פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים בעיה מוזרה אני מקווה שאני אוכל להסביר את עצמי...אני משתמש בXP service pack2.המחשב עובד מצוין חוץ מבמצב אחד:גלילה מטה/מעלה בכל מיני אתרים בכלל, ובHWZONE בפרט, מאמצת את המחשב בצורה קשה!הדף יורד בקירטוע מטורף, כמעט ולא זז, מאמץ המעבד מגיע לפעמים ליותר מ50% בפעולה הפשוטה הזו.בנוסף לזה כשמפעילים לינק פירסומי, כמו שמופיע בראש העמוד, מופיע מסביבו מסגרת אפורה, וכשעומדים עליו עם העכבר כתוב "לחץ כדי להשתמש בפקד זה" ורק לאחר שתי לחיצות נפתח הלינק...במידה ואני לוחץ לחיצה אחת על כל הלינקים שגורמים להופעת המסגרת האפורה וההודעה הנ"ל (ואז נשארת "רק"לחיצה אחת כדי להפעיל את הלינקים) פעולת המחשב נעשית חלקה במידה משמעותית והוא מתאמץ פחות, אך עדייןהפעולה אינה חלקה...1. איך אני פותר את בעיית הפקד הזה שגורם להופעת המסגרת המדוברת?2. המחשב שלי לא חלש, פירמטתי אותו כדי להתגבר על הבעיה, דבר שפתר את הבעיה (!) אבל אחרי התקנת כל העידכונים שלווינדוס, חזרה הבעיה המדוברת... שיחזור המערכת לא מתאפשר מסיבה לא ברורה ואני לא רוצה כל פעם לפרמט כדי לגלותמי הוא אותו עידכון סורר שגורם למחשב שלי לפעול ככה...תודה לעוזרים!
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים הבעיה יכולה לנבוע מכל מיני סיבות (כולל חומרה לא תקינה)אם תוכל לפרט את הרכב המחשב + כל התוכנות המותקנות בו, אני חושב שאוכל לעזור :-)
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים מחבר הבעיה יכולה לנבוע מכל מיני סיבות (כולל חומרה לא תקינה)אם תוכל לפרט את הרכב המחשב + כל התוכנות המותקנות בו, אני חושב שאוכל לעזור :-)המפרט המלא בצד, אם צריך פירוט נוסף תגיד...עכשיו לגבי התוכנות... בסיסיות לגמרי: אופיס,נרו, אוורסט, מדפסת, מודם, ווינאמפ, דאמון טולס וכיו"ב כמו שאמרתי המחשב לאחר פירמוט, אין שום משחק כרגע או דברים כבדים...אתרים אחרים שלא מופיעה בהם בעיית המסגרת המוזרה הזו, רצים טוב (למשל YNET, וואלה...)
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים אתה עובד עם IE? נסה לגלוש באותם אתרים עם FIREFOX או OPERA ותראה אם הבעיה חוזרת - במידה ולא יכול להיות שעידכון כלשהו פוגע באקספלורר עצמו.
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים מחבר אתה עובד עם IE? נסה לגלוש באותם אתרים עם FIREFOX או OPERA ותראה אם הבעיה חוזרת - במידה ולא יכול להיות שעידכון כלשהו פוגע באקספלורר עצמו.אכן עובד עם אקספלורר...יש לי סלידה נוראה מפיירפוקס ודומיה, אבל נראה לי שאני אחרוג ממנהגי ואנסה...מאיפה אני מוריד?ואיך אני מתקין? (משהו מיוחד או כמו כל תוכנה אחרת?)
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים זה נשמע כמו בעיית דרייברים של כ.מסך. תבדוק את זה.מסכים איתך, גם לי זה קורה אחרי שאני מתקין את הוונדוס נסה להתקין את הדרייברים של כרטיס המסך וגם לוח האם
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים מחבר אוקיי, אז ככה, התקנת דרייברים חדשים שוב לא עזרה... לפני כמה ימים כשפרמטתי התקנתי הכל מחדש... פייר פוקס, גם הוא עובד לאט... תמונה ראשונה - פיירפוקס ללא שום פעולה שלי, שימו לב לשימוש בCPU, שוב ללא נגיעה שלי! תמונה שנייה - אקספלורר כאשר אני גולל את הדף מעלה ומטה... תמונה שלישית - המסגרת הסוררת! מאיפה היא צצה?! מקווה שהתמונות תעזורנה... ד"א, האתר שהביצועים בו הם הכי גרועים משום מה הוא האתר הנ"ל... בגלל זה הדוגמאות מכאן... אותה מסגרת מופיעה רק במעט אתרים שאני גולש אליהם אך בעיקר כאן (4 מסגרות בדף הראשי) וכל פעם שהיא מופיעה, קשה למחשב עם זה... [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 בספטמבר 619 שנים אני אתחיל מהסוף, כי הפתרון בטוח.זו לא מסגרת סוררת, זה עדכון של מיקרוסופט שהם הוסיפו מסיבה משפטית.העדכון האחרון שיצא ומשפיע ככה על אובייקטים של פלאש הוא KB918899 אם תסיר אותו זה אמור להסתדר.שני העדכונים הקודמים: 912945, 912812 - אם הם מופיעים תסיר גם אותם.בקשר לבעיות עם הגלילה זה באמת נראה כמו בעיית דרייברים.כשאתה גורר חלון (כשהחלון תופס רק חלק מהמסך) המחשב גם מקרטע?נסה להסיר את הדרייבר תחת מצב בטוח, להפעיל מחדש ולהתקין במצב רגיל.בנוסף, תריץ את הבדיקות השגרתיות של וירוסים/תוכנות ריגול.
פורסם 2006 בספטמבר 719 שנים עכבר USB כמובן, נכון? כדורי/אופטי/לייזר?מודם כבלים/בזק? USB/רשת?תענה ונבדוק את כיוון החקירה הזה (לא בהכרח סביר אז לא לא התנפל עלי אבל שווה לבדוק, בעיקרון אם הכיוון הזה נכון אז היית צריך לראות עוד בעיות)
פורסם 2006 בספטמבר 719 שנים מחבר אני אתחיל מהסוף, כי הפתרון בטוח. זו לא מסגרת סוררת, זה עדכון של מיקרוסופט שהם הוסיפו מסיבה משפטית. העדכון האחרון שיצא ומשפיע ככה על אובייקטים של פלאש הוא KB918899 אם תסיר אותו זה אמור להסתדר. שני העדכונים הקודמים: 912945, 912812 - אם הם מופיעים תסיר גם אותם. היה לי ברור שזה אחד העידכונים, בגלל זה נסיתי לשחזר ללא הצלחה. וזה מוביל אותי לבעיה חדשה... איפה כל העידכונים שהתקנתי?! הם לא מופיעים בהוספה/הסרה! בקשר לבעיות עם הגלילה זה באמת נראה כמו בעיית דרייברים. כשאתה גורר חלון (כשהחלון תופס רק חלק מהמסך) המחשב גם מקרטע? נסה להסיר את הדרייבר תחת מצב בטוח, להפעיל מחדש ולהתקין במצב רגיל. בנוסף, תריץ את הבדיקות השגרתיות של וירוסים/תוכנות ריגול. זו אינה בעיית דרייברים, אני חושב... החלון מקרטע כשגוללים את הדף מעלה ומטה אך ורק ש"המסגרת הסוררת" מופיעה בו, גם בחצי חלון ופחות! ו-at, עכבר לייזר PS2, מודם בזק usb... יש בבית גם מודם רשת שלא בשימוש, אבל אני בספק שמודם גורם לקירטוע של האקספלורר במצב דיי ספציפי... לא? ד"א, מה אתם אומרים על המאמץ של המעבד בפעולות כאלה פשוטות? זה נראה לי אחד הדברים הפחות סבירים... 40% מאמץ קבוע בפיירפוקס בלי לגעת במחשב, 50% ומעלה מאמץ כשהמסגרת המעצבנת נכנסת לחלון... מה הולך?!
פורסם 2006 בספטמבר 719 שנים בהוספה/הסרה יש V למעלה "הצג עדכונים"אם עדיין לא מופיעים לך בגלל השחזור או משהו, אז בתיקייה הראשית של הווינדוס הם מופיעים כתיקיות מוסתרות בפורמט $NtUninstallKB שבתוכן קובץ spuninst.exe.בקשר לבעיה השניה, אולי נדפקה לך ההתקנה של פלאש.אחרי שתסיר את העדכונים נסה להתקין מחדש את נגן הפלאש מהאתר של אדובי.
פורסם 2006 בספטמבר 919 שנים מחבר בהוספה/הסרה יש V למעלה "הצג עדכונים"אם עדיין לא מופיעים לך בגלל השחזור או משהו, אז בתיקייה הראשית של הווינדוס הם מופיעים כתיקיות מוסתרות בפורמט $NtUninstallKB שבתוכן קובץ spuninst.exe.בקשר לבעיה השניה, אולי נדפקה לך ההתקנה של פלאש.אחרי שתסיר את העדכונים נסה להתקין מחדש את נגן הפלאש מהאתר של אדובי.תודה רבה! הרבה יותר טוב...רק זה לא בעיה שהסרתי עדכון אבטחה?
