באיזה נוזל מומלץ להשתמש במערכת קירור מים ?????
אין מה להסביר - החומר נתפס לצנרת PVC ונותן צבע וורוד...
אם אתה מעוניין ב BARBIE MOD - אז אולי זה יתאים לך.
המחיר יקר מדי עבור 10 מ"ל.
אני לא בקטע של צבע ורוד - וגם הצנרת שלי בצבע ירוק UV  :jump:
נ.ב. - החומר גם בעל ריח דגים
      :errrr: :errrr:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עם כול העצות כאן עדיין לי קרה שנהייתה לי קורוזיה במע' :pissed:
קנית בהום סנטר מים ירוקים והתפתחה לי קורוזיה .!!!
מה עושים ??
יש לכם המלצות למים ירוקים מסויימים ?
מה עושים ??
AMISHA יש סיכוי לתמונות?
הייתי גם רוצה פירוט על הרכיבים והחומרים מהם הם עשויים אם אפשר.
בלוק של זלמן , 1250 של איהיים וראדיאטור כהוא או מנירוסטה או אלומיניום ( לא זוכר )
הקורוזיה התפתחה לה על אחד החבקים ( כאלו שיש להם בורג וכשאתה מסובב אותו הקוטר קטן ) ונדמה לי שהוא עשויי מפח
בינתיים פרקתי את המע' , וניקזתי את כול המע' מהנוזל
תמונות בהמשך יגיעו
מה עושים ?
בנתיים מנקים...מחליפים לנוזל קירור עם תכונות אנטיקורסיביות יותר חזקות.
את הרדיאטור עדיף לקחת לניקוי מקצועי - אבל זאת דעתי בלבד.
על מה בדיוק ישב החבק? רדיאטור?
קורוזיה במערכות שמכילות אלומיניום ונחושת - הן בצבע ירוק כחול.
הקורוזיה נובעת מהתגובה הנ"ל:
אלומיניום עובר דיסוציאציה אל תוך המים:
Al(s) --> Al(3+) + 3e(-) E(red) = +1.66v
ובכך הרדיאטור "מתפרק לאיטו" אך הנזק אינו מסתכם בכך והאלקטרונים של האלומיניום גורמים לפירוק הנחושת בבלוק:
Cu(s) --> Cu(+) + e(-) E(red) = -0.52v
הפתרון הטוב ביותר הוא:
לא להכניס אלומיניום למערכת
לכן עדיף בכלל להחליף את הרדיאטור לאחד מנחושת.
בנוסף לדאוג לכך שהבלוק אינו עשוי מתערבת של המתכות הנ"ל - אפילו אם כתוב שהאלומיניום עבר אנודיזציה,
הבעיה הזאת עדיין תהיה קיימת לטווח ארוך.
אחת הדוגמאות לכך היא ה GPU COOLER של DD הישן.(לא החדשים.)
אם יש לך את הבלוק הבא של זלמן:Zalman ZM-WB2 Gold Water Block
אז כן הבעיה קיימת מאחר והבלוק עשוי אלומיניום ונחושת.
עכשיו יותר לידע כללי ההבדלים בין WATTER WETTER לנוזל קירור של רכב:
WATTER WETTER - הינו בעל תכונות אנטיקורוסיביות - את פעולתו זו הוא משיג ע"י יצירת מעיין שכבה ע"פ המשטחים במערכת - יתכן ואפקט זה אינו רצוי כי הוא מקטין את יכולת העברת החום. בנוסף WATTER WETTER אינו מספיק חזק לדכא צמיחת פטריות במערכת (וזה מתועד ע"י אנשים רבים ברחבי האינטרנט).
ANTIFREEZE - נוזל לרדיאטורים, מכיל אתילן גליקול - שעוזר לצמצם קורוזיה.
(יש צורך בריכוז של בין 10 ל 20 % לא יותר (אחרת יכולת נישאת החום ופיזורו תרד) ולא פחות.)
בנוסף רוב סוגי האנטיפריז מכילים סוספנציה של בורון - העוזרת למנוע צמיחת פטריות במערכת.
אז אם אתה בוחר להוסיף תוסף כמו WATTER WETTER עדיף שתהיה מודע לעובדות אילו (בנוסף למה שצויין בתרד קודם לכן).
יש לי את הבלוק הזה ( מה שציינת )
אנודיזציה לא אמורה לפתור את הבעיה הזו שלו קורוזיה ??
במיכל מים שלי יש חבק שנמצא בתוך המים ועליו התפתחה הקורוזיה .......
עכשיו הצנרת של הראדיאטור עשוייה מנירוסטה ולא מאלומיניום!
עריכה :
הקורוזיה מתפתחת רק על חלקי האלומיניום או גם על הנחושת ( או על שניהם בכלל ??) ?
החבק בתוך המים? ממה הוא עשוי?
אנודיזציה צריכה להיות מאוד טובה ע"מ למנוע זאת... ברוב המיקרים זה לא המצב - והבעיה תהיה קיימת לטווח ארוך.
בקורוזיה של אלומיניום, יתכן ותראה מעין אבקה לבנה ויתכן שלא..אבל במגע האלומיניום יתפורר.
בקרוזיה של הנחושת תיראה מעין אבקה ירוקה כחולה...ויווצר שקע\חור\משטח לא אחיד.
בכל מיקרה במערכת שלך הייתי משתמש באנטיפריז בריכוז של 15-20%.
אני משתמש במים מזוקקים עם WATER WETTER ועוד כמו שנאמר כ 20% אנטי פריז!
amisha אולי תראה תמונות של המערכת שלך ;) לא ראיתי אותה עדיין ::)
אריק - אשמח לשמוע על נסיונך עם ה - WATTER WETTER
מצטרף לבקשה. ;D
עדיין לא מובן לי - למה החבק יושב בתוך המים. :nixweiss:
תמונות של כול המע' אני אעלה ב"יומני פרוייקטים" ברגע שאסיים  - ולבינתיים - טיזר קטן מהמיכל מים
המים מגיעים עד לגובה ומעל לצינור הלבן ולכן הצטברה לי קורוזיה על החבק
אם לא הבנת, זה בדיוק ההיפך...
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=115311.0
מה מפרסמים?
- כמו שאמרנו, כל פרוייקט מודינג (מארז או חומרת מחשב אחרת שאתם בונים בעצמכם או מעבירים תהליך של מודינג) שאתם בתהליכי בנייתו ומעוניינים לשתף את הקהילה בתהליך. מודינג שכבר ביצעתם וברצונכם להראות תמונות סופיות יפורסם, כבעבר, בפורום אלקטרוניקה ומודינג.
- התמונות יהיו בת'ראד עצמו ולא כקישורים.
מה לא מפרסמים?
- פרוייקט שכבר סיימתם, כפי שנאמר יפורסם בפורום אלקטרוניקה ומודינג.
- מודינג למאוורר, חריטה בגג, או בכלל כל מודינג בודד שאיננו חלק מפרוייקט רחב היקף.
- מודים שלא אתם ביצעתם.
- קישורים.
- פרוייקטים ללא תמונות.
אבל אם יש תמונות ממהלך המוד ??
