צריכת חשמל של ה 90 ננו מטר דור ב של AMD מול אינטל
WC
32 מעלות בביוס,45 אחרי משחק HL2 של 3 שעות /CS:S .
אי אפשר להגיד שזה לא קר!
לחבר שלי יש פרסקוט 478 ,בביוס 53 מעלות ואחרי משחק 68 מעלות.
  • תגובות 96
  • צפיות 8.9k
לכל האנשים שמדברים על 60 מעלות ב A64 יש 2 אפשרויות :
א. משהוא בקירור לא בסדר או שהקריאה שגויה
ב. הלוח אם הוא אחד מהלוחות שנותנים את קריאת החיישן של המעבד , למשל הלוח של Aopen לסוקט 754 (שחכתי את השם) , קריאה של חיישן מעבד תראה תוצאות שבד"כ גבוהות ב בין 20 ל25 מעלות יותר מקריאת לוח רגילה , רוב לוחות ה A64 לא נותנים את הקריאה הזאת ולמייטב זכרוני אף לוח לפנטיום 4 לא מסוגל לתת אותה (למייטב זכרוני אינטל לא מאפשרת ללוח אם לקרוא את טמפ' החיישן המרכזי של המעבד ... מן הסתם כדי למנוע את הבאלגן שנוצר אצל AMD שכן נתנה)
אני עם קירור מעפן של ספייר וקלאוהאמר שפועל באוברוולטינג על 1.54 V לא עברתי אף פעם את ה45 מעלות , זה לפחות מה שמראה החיישן של ג'יגבייט.
ה 64 ביט 3000 על סוקט 754 במארז קומפיוקייס עם תעלה למעבד ושני מאווררי 120 מ"מ נמצא באזור ה 60 מעלות אצל חבר שלי. אין לו שום בעיה. כנ"ל לא לאינטלים בסוקט 775.
אצל אחיין שלי באנטק סונטה (מארז ממוטב לשקט, מאוורר 120 מ"מ אחד, מאוורר בודד בספק כח)
מעבד זהה (אתלו 64 3000+ שקע 754 בן שנה ומעלה), ב 33 מעלות בערך במנוחה (בפעם האחרונה
שבדקתי לפני מספר חודשים).
היכולת להיתכחש למציאות היא מדהימה (בהנחה שלא מדובר ברמאות מכוונת), שוב, קחו את העכבר
שלכם להודעה שפתחה את האשכול, חזרתי עליה שוב באזור הזה של האשכול - תפנימו אותה, תפסיקו
לבלבל לי את המוח על "סקירות מוטות" ועל המחשב של הדוד שלכם מצד האמא של הבן דוד שיש לו
אתלון 64 חם רצח.
אשכול שלם של עשרות הודעות, אף הודעה אחת לרפואה שמיתייחסת ברצינות להודעה שפתחה את
האשכול. שתי אפשרויות:
א. או שהנתונים שקריים
ב. או שהם אמיתיים אבל אין רצון או יכולת להפנים את הנתונים.
יש סיבה טובה מאוד מדוע אינטל לא משיקה את כפול הליבות מבוססי הפרסקוט ב 90 ננו מטר לשוק
השרתים, השוק השולחני כפי שהודגם היטב בהודעות האחרונות באשכול זה מסוגל לבלוע כל מיני
מפלצות.
שוב, פנטיום 4 עד 3 גיגה הרץ לא תענוג גדול ולטעמי מוצר נחות אבל נסבל, מעל ל 3 גיגה הרץ זה לחפש
צרות, מי שקונה מגיע לו.
די להכחשת המציאות - נא להתייחס לנתונים או לא להתייחס בכלל.
WC
נו, וויכוח על עובדות, אצל חובבי הפנטיום 4 בפורום האתלון חם כמעט כמו
הפנטיום 4 ואפילו אתרי החומרה פתאום לא אמינים.
ההיתעקשות של מספר חברים בפורום להעלים את בעיות החום של הפנטיום 4
/זיאון חשודה בעיני, זה לא סביר.
הייתי מציע שתלך מהר לבדוק את עצמך.. אני אומר ברצינות.
יש לך בעייה לך תפתור את זה . רק טיפולים פסיכולוגיים יעזרו.
אצלי אתלון 3000 בסוקט 754 עם מארז של COMPUCASE עם 2 מאווררים ,רק אחד עובד ,30 מעלות במנוחה ,50 גג במאמץ.
OMRIJ תקרא את הדף שבוא מופיע הבדיקה שכתבת , מצויין שם שזה טמפ' חיישן ליבה , למה אתה חייב להיות כזה קשה הבנה?
נו,ברור שזאת טמפ' של חיישן ליבה
אתה מכיר דרך טובה יותר למדוד טמפרטורות?
זאת הטמפ' שהלוח שלך אמור להציג אם הוא לא מזייף
מעניין, זה בדיוק כמו בממצאים שלי :silly:
וזה יושב על איפוקס 8KDA3J שלמיטב ידיעתי לא מזייף.
זה גם מתאים ל3400 שהיה לי (754)
ול3200 שיש לי עכשיו (939)
במנוחה? אני מדבר במאמץ.
תשמע, זו התקדמות רצינית. זה "נסבל".  :yelclap:
אף אחד לא מכחיש תמציאות. הפרסקוט מתחמם יותר מה AMD ורק בסדרה 600 נכנס COOLNQUIET אבל שוב, זה לא הקריטריון היחיד היום שיפיל או ירומם מעבד. שים לב ל 130 ננו של CUPRA ולאיפה הוא עולה. את מי זה מעניין שהווינציסטר יותר קר?
כל מה שאני אומר זה שהאינטלים עדיין מעבדים מצויינים עם החסרונות שלהם (ע"ע טמפרטורות למשל) וגם ה AMD מעבדים מצויינים עם החסרונות שלהם (ע"ע ריבוי משימות למשל), ומה שאתה עושה מזה תלוש לחלוטין מהמציאות.
תפסיקו לבלבל על בעיות חום בסוקט 754, יש לי:
Athlon64 3000+ CH 754 w\Zalman 7000Cu
EPoX 8KDA3J
וכרטיס מסך מהשורה האחרונה שפולט לא מעט חום, והמעבד לא עובר את ה45 ב99% מהזמן.
מצורפות טמפ' "רגיעה" וטמפ' עומס (פריים לחצי שעה בערך)
להשוות פליטת חום של 754 ל755 זו פשוט בדיחה לא מוצלחת.
קודם כל יש לך זלמן. אתה מבין שהוא משפיע בכמה מעלות?
שנית, זה מאוד תלוי בסביבת העבודה, טמפרטורה בחוץ, במארז, בגריז התרמי, וכדו'...
אבל, זו לא הפואנטה. אני לא מדבר על בעיית ההתחממות של ה 64 130 ננו. אין לו בעיה מבחינתי היות והכל עובד סבבה. אבל העניין שעושה ידידנו תפוחים מההתחחממות של האינטל חורג מכל פרופורציה.
אין מצב בעולם שהמעבד שלך בLOAD על 41 מעלות
אלא אם אתה גר באנטארטיקה
לי יש ווינצ'סטר עם XP90 ואני לא מגיע לטמפ' כזאת בLOAD
אתה מריץ פריים כנראה על בלנד שמאמץ בעיקר את הזיכרון
תריץ S&M ונדבר
