פורסם 2005 במרץ 2121 שנים לפותח הת'רד:קודם כל זה ממש שימחה לראות אנשים מבוגרים כאן (אני לא הכי מבוגר wheeee).בתור עובד אינטל אני מופתע על התגובה שלך,אין לי מושג מה בדיוק אתה עושה באינטל (אולי עובד במחסן-גם זה אפשרי),אבל אם יש לך עבודה שקשורה בתכנון ובדיקה של המעבד אז כיום...אני חוזר על המילה "כיום",מעבד אינטל ממש לא משתלם אלא אם אתה משתמש במחשב שלך לצורך עריכות וידאו...ואני לא מדבר על עריכות שעושים עם movie maker,אלא עם תוכנות רציניות כמו premiere או Avid.עכשיו אני מדבר בתור אחד שמשתמש רק באינטל,מהפנטיום 1 90Mhz,עד היום פנטיום 4 2.6Ghz,עד שיצא הפרסקוט הייתי ממליץ לכל החברים שלי ללכת רק על אינטל,שיצא הפרסקוט כבר קראתי הרבה מאמרים מחברות גדולות שמראים איך ה CPU הזה מתחמם וההשואה בינו ולבין מקבילו הנורת'ווד ממש זניח.כיום ממש אין הרבה אפשרויות אלא ללכת רק על AMD 64 (אני אישית לא חובב AMD אז אני יכול לחכות למעבד הבא של אינטל),אני מאוד מקווה שבתכנון המעבד הבא ילמדו מהטעויות שעשו.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים הממ אתה באינטל ישראל... מיצרם דותנים וזכרונות פלאש לא ? אותכם דווקא אוהבים אפשר לראות לפי התגובות בדיון שרוב האנשים כאן נסחפים אם הזרם ... אין סיבה להשוות את AMD לINTEL בבנית מפרט אמורים להסתכל על שני מעבדים ספציפים ולא על חברות . מה שהבן שלך אמר זה מראה על ההטעיה בפורום, כשאומרים "אינטל זה חם וזה חרא" והכוונה היא בעצם לפרסקוט 5XX(לאף אחד אין תלונות על האיטניום2 - אפילו שהוא חם או על הדותן והבניאס). סדרת הפרסקוט 5XX הם בהחלט מעבדים חמים וממש לא משהוא לשימוש ביתי , לפחות כשמשווים אותם ל6XX או לAthlon 64 . בכל מקרה אל תצפו למידע מיוחד ממנו - אם הוא במקום מספיק גבוה כדי לדעת דברים פיקנטים מן הסתם הוא חתם על NDA שמגביל אותו , אני בספק אם AMD יעשו ריגול תעשייתי בפורום הזה אבל לא חסרים כאן כתבים של אתרי מחשבים (ולא רק של הזון ואל תסתכלו עלי ,פרשתי) שיכולים להדליף את המידע.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש אנשים שאת AMD מכירים רק מסיפורי המעשיות של ה"טכנאי שלהם"לא בטוח שהם יודעים שלפחות במשחקים AMD לוקחת בהפרש ניכר אינטל תואםלכן חשוב לציין לפני הקנייה את כל מה שחשוב בקניית מעבד לגיימינג.(אלא אם כן הוא אומר במפורש שהוא יודע מה קורה בין AMD לאינטל ובכל זאת מעדיף אינטל)ופה בדיוק אתה טועה. רק אם מישהו מציין שהוא יודע בדיוק מה קורה עם AMD ואינטל לא תכריח אותו לקנות AMD? ומה אם הוא יודע אבל לא טרח לספר כי הוא לא מכיר את הפורום הזה מספיק טוב ולא יודע שיש כאן לא מעט פאנאטים של AMD? אז תדחוף לו בכוח את הידע הזה? אבל הוא יודע אותו, הוא פשוט לא הרגיש צורך להוסיף את השורה הזו שבה הוא מציין כי הוא מודע למה שקורה בשוק.אל תתפלאו אח"כ שאנשים מבחוץ מסתכלים על הפורום וחושבים שזו קהילה של אנשים שמשוחדים לכיוון של AMD. אפילו שאתם חושבים שאתם אוביקטיבים למי שמתבונן מהצד זה לא נראה כך.גם אני מודה שאני אוהב את AMD כרגע ומעריך את מה שהם עושים לשוק וכמובן את המוצרים שלהם אבל ביום שאינטל תחזיר לשוק מעבדים כדוגמת הנורת'ווד שהם קרים, עם תמיכה ב-64-ביט וגם NX, ביצועים קרובים ו/או עדיפים על AMD והמחירים שלהם יהיו נורמליים ושפויים אני אקח את הרגליים שלי ואעבור לרכוש מוצרים שלהם. מאחר וכרגע התנאים האלה [מבחינתי] לא התמלאו אני נוטה לרכוש AMD במחשב החדש שלי. אבל מי יודע, אולי 3 שנים כשארכוש את המחשב הבא-הבא שלי אינטל תחזור לשלוט בשוק ביד רמה.כרגע, זה לא משנה אם מישהו שמבקש מפרט ו/או עזרה מכיר את השוק, אם הוא ביקש מפרט מבוסס אינטל זה מה שאתם צריכים לתת לו ואם אתם לא רוצים לתת יד במפרט שמעבד של אינטל מופיע בו, פשוט תתעלמו ואל תגיבו. נכון, זו מדינה חופשית ומותר לכם לומר את האמת אבל אח"כ כשאנשים מבחוץ מפחדים להכנס לפה כי הם חושבים שרובכם משוחדים לכיוון של AMD אל תבואו בתלונות.אלו היו ב-2 סנט שלי כמו שאומרים.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אתה באת לנסות להפעיל לחץ?AMD יותר טוב בכל דבר חוץ מקידוד וידאופרסקוט מתחמם, הזכרונות החדשים DDR-2 יקרים פי 2 מ DDR ולא נותנים ביצועים משהותמיכה ב 64 ביט עולה 600 שקל ויותר מאשר מעבד פרסקוט מסדרה 5XXAMD נותן תמיכה ב 64 ביט במחיר יותר זול ממעבד מסדרה 5XX של אינטל שהוא בלי תמיכה ב 64 ביטAMD נותן יותר ביצועים במשחקים וכל דבר אחר חוץ מקידוד וידאול AMD יש צ'יפסטים מצוינים כמו nForce 4 SLI שפותחים אפשרויות חדשותמה נותן הצ'יפסט 925X/XE?סתם יקר וצריך לקנות זכרונות שעולים פי 2פשוט תודה בזה שאינטל הפעם נפלווזה לא שיש לי משהו נגד אינטלאבל מציעים לי מערכת יותר זולה, הרבה יותר טובה, ופי כמה יותר משתלמתאז אני יגיד "לא, אני מעדיף להידפק עם מעבד חם כמו תנור, לשלם עליו פי 2, ולקבל זכרונות לא משהו במחיר שאני קונה זכרונות DDR מטורפים לאוברקלוק"?ובאמת זה חוצפה שבתור פורום שלא תלוי בשום חברה אנחנו ממליצים לאנשים על משהו יותר משתלםולא על אינטלבנוגע ל-99% ממה שאמרת אני מסכים. זה בדיוק חלק מהדברים שמבחינתי לא מתקיימים ולכן נכון לעכשיו אם הייתי רוכש מחשב חדש זה רק AMD64 [סביר להניח שזה בדיוק מה שאעשה].מה יקרה עוד כמה חודשים? אי אפשר לדעת, אולי הליבה הכפולה אשר מבוססת על הפרסקוט תהיה אפילו חמה יותר ואולי לא [לפי כתבות שפורסמו לאחרונה באינטל עובדים חזק כדי לבסס מעבד כפול ליבה על פרסקוט אבל עם פליטת חום נמוכה משמעותית מזו של שתי ליבות פרסקוט רגילות. רק הזמן יאמר] אבל אלו מעשיות ושמועות ולפי מה שקיים כרגע בשוק הכל נוטה לטובת AMD.בקשר למשפט האחרון, אני לא ממש הבנתי, זה היה בציניות או ברצינות? - כי אם זה היה בציניות אני חייב לומר שיש הבדל בין המלצה להסטה ולעיתים גם אני טועה אם חלק מחברי הפורום אינם ממש מסיטים או דוחפים אנשים לרכוש AMD כי הם חושבים שזה "טוב להם".
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אז אתה אומר שרק בגלל מה"שיחשבו עלינו מהצד" אין להציע לאנשים שיודעים אודות AMD רק מ"הטכנאי השכונתי" שכמובן סיבן אותם בלא מעט "פניני חוכמה" כמו שרק "טכנאי קבר" יודעים לעשות?לדעתי עדיף "לזרוק" על AMD מילה או שתיים מאשר לגרום למשתמש לעשות טעות פאטאלית(?) שלחלקנו עולה לא מעט כסף.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים americium המשפט האחרון היה יציאה צינית על הכותרת שלוואני מדבר על עצמי ולא על אחרים שמסיתיםאני בדיוק כמוך, ברגע שידם של אינטל תהיה על העליונה אני אחזור ואקנה אינטלבינתיים AMD נותנים לי יותר בפחות כסף אז למה לי להמליץ על אינטל לאחרים?
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים בזה אני לא מסכים איתך , רוב הסיכויים שאדם שרוצה מעבד אינטל למשחקים עושה את זה מדעות קדומות ולא מתוך ידע , אבל אני מסכים שהפתרון הוא לא להכריח אותו לקנות AMD אלא להסביר לו למה יותר כדאי לו AMD.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שגיאות כתיב פלוס תחביר ברמה של בית ספר יסודי מינוס, לדוגמא: "אני בא לכאן מנושא ,שהלך ומכפיר " .מאין באת ולאן אתה הולך ? יש לי הרגשה שעובדים עלינו פה או שאינטל ממש הורידה את הדרישות מהעובדים שלה (מה שמסביר את הפשלה עם הפרסקוט ) ועוד דורשים מאיתנו שנפסיק ,איזה פחד.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אז אתה אומר שרק בגלל מה"שיחשבו עלינו מהצד" אין להציע לאנשים שיודעים אודות AMD רק מ"הטכנאי השכונתי" שכמובן סיבן אותם בלא מעט "פניני חוכמה" כמו שרק "טכנאי קבר" יודעים לעשות?לדעתי עדיף "לזרוק" על AMD מילה או שתיים מאשר לגרום למשתמש לעשות טעות פאטאלית(?) שלחלקנו עולה לא מעט כסף.אבל זו בדיוק הבעיה, מאיפה לך לדעת שהבן אדם מכיר את AMD רק מטכנאי שכונתי או כל מקור בלית אמין אחר שמסלף ומשקר? מאיפה לך שהוא לא קרא קצת לפני זה?יודע מה? אם זה רק "לזרוק" כמה מילים אז אני בטוח שאפשר לקבל את זה. אותו קורא יעשה את החישוב שלו ואם ירצה לדעת יותר יקרא כאן בפורום ובאתר. אבל אם אתם רואים שהבחור מתעקש על אינטל אין טעם להשתמש בכוח הזרוע, זה רק גורם לכם להראות רע.אני יודע שאם שואלים אותי על אינטל אני מסביר בקצרה מדוע לדעתי אינטל היום לא נותנים תמורה מלאה לכסף אבל אם הבן אדם מתעקש אני אייעץ לו לבנות מפרט מבוסס מעבד אינטל באופן כזה שהוא יקבל תמורה הולמת ונכונה למחיר שהוא משלם.
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים שגיאות כתיב פלוס תחביר ברמה של בית ספר יסודי מינוס, לדוגמא: "אני בא לכאן מנושא ,שהלך ומכפיר " .מאין באת ולאן אתה הולך ? יש לי הרגשה שעובדים עלינו פה או שאינטל ממש הורידה את הדרישות מהעובדים שלה (מה שמסביר את הפשלה עם הפרסקוט ) ועוד דורשים מאיתנו שנפסיק ,איזה פחד. קורא יקר, אתה הסמכות הבלתי מעורערת לבדיקת תחביר ודקדוק? דע לך שהתגובה שלך היא SPAM טהור! - אם אתה לא יכול לומר משהו שבאמת יתרום לדיון עצמו אז אנא ממך אל תאמר שום דבר. ודי כבר עם העקיצות האלה! - איזו רמה נמוכה יש בתגובה שלך אלוהים
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים יש לי הרגשה שעובדים עלינו פה או שאינטל ממש הורידה את הדרישות מהעובדים שלה (מה שמסביר את הפשלה עם הפרסקוט ) יכול להיות שהוא עובד ניקיון באינטל... הוא לא אמר שהוא מהנדס ליטוגרפיות בכיר חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח........יוווווו הרגתם אותי..... ;D ;D ;D ;D ;D
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים קיצר! זה ברור לכולם שAMD64 מנצח כמעט בכל התחומים את מתחרו מהדגם המקביל של אינטל בהפרשים הפרשים!!! (אם לא בכל התחומים)זה פשוט ידוע לכל! : PRESSCOT SUX AMD64 RULZ
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים אבל זו בדיוק הבעיה, מאיפה לך לדעת שהבן אדם מכיר את AMD רק מטכנאי שכונתי או כל מקור בלית אמין אחר שמסלף ומשקר? מאיפה לך שהוא לא קרא קצת לפני זה? יודע מה? אם זה רק "לזרוק" כמה מילים אז אני בטוח שאפשר לקבל את זה. אותו קורא יעשה את החישוב שלו ואם ירצה לדעת יותר יקרא כאן בפורום ובאתר. אבל אם אתם רואים שהבחור מתעקש על אינטל אין טעם להשתמש בכוח הזרוע, זה רק גורם לכם להראות רע. אני יודע שאם שואלים אותי על אינטל אני מסביר בקצרה מדוע לדעתי אינטל היום לא נותנים תמורה מלאה לכסף אבל אם הבן אדם מתעקש אני אייעץ לו לבנות מפרט מבוסס מעבד אינטל באופן כזה שהוא יקבל תמורה הולמת ונכונה למחיר שהוא משלם. בזה אני מסכים עם מה שאתה אומר, למרות שמההכרות הקצרה יחסית שלי עם פורום מפרטים לא ראיתי אף דיון שכפו על משתמש את AMD למרות שאמר בפירוש שהוא רוצה אינטל (מסיבות לכאורה הגיוניות ולא מסילופי שקרים וסיפורי מעשיות ששתינו יודעים מאיפה הם נובעים וגם את זה עושים עם טאקט ומסבירים לו איפה הטעויות בשקרים שמכרו לו אחרי הכל אנחנו רוצים רק את טובתו של חבר הפורום )
פורסם 2005 במרץ 2121 שנים קורא יקר, אתה הסמכות הבלתי מעורערת לבדיקת תחביר ודקדוק? דע לך שהתגובה שלך היא SPAM טהור! - אם אתה לא יכול לומר משהו שבאמת יתרום לדיון עצמו אז אנא ממך אל תאמר שום דבר. ודי כבר עם העקיצות האלה! - איזו רמה נמוכה יש בתגובה שלך אלוהים יסלח לי הוד רוממותו , אם אני אומר שלדעתי כל הת'ראד הזה נפתח כדי להסתלבט עלינו אז זה ספאם ? אם זה לא קשור לת'ראד אז מה כן ? ומה שכתבתי כדוגמא בא לחזק את הטענה "איזו רמה נמוכה יש בתגובה שלך אלוהים :(" את זה הקוראים יחליטו .(ואל תתנשא )
