פורסם 2006 ביולי 420 שנים שלום לכולםהכרטיס הוא 6600gt של xfx ובלי אחרויות ,עכשיו הכרטיס עבד באופן תקין עד שאחרי ריסט למחשב לפתע כתוב גיבריש בשלב שהמחשב עולה גם כשאני נכנס לביוס לא רואים כלום וכשאני בוינדווס הכרטיס עובד ברזולוצייה של 640*480 ועומק צבע נמוך מאוד ( נראה לי 4 ביט ) ואי אפשר לא להעלות רזולוצייה ולא להעלות עומק צבע ,ניסיתי כמובן להתקין דרייברים שוב ושם דבר לא עוזר כי המערכת לא מצליחה להתקין את הדרייבר ,כשניסיתי להחליף את הכרטיס מסך בכרטיס מסך ישן הכול עובד כרגיל ובסדר וכשאני מחזיר את ה- 6600gt שוב הדרייבר לא עולה .למישהו יש רעיון מה יכולה להיות הבעייה ?
פורסם 2006 ביולי 420 שנים 1)קודם תנסה להפעיל את הכרטיס שלך על מחשב תקין אחר. אם הבעיה נמצאת גם במחשב התקין השני אז שהרי פה בעיתיינו. 2)תתאר לי את המארז שלך מבפנים (איך זה נשמע מוזר בראש שלי ): *האם הוא מאוורר דיו? *האם גוף הקירור של המעבד סתום מאבק? והאם גוף הקירור של כרטיס המסך סתום מאבק? האם המאוורר פועל? אם התשובות לכל השאלות האלה או ללקם היא - כן אזי - נקה אותם עם שואב אבק ומייבש שיער . 3)אם אתה באוברקלוק - תוריד אותו . 4)פורמט הוא המפלט האחרון ויש לבצעו רק לאחר שמיצית את רכל האפציות שלך.
פורסם 2006 ביולי 420 שנים מחבר אז ככה -ניסיתי במחשב אחר והבעייה חוזרת .לגבי המארז הוא לא הכי מאוורר בגלל שהרעש של המאוורירים הפריע לי , אבל יש על הכרטיס מסך ועל המעבד קירור די מסיבי ושקט והטמפרטורת עבודה שלהם נמוכה גם בעומס ( בדקתי את זה כשהכל היה תקין ) , חוץ מזה יש גם עוד 2 מאווררים בספק וזהו הדיסק הקשיח סובל מחום גבוה ובנתיים הוא סוחב .סה"כ מצב אבק סביר ביותר וניקיתי אבק אחריי שזה קרה .אין אוברקלוק .חשבתי שזה אולי משהו שקשור לתוכנה שצרובה על הכרטיס מסך ( firmware ) , מה אתם אומרים ?
פורסם 2006 ביולי 420 שנים מחבר אגב כשאני חושב על זה באמת החום מהמאוורר של המעבד היה עף בחלקו על הגב של הכרטיס מסך ( הקירור של הכרטיס מסך לא קירר את הגב של הכרטיס ) , יש סיכוי שהכרטיס נידפק בגלל החום שעף עליו מהמעבד ?
פורסם 2006 ביולי 420 שנים אגב כשאני חושב על זה באמת החום מהמאוורר של המעבד היה עף בחלקו על הגב של הכרטיס מסך ( הקירור של הכרטיס מסך לא קירר את הגב של הכרטיס ) , יש סיכוי שהכרטיס נידפק בגלל החום שעף עליו מהמעבד ?בבירור אפשר להבין שמדובר פה בנזק חומרתי פיזי ולא תוכנתי....אז כן,יש סבירות כזואתה צריך לשלוח את הכרטיס לאבחון מקצועי,אין לנו כל יכולת לאבחן את הבעיה הפיזית של הכרטיס מסך שלך.
פורסם 2006 ביולי 520 שנים מחבר בבירור אפשר להבין שמדובר פה בנזק חומרתי פיזי ולא תוכנתי....אז כן,יש סבירות כזואתה צריך לשלוח את הכרטיס לאבחון מקצועי,אין לנו כל יכולת לאבחן את הבעיה הפיזית של הכרטיס מסך שלך.למי אפשר לשלוח את הכרטיס לאיבחון ?ויש למישהו הערכת מה העלות של בדיקה ? ולכמה יכול להגיע עלות של תיקון ?האחריות על הכרטיס נגמרה ככה שאני תוהה אם זה שווה את המאמץ כשראיתי כרטיסים כאלו ב-600 ש"ח .
פורסם 2006 ביולי 520 שנים וזה לקח להבא :לפני שקונים,בודקיםועכשיו למקור הבעיה:*תמחק את הדרייברים**תתקין מחדש***בדוק בתוכנות 3DMARK לארטיפקטיםממליץ לך לבדוק עם ATi tool 0.25b את הארטיפקטים
פורסם 2006 ביולי 520 שנים חבוב תבדוק שחיברת כבל מהספק לכרטיס, ה6600GT צורך חשמל כמו טרקטור אתה חייב לחבר עליו כבל זה נמצא בקצה הכרטיסזה יכולה להיות הבעיה! שאין מספיק חשמל לכרטיס לכן הוא פועל על הגדרות נמוכות..גם לי יש 6600GT של PNY התקנתי עליו גוף קירור 700-cu-zalman והתדרים הם 550/1100 במקום 500/900 אחלה כרטיס לAGP במחיר נמוך..
פורסם 2006 ביולי 520 שנים חבוב תבדוק שחיברת כבל מהספק לכרטיס ה6600GT צורך חשמל כמו טרקטור אתה חייב לחבר עליו כבל זה נמצא בקצה הכרטיסזה יכולה להיות הבעיה! שאין מספיק חשמל לכרטיס לכן הוא פועל על הגדרות נמוכות..אם זו הייתה הבעיה אז היתה קופצת הודעה על חוסר מתח
פורסם 2006 ביולי 520 שנים רגע אם על מחשב אחר זה גם קרה אז נדפקתה.. אם זה פעל אז נסה לפרמט או למחוק דריברים ולמה קניתה משומש בלי אחריות?!!? אם קונים משומש אז קונים אם אחריות כדיי שלא תידפק
פורסם 2006 ביולי 520 שנים מחבר אז ככה - הכרטיס מחובר לספק כמובן .ניסיתי להסיר דרייברים ולהתקין שוב אבל ההתקנה שלהם נכשלת .לגבי קנייה בלי אחרויות אז פשוט עברה לו תקופת האחריות שהיא שנה .ושימו לב הוא עבד באופן תקין יותר משנה הכל עבד והריץ יפה משחקים , ואז לפני כמה ימים ווינדווס נתקע פתאום האייקונים התעוותו ( שאר התצוגה עדיין הייתה בסדר ) עשיתי ריסט ( ווינדווס נתקע ) ואז החלה הבעייה , אגב תוכנת riva tuner עבדה בזמן שהמחשב נתקע למרות שלא שיחקתי שם בהגדרות .יש לכם רעיונות ? אולי זו בעייה ב- firmware ?
פורסם 2006 ביולי 620 שנים תבדוק שאין לך קבלים מפוצצים\נפוחים. החום בגב הכרטיס הוא נורמלי גם בשלי זה כךלא נראה לי שזה הפירמוור
פורסם 2006 ביולי 720 שנים מחבר תבדוק שאין לך קבלים מפוצצים\נפוחים. החום בגב הכרטיס הוא נורמלי גם בשלי זה כךלא נראה לי שזה הפירמוורהסתכלתי על הקבלים והם נראים בסדר , יש לך עוד רעיונות ?
