פלאש חיצוני ל S9000
אני רוצה להשקיע בפלאש חיצוני לS9000, הגעתי למסקנה שאם אני רוצה ללכת על זה אז נלך על זה עד הסוף ונלמד להשתמש גם בפ'יצר הזה בשביל לקבל שליטה מלאה וטובה יותר על התוצאות שאני יכול להשיג ממנה.
בכל אופן, רציתי לדעת מה ההמלצות שלכם לגבי פלאשים חיצוניים כי אין לי שמץ של מושג לגבי זה... איזה דגמים מתאימים? כמה כדאי להשקיע בהתחלה?....
[ ד"א תהיתי לגבי משהו, יש לי מישהו מושג לאן רגרמן נעלם? לא ראיתי תגובה שלו כבר הרבה זמן פה ]
כנראה שלא שמת לב, זהו בעצם boren :) הוא לא נעלם.
אני חושב שאתה רץ מהר מידי עם ההשקעות במצלמה.
זהו, לרגע חשבתי ככה, התגובות שלהם היו יותר מידי דומות בשבילי (:
עכשיו הנושא הזה הובהר.
בגלל זה באתי להתייעץ לפני שאני עושה משהו, פשוט בכל מקום שאני קורא אני רואה כמה התאורה חשובה לתמונה, והפלאש הפנימי זאת בדיחה, חשבתי שאם כבר אני לומד אז לקפוץ למים העמוקים ישר וללמוד לשלוט בהכל במקום לאט לאט, בכל מקרה היום קניתי ספר שאני מקווה שיעזור לי ללמוד עוד יותר (:
מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני פלאש חיצוני טוב הוא אביזר שבמידה רבה יותר חשוב לאיכות התוצאות בחדר עם אור חלש מאשר המצלמה עצמה, לפחות כשמדובר על נושאים שלא נשארים קפואים (כמו אנשים וחיות בית).
עם זאת, גם בלי פלאש אפשר עם מצלמה כמו ה-S9000 וחצובה לצלם המון נושאים אחרים ולקבל איכויות מעולות. אם הנושאים שלמעלה לא נמצאים גבוה בסולם העדיפויות, אז עדיף לחסוך בינתיים את הכסף ולשים עין על שוק המשומשים עד שנתקלים בפלאש טוב במחיר מציאה.
מה זה פלאש טוב? אחד מהבאים: ניקון SB24, SB25, SB26 ו-SB28. מחיר טוב ל-SB24 במצב טוב הוא 300 ש"ח. SB25 ו-SB26 אמורים לעלות כ-400 עד 500 ש"ח. SB28 כ-600 ש"ח. ההבדלים בין הפלאשים האלה על מצלמות שאינן של ניקון לא יהיו מאוד משמעותיים. הכי חשוב לבדוק שהפלאש תקין ולא מתחמם יתר על המידה.
זה היה השיקול שלי..
עכשיו מי יכול להגיד לי איפה אני מוצא פלאש משומש? חחח
חפש בלוחות המשומשים שב-d-spot.co.il וב-jugend.co.il
כדאי שתזכור של-S9000 אין תמיכה ב-TTL, מה שאומר שצריך להשתמש במצב פלאש Auto הפחות מדוייק. זה דומה לטכנולוגיה שהייתה מקובלת בשנות ה-70 ודורש ניסיון ומידה לא קטנה של ניסוי וטעייה. לפחות בצילום דיגיטלי אפשר לבדוק לאחר כל צילום שהחשיפה יצאה כמו שצריך (מומלץ באמצעות ההיסטוגרמה).
אם אני אקנה פלאש שהוא לא TTL ויהיה לו ראש מתכוונן, יהיה יותר טוב?
ה-TTL לא מפריע, אלא עוזר עם מצלמות שתומכות בו. זה לגמרי לא משנה לפוג'י שלך אם יש או אין בפלאש מצב TTL. מה שחשוב זה שיהיה לו מצב Auto, תנועות מלאות ועוצמה גבוהה. כל ארבעת הפלאשים של ניקון שהזכרתי עומדים בדרישות.
כן אבל העובדה שיש לפלאש TTL מייקרת אותו קצת לא? פשוט קיבלתי הצעה לגבי פלאשים אחרים שאין להם TTL ( יש מצב שהם של פוג'י, אני עדיין לא יודע, מחכה לבירור סופי לגבי זה ) שאמורים לעלות כשהם חדשים בסביבות ה300-350 שקל....
אני יודע איזה פלאשים מוכרים חדשים במחיר כזה, חבל על הכסף. הם לא מתקרבים לקרסוליים של פלאש ניקון משומש מהדגמים שלמעלה.
אגב, פוג'י לא מייצרים פלאשים.
זה בדיוק מה שהיה מוזר לי כששמעתי את זה, לא שמעתי בחיים על פלאש של פוג'י.
בכל מקרה לקחתי לתשומת ליבי את העניין של הסוג, אני מקווה למצוא פלאש יד שניה, עד עכשיו חיפשתי בכל מיני מקומות ובינהם איפה שהפנית אותי ולא מצאתי אף אחד שמוכר אחד מהם, ד"א כמה צריך לעלות הSB24 חדש?
SB24 חדש? זה פלאש שיוצר ב-1988 ;D
אאו'ץ
לא קיים אחד כזה יד שניה בכל המקומות שחיפשתי בהם, יש לך עוד המלצות שלא עולות על ה400- 500 שקל?
הנה כמה מכירות של פלאשים כאלה ב-d-spot מהחודשים האחרונים:
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=57522&hl=sb-26
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=50575&hl=sb25
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=41321&hl=sb-25
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=57804&hl=sb-26
http://d-spot.co.il/forum/index.php?showtopic=38803&hl=sb24
אני בטוח שאתה יכול למצוא מכירות נוספות בלוח המשומשים של יוגנד ;)
תודה, כשאני חיפשתי משום מה לא מצאתי כלום, כנראה שלא חיפשתי טוב (:
http://i20.ebayimg.com/03/i/05/bc/2d/a2_2.JPG
ד"א, רק בשביל שאני אדע פחות או יותר איך זה נראה, זה ה24 או ה25?
