אב טיפוס - קרור גז
אב טיפוס ראשון:  ;)
  • תגובות 66
  • צפיות 6.8k
עוד תמונות! :yelclap:
נראה מעניין,כל הכבוד על ההשקעה. אני עומד להזמין כנראה בשבוע הבא VAPOCHILL LIGHTSPEED האם המערכת שלך דומה ?
אפשר לקבל ספציפיקציה?
שני שאלות ביטר זה אתה שם בתמונה?
ואיך זה פועל זה הולך במעגל או משהוא?
המערכת בתמונה מגיע לטמפ נמוכות יותר מהMACHII GT שהיא(הGT) יותר טובה מה LS.
המערכת הנ"ל חזקה יותר מהLS.
מפרט מלא כשהיא תהיה מוכנה סופית
זה לא אני בתמונה זה טכנאי.
המערכת עובדת במעגל סגור.
נראה משהו משהו  ;D
באמת כל הכבוד!
go_go  - המערכת של the byter נותנת יותר ביצועים מה ls.
ומי שבצילום זה הדוקטור, לא the byter.
כפיים !!!!!! :yelclap::xyxthumbs:
נראה לי מבטיח...
כל הכבוד לך! :yelclap::xyxthumbs:
לידעת כולם הls החדש לא מה שישי באתר של פנדה וכאלה חח הוא הרבה יותר טוב מהמערכת של אליאור מסיבה אחת והיא שהls החדש נותן 240w ואילו המערכת של האליאור היא רק 200w כך שאין על מה לדבר בכלל בהשוות.. פשוט חכו שפנדה גם יביאו את החדשה..
רואים שזה אבטיפוס - ברגים קודחים :silly:
יש לזה ספק נפרד?
אני לא יודע למה נתת לינק לחנות של אזטק אבל בכל מקרה,
מההשווה בין הGT לLS :
If you want the lowest temperatures you can get o­n a CPU as of now with a maximum heat load at or under 200 watts, the nVENTIV Mach II GT is the low temperature leader ;
As of this review, the nVENTIV Mach II GT takes the all out low temperature crown of CPU direct die compression phase change coolers as there are no present day CPUs that would exceed 200 watts even in an over clocked situation.
יש מבין ?
יש לזה ספק נפרד?
לא, המערכת מתחברת ישירות ל220V.
