9 אז להשאיר את זה ככה?3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100. = את זה עשיתי5.. לקבע את יחס הזכרונות - קבע את יחס הזכרונות ל 1:1 בנתיים ע"י בחירת האופציה של 2 בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER == לא הצלחתי לקבוע אותם עד עכשיו ל 1:1 רק 1:2
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים אני עושה OC עם הבאס הדיפולטיבי שזה 266 X9 קראתי ויש לי כמה סוגים של מכפלה של 2 בעקרון יש לי 4 סוגי מכפלות משהו כזה xxxa = 266 xxxb=300 xxxc=333 xxxd=400 האיקסים זה באמת מכפלות אני יבחר 2 לא זוכר אם את זה בחרתי. זה הMENU של הOC שלי בביוס http://img262.imageshack.us/my.php?image=12012008082re0.jpg 1. CPU HOST CONTROL היה על DISABLED כל הזמן אני יעשה באמת על ENABLED 2.. לשנות את CPU RATIO CONTROL בהתאם המכפלת המעבד בשימוש.- אצלך זה 9. = אצלי זה באמת 9 אז להשאיר את זה ככה? 3. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100. = את זה עשיתי 5.. לקבע את יחס הזכרונות - קבע את יחס הזכרונות ל 1:1 בנתיים ע"י בחירת האופציה של 2 בSYSTEM MEMORY MULTIPLIER == לא הצלחתי לקבוע אותם עד עכשיו ל 1:1 רק 1:2 טוב, יהיה קל יותר לשנות בתמונה שצרפת..... אז תסתכל ותבדוק... בהצלחה [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר דבר ראשון תודה רבה על השיתוף והעזרה!ועשיתי בדיוק מה שבתמונה הוא שוב אחרי שמירה של הביוס ואחרי שעשיתי ריסט הביוס איפס את עצמואת המכפלות שמר על 7אבל איפס הכל כמעט...מה אפשר לעשות?ברחבי האינטרנט ראיתי שאנשים הגיעו לOC די מרשים עם הלוח הזהאני לא מצליח לעלות אותו אפילו ל267למי שלא מכיר את האפשרויות של הלוח וזה יעזור יש כאן תמונות של כל הלוח והביוסhttp://team-koc.blogspot.com/2007/10/gigabyte-ga-x38-dq6-testing_17.html
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים תנסה לשים את הPCI על AUTO במקום על 100 ובלי קשר תוריד את המכפלה של המעבד תוריד את הזיכרון שיעבוד על 533 יענו מחלק 2 או 1-1ואז תתחיל להעלות את הבאס תראה אם זה עולה לך כשתיתקע תעלה קצת מתח למעבד אהה וגם תשים זיכרונות על 2.1
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר יש לי שאלה הזכרונות האלו אמורים לעבוד באמת 2.1 אם ציינתhttp://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_cl3_editionהמתח הדיפולטיבי שהלוח מביא הוא 1.8? אם כן אני יעלה ב0.30 נכון?[br]פורסם בתאריך: 18.01.2008 בשעה 22:23:44אני לא יכול להשאיר את הזיכרון על 533 כי VISTA 64 ישר עושה לי שיש בעיה בקובץKENRELולא נותן לי לעלות עד שאני לא מעלה את הMHZ לזיכרוןמספיק שאני רק עושה ENABLE לHOST CPU CLOCK ועושה ריסט הוא חוזר לעצמוזה כאילו שאני חייב להתעסק עם המתח שמה זה גם מה שמהבהב באדום בצד ברגע שאני מפעיל הוא אומר שחובה להתעסק עם המתח
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר אחי זה נראה לי רק משהו במתחיםאני משנה מכפלה ל7 ומוריד את הCPU כמה שפחות עדיין אחרי ריסט הוא חוזר לעצמו
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים אחי זה נראה לי רק משהו במתחיםאני משנה מכפלה ל7 ומוריד את הCPU כמה שפחות עדיין אחרי ריסט הוא חוזר לעצמותעלה בבקשה תמונות של CPU-Z מהכרטסות של CPU, MEMORY, SPD .
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים מחבר החזרתי הכל לנורמליבביוס וזה ההגדרות בCPUZ[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 בינואר 1817 שנים החזרתי הכל לנורמליבביוס וזה ההגדרות בCPUZתחזור על הניסוי לפי ההגדרות שכתבתי בצילום מסך שלך שהעלתי מקודם.רק שבמקום מכפלה 7 תשים 6 ..... תגיד אם עובד או לא.
פורסם 2008 בינואר 1917 שנים ע"מ להריץ 4 מודולים של זכרונות כנראה שתצטרך להעלת מתח לגשר הצפוני GMCH OVERVOLTAGE CONTROL - ערך של 1.4V לגשר הצפוני ניראה לי יספיק בשלב זה - כלומר אתה צריך להוסיף 0.150 ל GMCH OVERVOLTAGE CONTROL.תחזיר את המכפלה ל 9.כשאתה בוחר SYSTEM MEMORY MULTIPLIER של 2 - יחס 1:1 תדאג לבחור STRAP של 333 או 400.יתר השינויים שהציע chicipici עדיין תקפים (פרט למכפלה)http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=315649.msg2747772#msg2747772
