פורסם 2007 בנובמבר 2718 שנים בחלק הקדמי של המארז יש 2 יציאות של usb ,מיקרופון, ועוד יציאה לאוזניות.ה usb תקין.הבעיה היא במיקרופםון ובאוזניות - אני לא מצליח לשמוע/להקליט משם.אני בטוח שחיברתי למקום הנכון בלוח, כי אין עוד אפשרות אחרתיש למישהו רעיונות?
פורסם 2007 בנובמבר 2718 שנים יש לוחות שלא מסוגלים להוציא אודיו בו-זמנית מקדימה ומאחורה וצריך לג'מפר אותם כדי שהיציאות הקדמיות תעבודנה (ואז האחוריות מפסיקות לעבוד).אם זה כך, אמור להיות כתוב על זה במדריך של הלוח.
פורסם 2007 בנובמבר 2718 שנים מחבר הבעיה היא שאני מנסה להוציא רק בקדמי וזה לא עובד.יש לך מושג איך אני מגמפר על הלוח שלי.כי זה די מרגיז לחבר את האוזניות מאחורה, החוט שלהם תמיד נתקע בכסא.בקשר לבדוק אם זה טוב מהצד השני אין לי אפשרות כזאת, כי זה כזה עטוף בפלסטיק ואני לא יכול לפרק אותו אפילו.
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים חפש בחוברת של הלוח שלך. אם אין לך אותה אתה יכול להוריד אותה מהאתר של ג'יגבייט.
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים אותה בעיה אצלי, DS3L של ג'יגה בייט, סאונד עובד פרפקט מאחורה ומקדימה USB פרפקט וגם הקורא כרטיסים עושה עבודה מעולה הכל מתקתק מקדימה חוץ מהמיקרופון אוזניות.... וגם אני חיברתי למקום הנכון, וכמו שהוא אמר יש רק מקום אחד... אני אחפש בחוברת ואבוא עם פתרון!
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים שווה לבדוק דבר ראשון אם הפאנל הקדמי בכלל מחובר ללוח האם.אני קניתי מחשב מפנדה, ובמשך שנה לא היה לי שימוש בפאנל האודיו הקדמי. אבל ברגע שניסיתי לחבר זה לא עבד- פתחתי את המחשב וגיליתי שהפאנל בכלל לא מחובר ללוח האם.
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים אותה בעיה אצלי, DS3L של ג'יגה בייט, סאונד עובד פרפקט מאחורה ומקדימה USB פרפקט וגם הקורא כרטיסים עושה עבודה מעולה הכל מתקתק מקדימה חוץ מהמיקרופון אוזניות.... וגם אני חיברתי למקום הנכון, וכמו שהוא אמר יש רק מקום אחד... אני אחפש בחוברת ואבוא עם פתרון!בדיוק ככה אצלי..DS3L של ג'יגהבייט, הUSB הקדמי אחלה אבל המיקרופון אוזניות מקדימה לא עובד.. הלוח הזה מסוגל לספק אודיו גם קדימה וגם אחורה?
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים ממליץ לבדוק את מה שהצעתי פה בעבר : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=300979.msg2638312#msg2638312ולמי שקשה ללחוץ על הקישור אני אכתוב שוב...ביחד עם הדרייבר של כרטיס הקול אמורה להיות מותקנת גם תוכנה של כרטיס הקול, תבדוק אם מופיע לך הסמל ב CONTROL PANEL כמו שמופיע בתמונה שצרפתי, אם מופיע לך... תסתכל בתמונה ותנסה להגדיר ע"פ מה שמופיע שם.התופעה שאתה מתאר קשורה כנראה להגדרות שציינתי למעלה, ספציפית... פונקציית ה JACK DETECTION ב FRONT PANEL .אשמח אם תעדכנו...[attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים אצלי היא לא הייתה מסומנת, סימנתי אותה וחיברתי אוזניות מקדימה, עכשיו הכל עובד O_O מה שמוזר זה שגם כשאח"כ הורדתי את הסימון זה המשיך לעבוד כמו שצריך. כנראה שזה גרם לו להתאפס על עצמו [=תודה רבה.
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים אצלי היא לא הייתה מסומנת, סימנתי אותה וחיברתי אוזניות מקדימה, עכשיו הכל עובד O_O מה שמוזר זה שגם כשאח"כ הורדתי את הסימון זה המשיך לעבוד כמו שצריך. כנראה שזה גרם לו להתאפס על עצמו [= תודה רבה. אני שמח שעזרתי. כדאי שתחזיר את הסימון אחרת זה שוב יעשה לך בעיות בהמשך... מי שמתעניין בהסבר המלא [אני כבר שכחתי אותו ] מוזמן לקרוא בספר לוח האם בפרק של כרטיס הקול . מצאתי את ההסבר וצרפתי בתמונה פה. [attachment deleted by admin]
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים מה זה משנה? בכל מקרה החזרתי את הסימן.. הכל עובד חוץ מהזיהוי של חיבור וניתוק, אבל זה לא קריטי [=
פורסם 2007 בנובמבר 2818 שנים תותח אחי פתחתי תחוברת החארות לא מסבירים כלום... אני עם ויסטה וזה הצליח תודה רבה..!
