פורסם 2007 באוקטובר 1619 שנים אני צריך קירור מים בשווי 200$... תודה... חשבתי ללכת על Swiftech Apex Ultra H20-220 With Apogee G
פורסם 2007 באוקטובר 1719 שנים חשבתי ללכת על Swiftech Apex Ultra H20-220 With Apogee Gבהחלט קיט נחמד.אפשרות נוספת היא להרכיב מערכת לבד - יותר קשה, יותר מאתגר, לומדים יותר... לדוגמא:בלוק לקירור המעבדFuZion Extreme Performance CPU Block - 60$רדיאטורSwiftech MCR220 Quiet Power 2X120mm - 40-45$אבל אז תצטרך למצוא זוג FITTINGS\BARB ל - 1/4"NPSM thread בערך עוד 5$ - ואז תוכל לבחור את סוג ה FITTINGS בהם אתה מעוניין 2\1 או 8\3.אפשרות אחרת היא לקחת HEATERCORE כמו של DANGERDEN - אבל אז יהיו לך FITTINGS\BARBS קבועים.במידה ויש לך מקום אולי תעדיף את הרדיאטור הגדול יותר שעולה רק 10 דולר יותר.(אלו הרדיאטורים שהייתי ממליץ ע"מ לא להוציא יותר מידי כסף ולרוב הם מסוגלים לטפל בעומס החום של רוב המערכות....הרדיאטורים הטובים יותר מהם - זה כבר קפיצת מדרגה רצינית מבחינת מחיר מסדרת THEROMCHILL PA - ולדעתי די מיותר להוציא עליהם כסף.)משאבותיש מבחר מאוד גדול - רצוי שתבחר לאחר שתחליט כמה מרכיבי המערכת שלך אתה מעוניין להוסיף ללולאת הקירור (מוספטים, גשר צפוני, כרטיס גרפי).בפורמים של XS יש גליון ממוחשב לחישוב קצב זרימה במערכת הקירור ע"פ מספר הרכיבים במערכת, מציע שתבדוק:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=151627אז לאחר שתחליט על כמה כמה מרכיבי המערכת שלך אתה מעוניין להוסיף ללולאת הקירור - אתה תצטרך לבחור משאבה שיכולה לתת FLOWRATE של 1 GPM לפחות ועדיף מעל GPM 1.5בנוסף תצטרך מאוררים מעל הרדיאטור - ושוב הבחירה בידך.אני מציע להפעיל את המאוררים על הרדיאטור מראובאס - יאפשר לך שליטה טובה על רמת הרעש ורמת קירור בהתאם לצרכים שלך.לא חובה שיהיה רזוואור במערכת - אתה יכול להסדר גם עם T-LINE + FILLERPORT.לגבי צנרת - אפשרויות רבות, לקנות יקר או להשתמש בצנרת רגילה למשל מ HOMECENTER או ACE. צנרת 12-16 מתאימה מנסיון ל BARBS\FITTINGS של 2\1. אבל אם אתה צריך סיבובים חדים במערכת יתכן ותצטרך למצוא פתרונות אחרים.נוזל קירור - קיימים הרבה תוספים בשוק. מעולם לא השתמשתי בהם. מים מזוקקים + 15% אלכהול נקי מרוכז(ETHANOL 99%) היספיקו לי ולא הופיעו שום אצות\פטריות במערכת גם לאחר שנתיים שימוש ללא פירוק.אם תחליט להוסיף עוד בלוקים לגשר הצפוני, כרטיס גרפי או מוספטים - רצוי שתחפש בלוקים עם תאימות ללוח שלך.אפשרויות כוללות את SWIFTECH, DANGERDEN וככול הידוע לי EK מייצרים בלוקים למוספטס של ASUS.
פורסם 2007 באוקטובר 1719 שנים מחבר אם אני יקנה חלקים בנפרד, נראה לי שאני ילך על זה...בלוק מעבד: Swiftech STORM REV2 Extreme Performance 1/2"בלוק צ'יפסט: Swiftech MCW30 Chipset Cooler 1/2"משאבה: Swiftech MCP655 12V Industrial Pump 1/2"רדיאטור: PrimoChill Radiator Xtreme Series 320 + Chrome Fittings 1/2"מאוורר לרדיאטור: Arctic Cooling AF12025 120mm x3מיכל: Typhoon - Single Floppy Bay Reservoir 1/2"צנרת: ClearFlex 60 1/2" x 10 footמהדקים: Stainless Steel Hose Clamps 1/2" x 12נוזל קירור: Zerex Coolant - 8 oz Bottleמה אתה אומר!?!?
פורסם 2007 באוקטובר 1719 שנים hag תגיד כמה יוצא לך כל החלקים שכתבת בהודעה?ומאיפה אתה מתכוון להזמין אותם?
פורסם 2007 באוקטובר 1719 שנים מחבר מכאן אני קונה את החלקים:http://www.moddersmart.com/מהרשימת חלקים שהוספתי , חסר לי משהו שאולי שכחתי?(כל מיני מתאמים , מפצלים , חיבורים וכו'........)איך אני אמור להרכיב את הרדיאטור הענק הזה? איפה הוא אמור להיות ממוקם?אני מפחד לקנות את החלקים ואז לא להבין בכלל איך להרכיב אותם או שאולי לא יהיה לי מקום בתוך המארז שליהמארז הוא צונמי של חברת טרמלטקזאת לא אמורה להיות מערכת מסובכת מכיוון שאני רוצה לקרר רק את המעבדוהלוח הוא בליטז של אסוס שמגיע כבר עם 2 חורים מוכנים להרכבת הצינורות קירוראם למישהו יש תמונה של מערכת דומה מורכבת זה יכול מאוד לעזור
פורסם 2007 באוקטובר 1819 שנים הבלוק שבחרת אינו יעיל במיוחד עם Q6600 - יש לי את ה STORM המקורי.2 הבלוקים הטובים והמומלצים יותר לקירור המעבד:SWIFTECH APOGEE GTX - בלוק יותר רסטרקטיבי ויותר בעייתי מבחינת MOUNTING - מצריך משאבה עם HEAD PRESSURE יותר גבוה. DTEK FUZION - בלוק פחות רסטרקטיבי - בנוסף ניתן לרכוש NOZZEL SET המשפר את יעילותו עם מעבדים מרובעי ליבה.לגבי הרדיאטור אני מניח שהתכוונת ל - PrimoChill Radiator Xtreme Series 360 - אישית אני לא מכיר אותו - אבל מניח שהוא יעשה את העבודה.לגבי המשאבה - שים לב שיש 2 וורסיות שלה עם ובלי speed controller.מה שכן ה- Nominal Power (@12 V): 24 W של המשאבה יזרוק עוד קצת חום לתוך המערכת - ישנם משאבות עם HEAD יותר גבוה אבל המשאבה הזאת בהחלט טובה.לגבי מאוררים - בגדול רצוי מאווררים עם Static pressure גבוה בשל ההיתנגדות של הרדיאטור ועם STARTING VOLTAGE נמוך - כמו כן עדיף להתקין אותם עם SHROUD או משהו דומה וב PULL CONFIGURATION (עדיף על PUSH).יש שני מאמרים שאני מציע לך לקרוא כאן בקשר למאוררים:http://www.silentpcreview.com/article739-page1.htmlhttp://www.silentpcreview.com/article695-page1.htmlאני אישית הייתי הולך על ה- SCYTHE S-FLEX 1600 RPM מטעמי ביצועים ומחיר.לא מבין למה אתה צריך את CHIPSET MCW-30 ....אם הלוח שלך כבר מגיע עם בלוק קירור מים ל NB.לא רואה אפשרות שתוכל להכניס את החלקים למארז שלך ללא MODDING רציני - מציע לשקול הכנת RADBOX חיצוני.
פורסם 2007 באוקטובר 1819 שנים רעש - בהתאם למאוררים שנבחרו ומהירות הרצתם, גם המשאבה תורמת קצת לא הרבה.מחיר..תעשה חשבון לבד.משאבה בין 85-90$ בהתאם לבחירתו.רדיאטור - 40 $בלוק למעבד - 60$צריך להוסיף את המחיר של המאוררים + נוזל קירור + TUBING + FITTINGSיצא משהו בין 200-250$ בסופו של דבר.
פורסם 2007 באוקטובר 1819 שנים מחבר לא הבנתי חצי מהדברים שאמרת:MOUNTING , HEAD PRESSURE , NOZZEL SET , Static pressure , STARTING VOLTAGE ,SHROUD ,PULL CONFIGURATION , אתה יכול בבקשה להכין לי רשימה מפורטת של כל החלקים שאני צריך כדי לבנות מערכת מושלמת לצרכים שליבלוק רק למעבד כי ללוח אם יש כבר בלוק מובנה.את כל החלקים אני קונה בארה"בהגבלה 250$.ראיתי את המחשב שאתה בנית לעצמך , עבודה מדהימה.אמרת שבמארז שלי שהוא יחסית גדול המערכת קירור לא תכנס - איך אני בונה קופסא מתאימה?איפה הרדיאטור הענק הזה אמור להתחבר ? מאחורי המחשב?!תודה
פורסם 2007 באוקטובר 1819 שנים אין שום דבר רע במפרט שהבאת לקירור.רק תחליף את הבלוק למעבד לאחד המומלצים ותרויד את הבלוק לציפסט - מאחר ואין לך צורך בו.במקום אולי עדיף שתשיג ראובאס לשליטה על מהירות המאוררים.הרעיון מאחורי RADBOX הוא שהוא יוצר מרווח בין המאוררים לרדיאטור...לא חייבים לבנות RADBOX עם תוכל לארגן SHROUD מתאים שבעצם הוא בעל אותה פונקציה.ה SHROUDS באתר שממנו אתה מתכוון לקנות אינם טובים - הם נמוכים מדי. רצוי שיהיה לפחות מרחק של 1 HUB = השטח "המת" מתחת למאורר = היכן שהמאורר לא יכול לאורר מהרדיאטור. מדובר במשהו כמו 40 מ"מ גובה\מרחק נדרש בין המאורר לרדיאטור.את מערכת הקירור ללא הרדיאטור הייתי מנסה להתאים לתוך המחשב.לגבי הרדיאטור- הייתי מציע שתחפש פתרון המתאים לך. או MODDING למארז, מתקן תליה חיצוני או RADBOX (שככול הנראה תצטרך לבנות לבד).
פורסם 2007 באוקטובר 1919 שנים מחבר ראובס - אין לי מושג מה זה בדיוק , אתה יכול אולי להוסיף לינקים או תמונות לכל הדברים האלו ומאיפה אני יכול לקנות אותם?SHROUD - מאיפה אני יכול להשיג אחד שכן יתאים?ואת הרדיאטורים לא הבנתי מה אני עושה איתם?או שהכי טוב תכין לי רשימה מה בדיוק לקנות ואם יש לך קישור מאיפה לקנות זה הכי טובאין שום דבר רע במפרט שהבאת לקירור.רק תחליף את הבלוק למעבד לאחד המומלצים ותרויד את הבלוק לציפסט - מאחר ואין לך צורך בו.במקום אולי עדיף שתשיג ראובאס לשליטה על מהירות המאוררים.הרעיון מאחורי RADBOX הוא שהוא יוצר מרווח בין המאוררים לרדיאטור...לא חייבים לבנות RADBOX עם תוכל לארגן SHROUD מתאים שבעצם הוא בעל אותה פונקציה.ה SHROUDS באתר שממנו אתה מתכוון לקנות אינם טובים - הם נמוכים מדי. רצוי שיהיה לפחות מרחק של 1 HUB = השטח "המת" מתחת למאורר = היכן שהמאורר לא יכול לאורר מהרדיאטור. מדובר במשהו כמו 40 מ"מ גובה\מרחק נדרש בין המאורר לרדיאטור.את מערכת הקירור ללא הרדיאטור הייתי מנסה להתאים לתוך המחשב.לגבי הרדיאטור- הייתי מציע שתחפש פתרון המתאים לך. או MODDING למארז, מתקן תליה חיצוני או RADBOX (שככול הנראה תצטרך לבנות לבד).
פורסם 2007 באוקטובר 2019 שנים ראובס - אין לי מושג מה זה בדיוק , אתה יכול אולי להוסיף לינקים או תמונות לכל הדברים האלו ומאיפה אני יכול לקנות אותם?SHROUD - מאיפה אני יכול להשיג אחד שכן יתאים?ואת הרדיאטורים לא הבנתי מה אני עושה איתם?ראובאס - מתקן לשליטה על המתח למאורר - בכך משנה את המתח שהוא מקבל, את מהירותו ואת כמות הרעש שהוא מפיק.דוגמאות כאן: http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_145רצוי שצתמצא אחד בעל WATTAGE גבוה לכל ערוץ ע"מ שתוכל לחבר מספר מאוררים לאותו ערוץ מבלי לשרוף את פנל השליטה.אני משתמש ב SUNBEAM עם 20 WATT לערוץ כזה:http://www.sunbeamtech.com/PRODUCTS/Rheobus/Rheobus%20Info%20Model%2001A.htmSHROUD ל PRIMOCHILL - אני לא יודע היכן לקנות....תוכל לנסות להכין אחד.דוגמאות ל SHROUDS:http://www.dangerden.com/store/product.php?productid=188&cat=15&page=1לחץ על התמונה ותראה שם דוגמאות נוספות.רדיאטור דוגמאות לפתרונות של אנשים 200+ עמודים של פתרונות שאנשים מצאו לעצמם:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=34877להלן מספר דוגמאות (זה ממש האכלה בכפית):מתקן תלייה חיצוני:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162779מעל המארז:http://img.photobucket.com/albums/v251/flutie98/DSC00604.jpgבתוך המארז בחלקו התחתון:http://www.daredevil.nildram.co.uk/pics/compwc.jpgבגג המארז והמאוררים מעליו:http://phi.bulldoghome.com/photos/BDRES/phi_bulldoghome_com/Case12.04.05(2).jpg
פורסם 2007 באוקטובר 2119 שנים מחבר זאת רשימת החלקים:D-Tek FuZion CPU Water Block D-Tek FuZion Accelerator Nozzle Kit Swiftech MCP655™ 12 VDC Pump SCYTHE S-FLEX 1600 RPM (או כל מאוורר טוב אחר) x 3Sunbeam 5-1/4" Rheobus Kit - SilverTyphoon - Single Floppy Bay Reservoir 1/2PrimoChill Pure (32 oz.) - UV BlueClearFlex 60 1/2"Stainless Steel Hose Clamps 1/2" x 12יש לי רק בעיה אחת :אני לא מצליח למצוא SHROUD עם מספיק מרווח כמו שנימרוד ממליץואני לא מצליח למצוא פתרון להרכבת הרדיאטור הענק (בגלל שהמארז צ'ונמי שלי קטן ונמוך)כמו בקישור הזה:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=162779יש למישהו המלצה על רדיאטור כולל SHROUD מתאים ופתרון התקנה טוב?זאת דוגמא טובה:http://www.dtekcustoms.com/ProductImageGallery.asp?ProductID=116&GalleryItem=1http://www.dtekcustoms.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=116אני יכול להרכיב 3 כאלו ביחד על רדיאטור 360?
