Pro Evolution Soccer 2008 - הדיון הראשי
סוף סוף יצא :o
וואי זה פשוט עשה לי את היום !
הבנתי שהקבוצה לומדת מסגנון המשחק שלך ובהתבסס על כך משנה את הטקטיקה... נשמע מעניין.
System requirements:
Windows XP
Pentium 4 3.0GHz /AMD Athlon 64 or better
1GB RAM
6.5GB free memory
8x DVD-ROM drive
DirectX 9.0c video card
256MB Pixel Shader 3.0 (ATI x1600 / NVidia 6800 GT/GS or better)
With the Pro Evolution Soccer series renowned for its fluid, realistic gameplay, the new game builds on the implementation of Teamvision with additional key advances. As with previous releases since its inception in 1996, the ball is again treated as a separate entity, with the timing of shots entirely down to the player, while the new AI ensures that defenders work to close down space and block efforts on goal. Similarly, distribution of passes works along the same lines, with players using the space available to them to switch the ball. Close control has also been enhanced with more control when dribbling the ball, and a number of subtle moves added to bypass defenders and move the ball into space.
Working in conjunction with the Teamvision system, every aspect of Pro Evolution Soccer 2008 on-field play has been reworked and fine-tuned to create the balanced and strategic play of a high stakes match. Set-pieces have been improved, with full control given over the number of players and the position of the defensive wall. A wider range of set piece options are also available to make use of specific talents within the team.
  • תגובות 330
  • צפיות 46.5k
אממ טעית בפורום :P
OMG אתה צודק ! דניס תעשה משהו :-[
לפי דעתי, אתה צריך לקבל אזהרה :P
איך הוא מבחינת גרפיקה?
יש תמונות מתוך המשחק?(לא מפוברקות)
יחסית למשחק כדורגל הגראפיקה די טובה - מתעלה על כל הקודמים לו בהרבה.
מה שיותר מרשים זה האנימציות וה-Gameplay.
http://www.pesgaming.com/blog/pes-2008/59/pc-screenshots-for-pes-2008/
לא יכול להתחייב על התמונות, אבל מההתנסות בדמו אני יכול לומר שזה פחות או יותר איך שהמשחק נראה.
במחשבה שנייה, בתקריב הגראפיקה אפילו מרשימה, אבל בזמן המשחק עצמו זה לא כזה רלוונטי (מבט על).[br]פורסם בתאריך: 23.10.2007 בשעה 01:00:28
הנה תמונות שתפסתי מהדמו:
[attachment deleted by admin]
הפרצופים והקהל, אחלה.
מבנה הגוף זקוק לשיפור(בפיפא הוא נראה טוב יותר)
אם הדרישות הם באמת מה שכתוב פה אז ההגדרות יחסית גבוהות למשחק ספורט.
כאשר פיפא פועל על FX5200... כך שיש הבדל גדול בגראפיקה.
תודה על התמונות!
FIFA FOREVER
אני אישית לא מסוגל לשחק בפרו אבולושן.. רק פיפא
SM3 שוב מינימום ? =\
זה כבר מוגזם לטעמי...מילא משחקי FPS או RTS שידרשו SM3 כמינימום אבל לא יודע לדעתי משחק כמו PES צריך לתת אופציה ל-SM2
למה יש אפשרות רק ל 1024 על 768 ולא יותר??
המשחק נראה זוועה וגם רואים שזה לא מושקע למחשב ורק המירו את זה מ X BOX
המשחק תומך ב4:3 או ב16:9 אבל לא ב16:10, וקודם כן תמך. פשוט דפוק.
יש למישהו מושג אם אפשר לשחק ב LAN עם HAMACHI בעותק לא מקורי של המשחק?
לא הצלחתי להבין בינתיים איך עושים את זה
אחרי חצי שעה של משחק כה רשמים קטנים..
המשחק שונה מהדמו בכך שהמשחק פחות מהיר(יותר מציאותי) פסים פחות מדוייקים, נגמר המצב שהייתה רץ על כל המגרש עם שחקן ושם גול מול top player קצת יותר קשה. הגרפיקה שופרה אבל עדיין לא ברמה של סוני 3...
נבחרת ישראל ללא ספק הקבוצה הכי גרועה בתולדות הפרו לדורותיו אי אפשר לעבור איתם את האמצע(top player)
משחק מצויין!
מה שאני עשיתי זה להכנס לאפשרויות דרך הכרטיס מסך ושמתי aa 8 ועוד כמה דברים והמשחק נראה הרבה הרבה יותר טוב והקהל סוף סוף לא נראה כמו קרטון
משחק מצויין חבל שאין הרבה קבוצות כמו בפיפה אבל לפחות פה אפשר לשחק עם פיני בלילי :P
הבעיה של הקבוצות והרשניונות היא לא בדיוק בעיה, פשוט צריך אופשן פייל מעודכן, שכבר אם אני לא טועה יצא אחד.
