shklak פורסם 2005 באוקטובר 20 Share פורסם 2005 באוקטובר 20 זאת ועוד בסקירת לוח האם החדש של DFI (הוכרז השבוע) - DFI LANParty UT RDX200 מבוסס ערכת השבבים ATI Radeon Xpress200 CrossFire. Oskar Wu, the Engineer behind DFI's legendary nForce4 series, is also the designer of this DFI RDX200. With so much already available in ATI's Reference design, Oskar concentrated on adding the "impossible" option of running 4DS DIMMs at 1T Command Rate and a working CAS 1.5 option in BIOS. 4 DS DIMMs at 1T: Memory Stress TestingThe DFI easily handles 2-2-2-7-1T timings at stock speed with 2 double-sided dimms, as do almost any of the current boards for AMD Socket 939 from NVIDIA, SiS, VIA, and ULi. However, what is truly unique is that the DFI LANParty UT RDX200 is the first board designed to run four double-sided 512MB or 1GB DIMMs at the fastest timings and a 1T Command Rate. In fact, AMD specifications tell us that this is impossible. To his credit, Oskar Wu and DFI found a way to accomplish the impossible. מקור הסקירה : AnandTech עמוד המוצר : אתר DFI [attachment deleted by admin] קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
domiel פורסם 2005 באוקטובר 20 Share פורסם 2005 באוקטובר 20 הולי שיט! תמיד ידעתי של ATI יצא משהו טוב הRX200... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
LiorP23 פורסם 2005 באוקטובר 20 Share פורסם 2005 באוקטובר 20 Oscar Wu פשוט גאוןסופסוף זה אפשריהשאלה אם זה היה אפשרי לביצוע על צ'יפסט שהוא לא Radeon Xpress 200 CrossFire Edition קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
domiel פורסם 2005 באוקטובר 20 Share פורסם 2005 באוקטובר 20 אני מתאר לעצמי שעל RX200 רגיל... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
LiorP23 פורסם 2005 באוקטובר 20 Share פורסם 2005 באוקטובר 20 עלה לי לראשהרי ה DFI Expert משתמש באותו PCBאולי גם בו יש את האפשרות קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
eliranl פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 מה הקטע עם הזיכרונות?מה זה T1?באמת נראה לוח קטלני קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
LiorP23 פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 1T זה סוג של תזמון שנקרא גם Command Per Clock (בקיצור CPC) או Command Rateוהוא משפיע הרבה על הביצועים במערכות של Athlon 64 של AMD קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
eliranl פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 T1 זה הקלוק או שזה מספר הפקודות שנשלחות במחזור שעון אחד?ככול שT1 יותר קטן זה יותר טוב או יותר גדול? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
giloman פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 WOWOWOWOOWOWOWOWOWOWOW איך אוסקר WU עשה את זה ?! הרי AMD אמרו שזה בלתי אפשרי !אני מזמין מניואגג ישר אחרי סוכות ! קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Bose פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 אוסקר הזה שייך באיזשהו אופן גם לאביט לא? אז שיכניס את הטכנלוגיה הזאת גם לאביט. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
giloman פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 אם אני לא טועה הוא עבדבאביט עד שבא DFI וגנבה אותו קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
LiorP23 פורסם 2005 באוקטובר 21 Share פורסם 2005 באוקטובר 21 T1 זה הקלוק או שזה מספר הפקודות שנשלחות במחזור שעון אחד?ככול שT1 יותר קטן זה יותר טוב או יותר גדול?1T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון2T זה אומר שהזכרון מקבל ושולח מידע מהמעבד ולמעבד כל סיבוב שעון שני (אחד כן אחד לא)אין דבר כזה 1T יותר קטןיש 1T / 2Tהטוב מביניהם זה ה 1Tאוסקר הזה שייך באיזשהו אופן גם לאביט לא? אז שיכניס את הטכנלוגיה הזאת גם לאביט.היה, כבר לאהוא עבד אצלם קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
shklak פורסם 2005 באוקטובר 22 מחבר Share פורסם 2005 באוקטובר 22 עוד מספר דברים שלא צוינו בהודעה שבמדור החדשות, ואולי יעניינו את אלו שלא קראו את הכתבה אצל AnandTech :* כל ממשקי ה-SATA אינם SATA-II* ישנן אפשרויות Memory Tweaking יותר נרחבות בהשוואה ללוחות LanParty מבוססי nForce4 קיימים, ומתאפשרת הזנה של יותר מ-4V לזיכרונות ללא צורך בהזזת ג'אמפר שיקשר למסילת ה-5V.* מודול ה-Karajan המשופר מכיל, לראשונה על פלטפורמת AMD, שבב תומך Azalia High Definition Audio. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
KYSG פורסם 2005 באוקטובר 22 Share פורסם 2005 באוקטובר 22 ההודעה הזאת אומרת שאפשר יהיה לחבר 4 סטיקים של T1 בלוח אם 1 אם כן ASUS כבר עשו את זה בלוחות שלהם קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
shklak פורסם 2005 באוקטובר 22 מחבר Share פורסם 2005 באוקטובר 22 על איזה לוח אם מדובר ?אולי עשו זאת עם 4 SD ו/או במהירות נמוכה מ-DDR400.או שעל פלטפורמת Intel. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
