HWzone
בעיית אוברקלוק
אם אתם תסתכלו בדיון הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301819.0
אתם תיראו שהייתה לי בעיה להדליק את המחשב ולעשות ריסטרט וכו'..
אחר כך שביטלתי את הOC שעשו לי בחנות המחשב התחיל לעלות כמו שצריך.
הבעיה שעשו לי את הOC על לוח אם אחר ואז הוא עבד, אבל אחר-כך החליפו לי אותו ומאז האוברקלוק שהם עשו בחצי שנייה לא נותן למחשב לעלות כמו שצריך..
מעבד Q6600 G0
לוח אם ga-p35 ds3
ספקliberty enermax 400w
שעשו לי את הOC בחנות היה לי לוח אם ga-p35 ds3l אבל הם החליפו לי אותו ל ds3 כי הקודם לא היה תקין.
אלה הנתונים של הOC שהם עשו לי: (הוא עבד בלי בעיות בלוח הקודם)
תדר מעבד 9*335
תדר זיכרון 2*335
מתח מעבד 1.3125
pci-e 100
שאני מכניס את הנתונים האלה המחשב לא עולה, איזה אפשרויות אני צריך להפעיל ואיזה לבטל?
הכל שם בדיפולט.
תודה לעוזרים, אני לא מבין גדול בזה.
בבקשה לעדכן בחתימה את המפרט המדויק שברשותך - תוסיף דגם מדויק של זכרונות, קרור וספק.
ע"מ שתוכל להתחיל באוברקלוק אני מציע שתשיג את התוכנות הבאות:
1. CORETEMP - http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/CoreTempBeta.zip
2. פריים 95 ורסיה אחרונה: http://www.majorgeeks.com/Prime95_d4363.html
3. את CPUZ כאן : http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
אח"כ לפני התחלת ביצוע ה - OC יש לקבוע מספר פרמטרים בביוס.
1. Ai Overclocking - לשנות ל MANUAL.
2. לעשות DISABLE ל SPREAD SPECTRUM של ה CPU ו PCIE.
3. לשנות את CPU RATIO CONTROL ל 9. - זו המכפלה.
4. לקבע את ה PCIE FREQUENCY ל 100.
5. את ה - OC תבצע ע"י שינוי ה FSB FREQUENCY - סטוק למעבד שלך הוא 266 - מכאן רק עולים.
6. לקבע את יחס הזכרונות ל 1:1.
7. ב DRAM TIMING הכנס את תיזמוני הזכרונות.
8. לקבע את המתח למעבד ב CPU VOLTAGE.
ואז לחזור לפורום עם שאלות - הצגת תמונות מ CPUZ וכולי...
הבאתי כבר.
לוח אם P35-DS3
מעבד Q6600 G0
ספק Liberty Enermax 400W
קירור למעבד Freezer Arctic cooling
זיכרון 2 סטיקים של ג'יגה 667
ועכשיו לסעיפים:
1. עכשיו זה מבוטל כי מתי שזה עובד המחשב לא עולה
2. אין לי אפשרות בשם הזה, אולי זה בשם אחר אצלי?
3. done
4. done
5. זה כבר מסומן בתדר של הOC אבל האפשרות בסעיף 1 מבוטלת אז זה לא משפיע.
6. לא ראיתי שום דבר כזה, אולי בשם אחר?
7. כמו 6.
8. מסומן לפי המתח שהם קבעו בחנות.
סעיף 1 חייב להיות ב MANUAL ע"מ לבצע את ה אוברקלוק.
סעיף 2 - למיטב זכרוני קיים אצלך בביוס בשם הזה. - יתכן ואני טועה - אם הוא לא קיים עזוב את זה.
סעיף 6 נמצא תחת השם : SYSTEM MEMORY MULTIPLIER - שנה אותו ל 2.
תעזוב בנתיים את סעיף 7.
עריכה:
לוודא ש PERFORMANCE ENHANCE נמצא על STANDARD.
איזה חברה מייצרת את הזיכרון ומה הדגם המדויק?
transcend d2 667 1gb - זה הזיכרון
אני יודע שצריך לעשות MANUAL אבל שאני עושה המחשב לא נדלק.
אם אני אשנה את הSYSTEM MEMORY MULTIPLIER (יש כזה שם) , ניראה לך זה יעזור?
שלום
דבר ראשון, לא רשמת את המודל המדויק של הזיכרונות שלך (למרות שביקשו ממך), אז תרשום בבקשה.
דבר שני, בשביל לראות סעיפים מתקדמים תלחץ CTRL F1 כשאתה נכנס לביוס.
דבר שלישי ואחרון, תעלה תמונת מסך מCPUZ ומ CORE TEMP , אני רוצה לראות מה הVID שלך.
עכשיו אני רואה שבאמת יש סעיפים מתקדמים.. מה לחפש שם?
הינה תמונות של הכל:
ככה זה לא עובד! אלה ההגדרות של הOC.
זה בלי OC.
בלי OC.
תודה שאתם מנסים לעזור.
התוכל לפרט לגבי חומרה נוספת המחוברת למחשב?
הניסית לעלות מעט את המתח למעבד? או להוריד את ה CPU HOST FREQUENCY?
האם אתה משתמש בגרסת ביוס אחרונה?
כמו מה?
כרטיס מסך 8800gts 320mb
הארד דיסק 16mb 250gb sata2 wd
ולא ניסתי בגלל שזה האוברקלוק שהם עשו לי בחנות והוא עבד טוב עם הלוח הקודם (DS3L) אבל אחרי שהם החליפו לי לDS3 זה כבר עושה בעיות. (הם עשו OC עליו שוב אבל יכול ליהיות שהוא פיספס משהו..)
אין לי מושג.
כרטיסים אחרים ב PCI?
לבדוק את גירסאת הביוס - תוכל להסתכל בלשונית ה MAINBOARD ב CPUZ - רשום תאריך יציאת הביוס.
יש לי גירסא F4 וראיתי שיש להורדה F6.
זה מסוכן לעדכן?
שים את הזכרונות על option 2
High Speed DRAM DLL Settings
שים את הזכרוות על OPTIONS 2
אפשר קצת פירוט? למה ומה ההבדל?
