תוכנת אנטי ספאם (דואר זבל) - זקוק להמלצה
כמות דואר הזבל הנשלחת לתיבת הדואר פשוט איומה ואין לי דרך לגבור על זה.
אשמח לשמוע הצעות על תוכנות יעילות לסינון דואר זבל.
תודה!
תפעיל את כוח השכנוע שלך מול ספק האינטרנט שלך כדי לקבל תיבת אימייל נקייה מספאם ווירוסים.
למרות שהספקיות בארץ משתמשות בפתרונות די עלובים שיאבדו לך אימייל לגיטימי פעם ב...
עדיין עדיף מאשר כל פתרון מקומי (תוכנה על המחשב שלך).
תפתח תיבה בgmail ואז תעביר אליה כל מה שאתה מקבל באיימיל הרגיל של הספק אני חושב קוראים לזה forwarding
ו מה gmail בחזרה לתיבה
תן לי לנחש - לא ניסית את זה אף פעם אצלך.
(רמז: לולאה אינסופית)
תודה!
מי ספקית האינטרנט שלך? בזק בינלאומי במקרה?
איך שהוא כתב את זה' date=' זה באמת יוצא לולאה, אבל אני די בטוח שיש מנגנון למניעה של דברים כאלה
בכל אופן, למה בכלל להשתמש במייל של הספקית ? רק לעשות העברה לג'ימייל ואת הג'ימייל להגדיר בתכנת הדואר...
רמז : ניסיתי את זה , חשבתי על זה, פירסמו את הטיפ שלי בנענע ובעוד מקומות, וזה עובד, אחושרמוטה טוב.
[url']http://www.flashoo.co.il/community/index.php?act=ST&f=4&t=18591
http://israblog.nana.co.il/tblogread.asp?blog=164873&blogcode=4581923
ראשית, אכן יש מנגנון נגד לולאות אינסופיות בין שרתי דואר. זה עדיין לא אומר שהוא יפעיל שיקול דעת נכון - או שתקבל הרבה העתקים של הודעות, או שלא תקבל אף הודעה...
לגבי הטיפ להעברה בגוגל - מדוע דיברת שם על שרת דואר יוצא של גוגל? למה שתרצה להשתמש בו לעומת ה-SMTP של ספק האינטרנט שלך? אם בגלל חסימת פורט 25 אז קיים בד"כ פורט חלופי.
לא הבנת על מה דיברתי שם ?
לפי הטיפ שלי - החשבון של הספקית לא משחק תפקיד ולא מוגדר בכלל באווטלוק
כל מה שנכנס לחשבון דואר שלי אצל הספקית "מוקפץ" ישירות לחשבון ג'ימייל שלי
וחשבון הג'ימייל שלי כן מוגדר באווטלוק, עם ה SMTP שלו ועם ה PORT שלו והכל
זהו שלב ראשון, בדרך "להגמל" מחשבון הדואר של הספקית, כי בואו נודה, שאף אחד לא צריך להתרגל לחשבון דואר של הספקית שלו
זה עוד "שרשרת" שבה אנשים נאחזים ובגללה לא מחליפים ספקית כשהם לא מרוצים מדברים אחרים בה
("אני לא יכול לעבור ספקית, המייל שלי כאן...")
אז הצעד הראשון להגמל ממייל של ספקית -
להעיף אותו מהאווטלוק, ולהגדיר במקומו את המייל של ג'ימייל , ועדיין לקבל כל מה ששולחים למייל של הספקית.
פשוט טענתי שם ששליחה וקבלה דרך SMTP של ג'ימייל , איטיים יותר מאשר דרך הספקית
אבל אחרי הרבה זמן של נסיון, אני יכול לומר שזה ממש עניין של 1-2 שניות , ולא קריטי בכלל, ולא משפיע או מפריע - נקודה.
שאלתי מאוד נקודתית לגבי SMTP. אין קשר בין להיגמל מכתובת האימייל של ספקית האינטרנט. אני באימייל יוצא בכלל מציג כתובת בדומיין תחת בעלותי תמיד, אך אותו פריט אימייל נשלח החוצה דרך SMTP של ספק האינטרנט הנוכחי שלי. במקרה שלך יכולתי להציג כתובת GMAIL, להוריד תוכן נקי-מספאם מ-POP של GMAIL, אך עדיין הייתי בוחר להשתמש ב-SMTP של ספקית האינטרנט שיושב "שני מטר" ממני (במונחי אינטרנט). לעבור את האוקיינוס כדי לשלוח אימייל נשמע לי חסר טעם לחלוטין.
צודק בעניין הזה
לא הבנתי שעל זה דיברת, עכשיו אני מבין
בכל אופן, כשחשבתי על ה"כביסת ספאם בג'ימייל"
והגדרתי אותו בפעם הראשונה באווטלוק
אז בזמנו , לא חשבתי על להשתמש ב SMTP של הספקית
רעיון טוב, כבר יישמתי, תודה.
אגב, עוד טיפ
אפשר להגדיר כלל, שכל מה שנשלח באווטלוק דרך החשבון ג'ימייל
יישלח ממנו עותק גם לתיבת הג'ימייל שלכם , בסגנון הבא :
username+sent@gmail.com
ואז הדואר מגיע לג'ימייל ומקוטלג תחת מילת המפתח SENT (או כל מילה אחרת שתשימו שם במקומה)
וכך נשמר לכם בארכיון הגדול של ג'ימייל (לחיפושים בעתיד) גם דברים ששלחתם באמצעות החשבון
ולא רק דברים שקיבלתם.
וכדי למנוע עוד "לולאה" כלומר למנוע קבלה בחזרה ל INBOX באווטלוק, של דברים ששלחתם הרגע מהאווטלוק -
יש להגדיר את הכלל הבא בג'ימייל :
עריכה (הרבה זמן אחרי הפוסט המקורי) :
הכלל הזה מיותר במידה ומשתמשים ב SMTP של גוגל
אם משתמשים בו, אז הג'ימייל אכן מאחסן את ההודעות ששלחת דרכו, גם אם זה היה באמצעות האווטלוק.
זה הייתרון בשימוש ב SMTP של ג'ימייל על פני זה של הספקית
(אם משתמשים בזה של הספקית ורוצים שדואר יוצא יישמר בג'ימייל, אז הכלל שהראיתי רלוונטי)
מה רע בלהגדיר את GMAIL כ POP3 זה עובד מצויין .
ואגב השיטה הכי טובה
תחליף שם משתמש ואל תעשה את מה שעשית עם החשבון הישן , כלומר להתחבר ולהרשם לכול מיני שטויות .
בשביל להרשם וכאלה יש GMAIL יש להם מסנן SPAM מצויין
במחשבה שנייה, לפני שהייתי מיישם את זה, הייתי חוקר יותר לעומק את חשיבות השימוש ב-SMTP של גוגל למטרת הנמכת false positive.
או במילים אחרות, יש מצב שגוגל עושים שימוש חכם בכתובות האימייל אליהם אתה שולח אימייל (דרך ה-SMTP של גוגל) כדי להוסיפם אוטומטית ל-white list (נסתר/גלוי) בצד שלהם, כך שלעולם לא תאבד אימייל נכנס מאותן כתובות (בפעם הראשונה שאתה מקבל מהן דואר) ע"י זיהוי שגוי שלהן בתור ספאם.
אוף איתך בן אדם :silly:
החזרתי ל SMTP של ג'ימייל בכל אופן
שוב, כמו שאמרתי קודם, לא כזה הבדל גדול, בקושי מורגש...
יש תוכנה מצויינת לאנטי ספאם שנקראת Cloudemark Desktop
היא קצת יקרה
אבל ממש טובה ...
סורי ;)
אני מקווה שגוגל אכן עושים שימוש נבון במידע שזורם להם ב-SMTP. :)
