פורסם 2005 במרץ 2021 שנים תנועה מהירה בחלל? גאוני! אני דווקא חשבתי על שימוש בחור שחור בתור פח זבל שיקטין את כל הזבל לגדלים מיקרוסקופים, הזבל שאנחנו מייצרים כל יום רבותי... ומה זה יתן לנו? קודם כל צריך למחזר, לא להעיף הכל. אחרי זה, למה שנגדיל ונגדיל אותו ובסוף הוא יתפוצץ לנו בפנים? אנחנו רוצים להשמיד את עצמנו? שואה גרעינית תקח פחות זמן.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים שמע בעיקרון לדחוף הכל לחור שחור זה סוג של מיחזור כי בסופו של דבר חור שחור מגיע למצב של ברזל
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים השאלה היא האם הוא מכלה את מה שנכנס אליו או שבאמת אפשר לנוע דרכו. (שמעתם על התיאוריה שכל חור שחור מוביל ליקום אחר?)שמע בעיקרון לדחוף הכל לחור שחור זה סוג של מיחזור כי בסופו של דבר חור שחור מגיע למצב של ברזלha? :s05:
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים איזה מיחזור?אתה צריך להחזיר דברים למצב טוב שלהם, ולפני שזה יהרוג אותך או ישאב אותך.אם אנחנו סתם רוצים להפטר מזבל שולחים אותו לחלל.הרי אם ניצור חור שחור ששואב (מן הסתם) פשוט נשאב אליו גם. oOעדיין לא הבנתי את התועלת שבחור שחור למטרת שאיבת זבל.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר השאלה היא האם הוא מכלה את מה שנכנס אליו או שבאמת אפשר לנוע דרכו. (שמעתם על התיאוריה שכל חור שחור מוביל ליקום אחר?) כן, שמעתי ב"גולשים בזמן".... אם מוצאים אובייקט שלא מתפרק לאטומים כשהוא בחור שחור, או אובייקט שיכול להתפרק ואז "להתרכב" בחזרה, ומוצאים חור שחור מסוג תולעת כנ"ל, אז.....קדימה לקצה היקום?
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים חור שחור זה בעצם תהליך מיחזור טבעיהוא הופך את כל האטומים שבתוכו(בעיקר מימן בהתחלה) להליום וכך הלאה עד שהוא כולו הופך לגוש ברזל(ובסוף גם מתפוצץ לכל שאר היסודות)
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אין ליקום קצה.תמיד יש ריק מסביב.ואי אפשר להשתמש בחור שחור. לא משנה מה תחשוב (ועלק מיחזור. יקח לו יותר מדי זמן להוציא הכל..), כי אנחנו נשאב גם!
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים (לא הולכים לתת לי להגיב פה?? כבר עשר פעמים: "שים לב - בזמן שהגבת הנושא התעדכן" !!!!!! רבאק!!!!)שמע בעיקרון לדחוף הכל לחור שחור זה סוג של מיחזור כי בסופו של דבר חור שחור מגיע למצב של ברזלאיפה שמעת דבר כזה?ומי בכלל נתן לאנשים האלו רשות לנסות בכלל לייצר חור שחור? אם זה היה יוצא מכלל שליטה?? (לא שאני קונה את זה שזה חור שחור במלוא מובן המילה, בשביל שייווצר חור שחור, גוף כלשהו אמור לקרוס לתוך עצמו)
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים אם נהיה רחוקים מספיק לא נישאבולמה אתה חושב שליקום אין קצה?איפה שמעת דבר כזה?ד"ר לפיזיקה
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים הדבר הראשון שעלה לי לראש ששמעתי על זה הוא באמת פצצה-גרעינית חור שחורית - אם נכתב שאנרגיה שנפלטה הייתה עצומה ( פי 300 מיליון מהחום על השמש) אז ברור שיהיו כמה רעיונות צבאיים לשימוש של זה.. מה גם שאני מאמין שהתיאוירה עוד לפני הניסוי הייתה קיימת מזמן והרעיון והשימושים שלו עלה במוחו של מדען הרבה לפני הכתבה הזאת.. מדענים עשו המון דברים ניסויים בלתי נתפסים במשך השנים שהיו למשך מיליונית ביליונית השניה, כמו העובדה שהצליחו לשנות מיקום חומר בעל מסה (טלפורטציה) למשך מיליונית השניה , ועוד ניסויים שההשפעה שלהם לטווח הקצר הייתה בעיקר במישור התיאורתי - אולי עוד עשרות שנים תיהיה להם השפעה גם במישור המעשי והם יחשבו לפורצי דרך...
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר כמו העובדה שהצליחו לשנות מיקום חומר בעל מסה (טלפורטציה) למשך מיליונית השניהאתה יכול לפרט על זה בבקשה?
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים הם לא העבירו את החומר ממקום למקום, הם פשוט נתנו לשני חלקיקים זהים את התכונות אחד של השני. זה קוונטים, ומעניין מאוד אבל זה מייגע ומיותר לרובנו. למה שלא תדברו על משהו קצת יותר רלבנטי כמו סל התרופות וזה שיש לכם רק מכשיר MRI אחד בכל הצפון.או איך עובד MRI. או דופלר. פיסיקה יישומית. זה הכי מעניין שיש לדעתי. חוץ מהיקף החזה של יב"ז.או סתם על ביולוגיה ורפואה ודברים שאני אוכל להשוויץ בהם על הידע הרבה שצברתי על פני 4 שנות גרבוץ, במקום ללמוד לבחינה.
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים ניצלו תופעה שנקראת קואנטום טאנאלינג (מנהרה קואנטית בתירגום עילג) כדי להגיע למהירות פי 5 ממהירות האור (החומר לא מגיע פיסית למהירות הזו, הוא נע בין שתי מקומות בזמן קצר יותר מאשר היה לוקח לאור לעבור בינהם)חור שחור הוא ממיר אנרגיה מצוין, כל מה שתיזרוק לתוכו יחזור כאנרגיה, היה קטע כזה בסטאר טרק ובכמה משחקי מחשבוהיום חושבים שליקום יש קצה, או יותר נכון אנחנו חיים על כדור 4 מימדי, אבל חשים רק בשלוש (כמו שפעם חשבו שהעולם שטוח) ואם תנוע מספיק זמן בכיוון מסוים, תחזור למקום שממנו התחלת
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים מחבר זה פשוט מרתק...אין מה לומר...ניצלו תופעה שנקראת קואנטום טאנאלינג (מנהרה קואנטית בתירגום עילג) כדי להגיע למהירות פי 5 ממהירות האור (החומר לא מגיע פיסית למהירות הזו, הוא נע בין שתי מקומות בזמן קצר יותר מאשר היה לוקח לאור לעבור בינהם)אם החומר לא מגיע פיסית למהירות הזו, איך הוא כן נע בין שתי הנקודות יותר מהר מהאור? פרדוקס משהו... ???
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים קוונטים יכולים לעקם לך את המוח לפעמיםהוא לא עובר את המרחק בין שתי הנקודות הוא פשוט צץ בנקודה השניה אחרי זמן מסוים
