הכרטיס מסך לא מאפשר לשים מאורר על השבב של Nforce 4 יש תמונות כנסו
לא יודע מה לעשות זה רותח מאוד אין לי אפשרו תשים על זה מאורר איך אני יכול לקרר את זה בכל זאת?
לפי החוברת הוראות היה אמור להיות שם מאורר אבל כנראה שלא היה מקום אז הוציאו את המאורר איפה שקניתי את המחשב.....
מה לעשות???
לך לחנות ותדרוש מהם תמאורר או לפחות שיסדרו את זה
מה יעזור לי המאורר הוא לא נכנס לשם בכלל....הוא לא יכנו להיכנס לשם ביגלל הכרטיס מסך!..
לוח של GIGABYTE נכון?
קראתי ברשת שיש לו בעיה כזאת.
לא ברור מהתמונות כמה מקום יש בין הכרטיס ללוח, אבל לדעתי או שתחליף כרטיס או לוח אם.
כן זה של ג'יגה בייט
הכרטיס מסך ממש ממש צמוד להיט סינק...
נראה אוליי אני יצליח לקמבן איזה מאורר שם...
שים מאוורר לידו
לא חייבים על השבב
העיקר הוא לשפר את זרימת האוויר
כמה זה בדיוק רותח?
ה-K8NF-9 שווק בתחילת דרכו עם מאוורר - לי יש את הגרסא הזו. אבל Gigabyte החליטו להסירו וכעת כל ה-K8NF-9 מגיעים עם צלעות קירור בלבד. חבל, שכן המאוורר כלל לא מרעיש ונראה ששבב ה-nForce4 מתחמם באופן רציני וזקוק לקירור נוסף.
עריכה: הנה פתרון של מישהו שקימבן...
גם לי יש את אותו לוח
זה באמת צמוד אבל לא עד כדי כך..
יש איזה 2 ס''מ רווח בין ה כ.מסך להיטסינק
לפני פחות מחודש קניתי את הלוח הזה ויש לי מאוור :)
המאוור של המארז שלי מריעש (הוא מרעיד את המארז...) ניתקתי אותו פעם אחת והמאוור הזה באמת שקט שומעים רק אם מצמידים את הראש אליו... (גם המאוור של האלברטון 6600GT לא מרעיש כמו שאומרים אבל לא קשור...)
כמה זה בדיוק רותח?
רותח מספיק...
אני שם על זה את האצבע... ואחריי 2-3 שניות אני לא יכול כבר להשים אותה ...אני מרגיש שעוד רגע יהיה לי כוויה.. ואני לא מגזים..
לא יודע אוליי זה תלויי קצת בכרטיס מסך...
לי יש SAPPHIR RADEON X800
ויש רווח של 2-3 מ"מ (לא ס"מ) בין הכרטיס להיטסינק...
טוב בכל מיקרה אני ינסב גם לקמבן איזה מאורר במארז Foxconn Diabolic Gaming Case שלי
כמו שהראה Fkl0ster בתמונה
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
גם אצלי, בלוח אחר, הוא יושב ממש עליו
כנראה שזה מתחמם אבל לא יותר מדי
אל תתרגש זה כנראה בסדר
תקמבן זה הפיתרון היחיד
תקנה סניק של זלמן כזה: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=zmnb47j
או תעדיף את הנמוך יותר: http://www.pccool.co.il/html/index.asp?p=zmnb32j
תחתוך אותו לפי מידת הצורך ובאותו זמן גם תנקה את הצ'יפ וגם תמרח as5 או עדיף יותר את MX-1 החדשה
כן כן כן תשים MX-1 שמעתי היא מצויינת ובהצלחה שיהיה לך אחי
אני יותר ממליץ לך על הסניק בצבע הכחול הוא יתאים לך יותר וגם שמעתי שהוא יותר חזק :xyxthumbs:
