System Idle Process 99cpu..+מחשב זוחל לפעמים...
כמו שכתוב בכותרת זה מה אני רואה ב TASK MANAGER אבל בלשונית PROCESS יש לי נורמאלי של בערך .0 כשאני מפעיל את PRIME95 הוא נהפך ל0 והרבה פעמים המחשב זוחל .
והרבה פעמים כשאני משתמש תוכנות לדיבור כגון MSN,SKYPE בהתחלה זה עובד אבל אז אני לא שומע כלום אבל שומעים אותי..
אולי זה לא מפורט מספיק אני פשוט ממהר כרגע ואם יש בעיה בהבנה אני אסביר מאוחר יותר...בכל מקרה אם מישהוא מבין מה הבעיה ויכול לעזור אז בבקשה..
תודה מראש!
זה מציג את האחוזים הפנויים מהמעבד ולא המשומשים
ברור מאליו שהמחשב זוחל כאשר אתה בודק יציבות אם פריים95 ככה זה אמור להיות (התוכנה נועדה להלחיץ את הרכיבים),אתה בכלל לא אמור להתעסק אם המחשב בזמן הבדיקת יציבות
כנראה בגלל הפירוול תגדיר אותה בהתאם
עריכה: אני לא בטוח שהבנתי למה בדיוק אתה מתכוון ,זוחל בעבודה שגרתית או רק בפריים95?
אם בעבודה שגרתית אז תסרוק וירוסים באחד מהאתרים האלה
http://bitdefender.com/scan/licence.php
http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
הוא לא זוחל כל הזמן....יש פעמים ואין לי מושג למה.... ואני מתכוון שמקודם זה הראה שזה 0 ועכשיו זה מראה שזה לוקח 99 CPU אבל בלשונית PROCESS הוא מראה O.והבאתי את פרים רק כדוגמא,הוא משנה את תפוסת ה CPU אם תוכנה אחרת לוקח ברגע נתון יותר CPU.....
והקטע שלא שומעים זה לא הפירוול כי בהתחלה אני שומע מה אומרים ואז יש תמיד אחרי כמה זמן תקיעה ענקית ואני לא ומע כלום חוץ מהצלילים של המחשב ..אפילו לא את הצלילים שנוצרים כשאני כותב כמו בICQ ואם אני מתחיל מחדש זה עובד לכמה זמן....
ושוב אני לא חושב שזה הפירוול כי שומעים אותו אז זה לא נראה לי הגיוני....
ותודה רבה על העזרה!
ועוד משהוא שאני חושב שוהא חשוב.. בפעם הראשונה שזה קרה ראיתי שהמאוורר של נורפ בריגד לא עובד ואז כשהזזתי אותו הוא עבד... משהוא תקע אותו...אז שימנתי אותו ועכשיו זה עובד בסדר....יכול להיות שכשהוא לא עבד נגרם נזק כלשהוא?
