Best VGA Cooler..
שלום 8)
אני רוצה לקנות קירור לכרטיס מסך שלי (6800GT AGP).
איזה קירור הכי טוב?
ואיזה הכי טוב מבין אלה:
Vf700 Cu http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1606&products_id=8204
AC NV Silencr 5 Rev2 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1605&products_id=7391
והאם למה שאני בוחר בסוף להוסיף את זה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_851_1607&products_id=6207 ?
ואם יש לכם משהו אחר יותר טוב תגידו..
מה הכי טוב, לא מבחינת שקט, אלא מבחינת ביצועים. תודה.
וחשבתי על עוד אפשרות, לקנות את הקירור מים הבא: http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7818 שהוא כעיקרון קירור מים למעבד, ולהוסיף אליו את הבלוק הזה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=6767 זה יצא ביחד 638...
הייתי לוקח כבר קירור מים אחר משהו בסגנון של HydroCool ומוסיף לו בלוק אבל זה יותר מדי יקר...
אז אם יש הצעות משהו עד 700 שקל ככה..
תודה :)
  • תגובות 46
  • צפיות 4.8k
אחי קח את הסיילנסר, לא צריך מערכת מים וכל זה, אני מתאר לעצמי שאתה לא עושה אוברקלוק אז לא צריך פיצוץ, קח משהו שישמור על מצב טוב...
NV5 יהיה יותר טוב, הספקטרום לא יועיל לו כמעט בכלל (בגלל שהסינק מכוסה ע"י פלסטיק), אבל אם תשלב אותו עם הזאלמן הם יתנו ביצועים אולי טובים יותר מהNV5.
אני הייתי קונה AS5 וNV5.
הסיילנסר
לצורך העניין אני דווקא כן עושה אוברקלוק, ובינתיים הגעתי למהירויות של האולטרה עם הקירור סטוק ולפני שאני ממשיך אני רוצה קירור יותר טוב...
טוב אז ההתלבטות היא בן מערכת המים, הSILNECER + AS5, או הZalman vf700cu + fan card.
אפשר עוד דעות בבקשה?
תתקדם עם הקירור המקורי,
אוברקלוק לאולטרה זה "כלום" בשביל GT
תבדוק את קצה גבול יכולת האוברקלוק של הכרטיס עם הקירור הנוכחי,עד85c אין לך מה לפחד.
יכול להיות שתשקיע הרבה כסף בקירור ושתרכיב אותו ותעלה עוד 10mhz בוף תגלה שהכרטיס לא עומד בזה ומציג ארטיפקטים.
לכן אני ממליץ לך להתנסות יותר עם הקירור המקורי שלך!
בקשר למעבד קירור אוויר מצוין עוקף הרבה פעמים קירור מים זול
אני ממליץ לך על גופי הקירור הבאים,מסודר מהיותר טוב לפחות טוב
1)XP-90C
2)XP-120
3)XP-90
בשילוב של AS5 ומאוורר 12\9 ס'מ (בהתאמה) עשויים להציג ביצועים מעולים.
1)XP-90C
2)XP-120
3)XP-90
אבל הבעיה שאני חושש שהחיישן בכרטיס מסך שלי שגוי...
כי לפני שעשיתי OC הטמפרוטות במאמץ הגיעו ל78...
אחרי שעשיתי אוברקלוק הטמפרטורות במנוחה היו 58 ובמאמץ 68...
זה הגיוני? o_OOOO
אפשר לדעת של איזה יצרן הכרטיס שלך?
כי אם זאת לידטק אתה יכול להוריד את המכסה פלסטיק שעל הסינק ולמקמם את הספקטרום מתחת לכרטיס, זה יהיה מאוד מאוד ויעיל ואני חושב שאפילו יותר מהסיילנסר והזאלמן.
לא זה לא לידטק לצערי :(
זה Gigabyte.
אם החלפת בין הבדיקות גרסאות דרייברים אז כן,
ואם הוא באמת החיישן כזה דפוק תממש את האחריות על הכרטיס.
שלום 8)
איזה קירור הכי טוב?
תודה :)
לדעתי להוציא כל כך הרבה כסף על קרור זה בזבוז, תעשה את מה שאני עשיתי :
http://img176.exs.cx/img176/4783/dsci00122ia.jpg
http://img155.exs.cx/img155/459/dsci00167rb.jpg
http://img143.exs.cx/img143/5876/dsci00231yi.jpg
שמת מאוורר מול הכרטיס מסך? :| איפה אני יכול לשים את המאוורר? מה מחזיק אותו?
וXploit דרך אגב, הם לא יכולים לדעת שעשיתי אוברקלוק אם אני מחזיר למהירויות הרגילות נכון?
ו.. החלפתי דרייברים מ66.93 ל71.84, אבל אני לא זוכר אם זה בדיוק היה בזמן הזה... יכול להיות שכן...
זאת אומרת שהדרייבר הזה יותר מדויק? אבל אני רואה את הטמפרטורות בתוכנה vTuner 2 Plus ולא בדרייבר... זה עדיין קשור?
יש לי ניסיון עם הכרטיס הזה , הקירור סטוק שלו לא כזה טוב כמו שהוא נראה , הוא פאסיבי כמעט לחלוטין , החום עובר בו בצורה זוועתית , המאורר בקושי מסתובב(חוץ מיופי הוא לא נותן כלום) , בקיצור , מבין כל אלה , תקנה זלמן + הוואנטק וסינקים לזיכרונות של חברה כלשהיא(או תעשה לבד סינקים לזיכרונות) , ובקשר למעבד , תיקח אחד מאלה שהציעו לך - או Thermelright XP-90C או 90 או 120 , לדעתי קח מה שהכי זול מכיוון שלפי סקירה חדשה שראיתי ההבדל בטמפרטורות בין כל אלה הוא במקסימום מעלה וחצי... לטובת ה90C , ההבדל הזה לא שווה אפילו 20שקל.
ואם המארז שלך לא מאורר כמו שצריך אל תלך על ה90C כי הוא מנחושת.
לאו דווקא יותר מדויק, דרייבר א' יכול לגרום לכרטיס להתחמם יחותר מדרייבר ב'
על כן משווים טמפ' עם אותם הדרייברים,ו71.84 ידוע כבעייתי עם קריאת טמפ'
תעבור לFW75.90.
אי אפשר לדעת אם עשית אוברלקוק או לא אם החזרת את הכרטיס להגדרות היצרן,רק אל תשכח לכבות את האופצייה של אוברלקוק דרך הדרייבר
(שכן, אם זה יהיה פתוח לאוברקלוקינג זה יראה "חשוד")
הזאלמן לא בא כבר עם סינקים לזכרונות?
