פורסם 2005 במרץ 821 שנים איזה בעיה אין שום בעיה זה שרואים פתאום ירידה ב LG זה בגלל שהפעלתי את האינטרנט או שאתה מתכוון למשהו אחר זה טוב שהוא מגיע למהירויות גבוהות נכון ?
פורסם 2005 במרץ 821 שנים 1) זה בגלל הקפיצות הסדרתיות שיש לך גם ב LG וגם בוורבטים.2) הנירו CD SPEED לא קופץ מכל דבר כמו ה DVDINFOPRO.3) אם הקריאה ככה ככה בגלל משהו שאתה עושה אז בשביל מה אתה מעלה את הסריקה?
פורסם 2005 במרץ 921 שנים רציתי לבדוק אם יקרה משהואבל בוורבטים בזמן הצריבה לא נגעתי במחשב ואתה בכל זאת אומר שיש בעיה ?האם זה בגלל הקפיצות הקטנות שאתה רואה ?
פורסם 2005 במרץ 921 שנים כן, בגלל הקפיצות הסדרתיות. לא בטוח שזו בעית צריבה אולי זו בעית קריאה, אולי משהו כבד "מפמפם" לך ברקע בזמן הצריבה או קריאה אבל כעיקרון הגרף אמור להיות חלק. היות והתופעה חוזרת לך בשני דיסקים שונים בצורה דומה מאוד זה חשוד.כשיצא ה CD SPEED עם סריקת טעויות ל NEC תוכל לדעת הרבה יותר.
פורסם 2005 במרץ 921 שנים אה? אמור לצאת CD SPEED עם סריקת טעויות ל NEC? מתי בערך?כנראה בקרוב. מתי בדיוק? לא יודע.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים היום אני קונה את הוורבטים X8 R+ לצורב החדש שלי GSA-4163B ורציתי לדעת מה זה כל הבדיקות שאתם מעלים?מה הם בודקות, וכיצד אני בודק בעצמי כדי לראות שהכל תקין?
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים בדיקות אי אפשר לעשות עם LG, רק עם BENQ ובקרוב NEC (מהנגנים החדשים/טובים)... מה שכן, אפשר פשוט להריץ ב NERO את בדיקת המהירות CD SPEED TEST שמראה את קצב קריאת הנתונים מהדיסק הצרוב, הגרף צריך להיות די חלק ולא קופצני... מישהו יכול להסביר לי למה אפשר לבדוק רק חלק מהדיסקים עם התוכנה ?
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים קניתי לא מזמן מאופיס דיפוט בכרמיאל את הדיסקים VERBATIM X8 DVD R+ וקיבלתי 25 קופסאות מתנה,וואלה הופתעתי לטובה, וגם היה להם אלבום תמונות במחיר מציאה.
פורסם 2005 במרץ 1021 שנים בדיקות אי אפשר לעשות עם LG, רק עם BENQ ובקרוב NEC (מהנגנים החדשים/טובים)... מה שכן, אפשר פשוט להריץ ב NERO את בדיקת המהירות CD SPEED TEST שמראה את קצב קריאת הנתונים מהדיסק הצרוב, הגרף צריך להיות די חלק ולא קופצני... מישהו יכול להסביר לי למה אפשר לבדוק רק חלק מהדיסקים עם התוכנה ?אני הרצתי בדיקת קריאה עם ה 4120B, 4082B ו 4163B. לוורבטים +- X4 X8 R RW , גם ל CMC MAG ורבים אחרים. לא נתקלתי בתופעה שאי אפשר לבצע בדיקת קריאה לדיסקים מסויימים.
פורסם 2005 במרץ 1121 שנים כרגע סיימתי לצרוב בGSA-4163B על VERBATIM 8X DVD+R בX12 צרבתי 4.10 ג'יגה והצריבה ארכה כ12 דקות.כמה זמן הוא אמור לצרוב דיסק כזה בממוצע במצב אופטימלי? האם זה זמן רב מדיי? אם כן מה הבעיה כאן?בנוסף עשיתי לדיסק בדיקת מהירות אבל אין לי מושג מה התוצאות אומרות, האם הם טובות? לאיזה מספרים אני צריך להגיעכדי שהתוצאות יהיו הכי טוב וכיצד אפשר "לעזור" לצורב להגיע לביצועים המקסימלים.הייתי רוצה לקבל תגובה מפורטת לגבי הבדיקה וכל נתון ואיך זה אמור להיות.נ.ב צירפתי את הלוג של הצריבה.[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים כרגע סיימתי לצרוב בGSA-4163B על VERBATIM 8X DVD+R בX12 צרבתי 4.10 ג'יגה והצריבה ארכה כ12 דקות.כמה זמן הוא אמור לצרוב דיסק כזה בממוצע במצב אופטימלי? האם זה זמן רב מדיי? אם כן מה הבעיה כאן?הצריבה אמורה לקחת באזור ה 7 דקות. 12 דקות זה באזור ה X5 X4. מה בדיוק צרבת? איזה מחשב יש לך? על איזה IDק הצורב יושב ומי יושב אותו על אותו IDE?בנוסף עשיתי לדיסק בדיקת מהירות אבל אין לי מושג מה התוצאות אומרות, האם הם טובות? לאיזה מספרים אני צריך להגיעכדי שהתוצאות יהיו הכי טוב וכיצד אפשר "לעזור" לצורב להגיע לביצועים המקסימלים.התוצאות נראות בסדר (הקו פחות או יותר חלק).
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אותו דיסק VERBATIM פשוט על כונן אחר פה אין קפיצות אבל הוא בקושי מגיע לכפול 4 שעם כונן אחר הוא הגיע ל כפול 16[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים תראה, אני בטוח שיש עדו קריטריונים לבדוק עם התוצאות בסדר חוץ מהעובדה שהגרף ישר, יכול להיות שהוא לא מגיע לערכים מסויימים שהוא צריך להגיע, מי יכול לבדוק את זה?אז למה הצריבה אצלי לוקחת 12 דקות?המפרט של המחשב שלי:Amd Athlon 1400MHZAsus A7V-E512 SDRAM 133MHZASUS V7700 PRO DELUXELG GSA 4163BYAMAHA 24*10*40 CRW3200EWD800JBIDE:PRIMARY: MASTER: WD800JB SLAVE: CRW3200E SECONDARY: MASTER: GSA4163B SLAVE: EMPTY
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים תראה, אני בטוח שיש עדו קריטריונים לבדוק עם התוצאות בסדר חוץ מהעובדה שהגרף ישר, יכול להיות שהוא לא מגיע לערכים מסויימים שהוא צריך להגיע, מי יכול לבדוק את זה?יש אבל בשביל זה אתה צריך צורב עם יכולת סריקת טעויות מתקדמת כמו ליטיאון או BENQ.אתה גם יכול להקריב דיסק אחד ולעשות בדיקת צריבה עם ה CD SPEED ולהעלות את הגרף לפה. F9 בנירו VD DVD SPEED (בתפריטים זה CREATE DATA DISC). זה יראה מה קורה במהלך הצריבה. אז למה הצריבה אצלי לוקחת 12 דקות?המפרט של המחשב שלי:Amd Athlon 1400MHZAsus A7V-E512 SDRAM 133MHZASUS V7700 PRO DELUXELG GSA 4163BYAMAHA 24*10*40 CRW3200EWD800JBIDE:PRIMARY: MASTER: WD800JB SLAVE: CRW3200E SECONDARY: MASTER: GSA4163B SLAVE: EMPTYיכול להיות שהמחשב שלך לא מסוגל לתת את קצב העברת הנתונים הנדרש. עם איזה כבל IDE חיברת את ה LG?
