פורסם 2007 ביוני 819 שנים כבר קראתי את המדריך להמהרת המעבד אך לדעתי הוא כוללני מידי ולא מדגימים שם המהרה לכמה מעבדים שונים (בכל אופן לא למעבד שלי).המערכת שלי:מעבד E4400קירור מעבד Tuniq Tower (כרגע במהירות 1500 RPM אפשר להגביר עד 2200 RPM).לוח אם GA-965P-DS3P (הדגם הכולל כניסת FireWire).זיכרונות G.Skill 2gb מסוג BHK במהירות 800 MHZ (מחוברים בדואל צאנל).כ.מסך 8600GT מקורר פאסיבית של גיגבייט .מארז קומפיוקייס עם 2 מאווררי AC קדמי ואחורי (מהירות 1700 RPM).ספק 400ART של HEC .יש לי ידע בסיסי באוברקלוקינג אך במחשב החדש יש הרבה הגדרות שאינני יודע איך להכין אותם לפני ביצוע האוברקלוקינג, מקריאת המאמר אני מבין שלפעמים מומלץ להוריד את המהירות המקסימלית שאלייה הגענו באורקלוקינג על מנת להגיע ליחס מעבד\זיכרון של 1:1 .במאמר הוזכרו כמה תוכנות לבדיקת יציבות, אך יצא לי לשמוע בפורום גם על תוכנה בשם Everest אם אינני טועה, בגדול המאמר נכתס לפני כחצי שנה, יש חידושים?תודה.
פורסם 2007 ביוני 819 שנים אין חידושיםEVEREST ידווח על טמפרטורותORTHOS ליציבותשים זכרונות על מחלק 2 שזה בעצם 1:1ותעלה את ה FSB בעקרון אתה יכול להגיע ל 3GHZ ללא העלאת מתחים בדרך כללתעלה לאט לאט ותבדוק יציבות
פורסם 2007 ביוני 819 שנים שנה מתחים ידנית (לא אוטומטית) וחובה לכבות EIST ושאר ירקות. קרא פה:http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1169366Advanced BIOS FeaturesHard Disk Boot Priority [Press Enter]First Boot Device__________ [CDROM] <-- use whatever device you have memtest created on.Second Boot Device_________ [Hard Disk]Third Boot Device__________ [Floppy] <-- if installed or CD if first is floppy, its not critical.Password Check_____________ [setup]HDD S.M.A.R.T. Capability__ [Disabled]You can turn this on if you want I am not sure if OCing is affected or not. I would wait till we are all happy then turn it on later.CPU Hyper-Threading________ [Disabled]C2D's do not Hyper-Tread, two cores are really there.Limit CPUID Max. to 3______ [Disabled]For using new CPU's with old Operating Systems, not needed.No-Execute Memory Protect__ [Disabled]Security Feature -Prevents the execution of code in data-only memory, do not need just now .http://en.wikipedia.org/wiki/NX_bitCPU Enhanced Halt (C1E)____ [Disabled]Disable for for now - Thermal managementCPU Thermal Monitor 2(TM2)_ [Enable]Per my understanding of data sheets this will only affect the CPU when it is way too hot. If it affects overclocking it is because the CPU cooling is inadequate so it is set to Enable for safety. If you have proper cooling it should have no effect on overclocking unless you are at extreme temps and we do not want to go there and MB temp alarm should go off first anywayEnable for now - Thermal managementCPU EIST Function__________ [Disabled]There is some discussion that EIST does not affect overclocking as the processor will run full speed when needed and slow down when idle reducing temps and in general being a well behaved nice thing. It does take some system memory. For now we will disable it until we have the machine characterized because the FSB jumping around will drive us nuts. It can be turned on later once we know what the machine will do and if we take notes as recommended you will immediately be able to see the results of enabling this, for now, disabled.Virtualization Technology__ [Disabled]If you need this, you know it.http://www.intel.com/technology/virtualization/[http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization_TechnologyFull Screen LOGO Show______ [Disabled]Logo thing is a personal preference If you like it, leave it enabled, I like to see whats going on.Init Display First_________ [PEG]Enable PCI-e Video card first.
פורסם 2007 ביוני 819 שנים מחבר תודה Integral, אני רושם את ההגדרות והולך לקרוא עכשיו את הקישור שצירפת.תודה.
פורסם 2007 ביוני 819 שנים שנה מתחים ידנית (לא אוטומטית) וחובה לכבות EIST ושאר ירקות. קרא פה:הצלחתי לעשות המהרה של 33 אחוז על E4300 בלי לכבות אותם ועם EASYTUNE הגעתי ל 50 אחוז בלי העלת מתח כללCPU Host Frequency (MHz)_________ [266]PCI Express Frequency (Mhz)_______ [100]System Memory Multiplier (SPD)_____ [2.50]CPU Clock Ratio (Note)____________ [X9]Memory________________________ [667] Timing_________________________[5-5-5-15]System Voltage Control___________ [manual]
