yuraxp פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 שלום,רציתי לשאול האם ניתן לשנות מ דיסק אשר על FAT 32 ל NTFS מבלי לפרמט טת המחשב?תודה לעונים. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
rk666 פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 אפשר...אבל תעשה זאת בזהירות ותדאג שבכל מקרה יהיה לך גיבוי לדברים החשובים למקרה שמשהו ידפק, זה עדיין תהליך רגיש מאוד.אחרי שאתה נכנסת דרך RUN ל cmdconvert /?ייתן לך את המסך הבא: Converts FAT volumes to NTFS.CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X] volume Specifies the drive letter (followed by a colon), mount point, or volume name. /FS:NTFS Specifies that the volume is to be converted to NTFS. /V Specifies that Convert should be run in verbose mode. /CvtArea:filename Specifies a contiguous file in the root directory to be the place holder for NTFS system files. /NoSecurity Specifies the converted files and directories security settings to be accessible by everyone. /X Forces the volume to dismount first if necessary. All opened handles to the volume would then be invalid. כדי להפוך את כונן C: למשל מFat32 לNTFS תכתוב:Convert c: /FS:NTFS קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
the kooks פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 מגניב אני תמיד חשבתי שצריך לפרמט בכדי לשנות את זה, אבל מבחינת המהירות יש לך HDD של 5400RPM 40GB זה משנה אם תהיה לי מערכת קבצים של NTFS או של FAT32 יהיה הבדל במהירות אם כן איזה מערכת קבצים עדיפה לי? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
rk666 פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 למחיצות של מעל 32GB כמעט חובה לעבוד עם NTFS, אחרת אתה מאבד המון מקום ומפסיק מהירות בגלל ניהול לקוי של הקבצים. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
the kooks פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 שלום.אמרת מעל 32GB לי יש 40 אז אם אני אעבוד עם NTFS בעתיד זה יהיה יותר מהיר?NTFS תופס הרבה יותר מ FAT32 זה לא קצת סותר? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
rk666 פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 אם יש לך מחיצה אחת, תעבוד עם NTFS, אם יש לך שתי מחיצות נגיד של 20GB, אתה יכול לעבוד גם עם FAT...אני לא הבנתי מה הכוונה ש"NTFS תופס הרבה יותר" תופס מה?אם מקום? אז לא, כל מערכות הקבצים נמצאים באותו מקום בהרדיסק. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
tmadman פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 NTFS יותר מהיר, יותר טוב, יותר בטוח, פחות נוטה לשגיאות בדיסק, יכול לחסוך הרבה מקום בחלק מהמקרים. אין סיבה להישאר ב FAT32 אלא אם כן אתה צריך תאימות לאחור עם משהו אחר. (מערכת הפעלה אחרת או משהו בסגנון) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
the kooks פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 שלום.אוקיי יכול להיות שזה נכון אם הוא מארגן הקבצים בצורה יותר יעילה אבל יש לי 2 כוננים אחד NTFS אחד FAT32, איני נרגיש הבדל משמעותי בנהם... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
icebreak פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 http://www.ntfs.com/ntfs_vs_fat.htmודרך אגב, NTFS לא תמיד יותר מהר מ FAT32.. יש לו OVERHEAD הרבה יותר גדול, ובחיצות קטנות יותר, דווקא הביצועים של FAT32 יותר טובים...לגבי הרגשת הבדל בביצועים, זה לא נראה לי משהו מדיד בשימוש יום יומי (זה כמו שתקנה מחשב חדש , אתה לא בהכרח תשים לב שה Internet EXPLORER רץ יותר מהר).. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
the kooks פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 שלום.אוקיי אז קיצר בשביל משמתמש ביתי כמוני אין כל הבדל משמעותי נכון? קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
icebreak פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 שוב, למחיצות גדולות עדיף NTFS (כמה גדולות לא יודע), פעם FAT32 עוד היה צריך כשהיו מחשבים עם 98 שלא ידעו לקרוא NTFS, היום כל המחשבים שלי יש להם NTFS חוץ ממחיצה אחרונה / קטנה שהיא FAT32... קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
blabla2002 פורסם 2005 באוגוסט 23 Share פורסם 2005 באוגוסט 23 בגדול כן קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
^@^RaveHawk^@^ פורסם 2005 באוגוסט 24 Share פורסם 2005 באוגוסט 24 NTFS (Nt File Systemזוהי מערכת קבצים עם כל היכולות הבסיסיות של FAT ובנוסף תכונות אחסון מתקדמות כגון אבטחה,דחיסה ושדרוג קל יותר לנפחים גדוליםאבטחה מקומית ברמת הקובץ והתיקייה דחיסת דיסקים הצפנה NTFS מאפשרת הצפנת נתוני קובץ על הדיסק הפיסי עצמוFAT 16 תומכת עד 2 GB לכל מחיצה לא אמינה רמת אבטחה ירודהב WIN2000 ניתמך עד 4 GBFAT32היתרון העיקרי הוא ביכולת לתמוך במחיצות גדולות יותר מאלו שמערכת קבצים FAT16 יכולים לטפלFAT 32 תומכתהמחיצות עד 2047GB אולם ישומיי FAT 32 של 2000 מוגבלים ליצירת מחיצות בגודל של עד 32 GB קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Cyb3r פורסם 2005 באוגוסט 24 Share פורסם 2005 באוגוסט 24 בתור אחד שכבר קינוורט את שתי המחיצות בענתיקה שיש לי הקרויה "דיסק קשיח" (אני חושב) אני יכול להעיד שאני כבר עובד איזה חצי שנה על NTFS, בלי ששמתי לב לאיזה משהו שנדפק, על D הלך לי חלק כמו אייסמט שנמרח עליו סבון, נשאלתי לגבי הלייבל של הדיסק (רשום ה"המחשב שלי", זה התווית שאתה נותן לכונן ומופיעה ליד הסוגריים המכילים את אות הכונן), נאמר לי שיש כמה תהליכים שעובדים דרך D ונשאלתי האם לסגור אותם, רשמתי כן, ותוך מספר דקות היה לי דיסק מפורמט ב NTFS, כל זה עם ווינדוס פתוח! לצערי התהליך לא הלך אותו דבר עם C כי הווינדוס רץ משם לכן נשאלתי האם לעשות SCHDULE לפירמוט ב NTFS בריסטרט הבא, ומשם לקח רבע שעה וכל הכונן היה NTFS והווינדוס התחיל לעלות, אני חייב לציין שעד עכשיו לא הבחנתי בשגיאות שנראות קשורות לפירמוט ל NTFS והכל עובד בסדר (עד כמה שניתן ) קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
omrij פורסם 2005 באוגוסט 24 Share פורסם 2005 באוגוסט 24 המעבר מ FAT32 ל NTFS הוא לא בעייתי.הרבה יותר בעייתי הוא המעבר ההפוך, MS לא תומכים בזה,אבל יש תוכנות צד שלישי שעושות את זה.זה הרבה יותר הרסני למידע, לקבצים בעברית למשל, יש נטייה להפוך לבלתי שמישים (או מחיקים) אח"כ. קישור לתוכן שתף באתרים אחרים More sharing options...
Recommended Posts
