וורבטים DVD+R X8 עכשיו גם ב-Office Depot
תנסה CD SPEED. בזמנו היה סיפור דומה עם ה NEC3500.
  • תגובות 120
  • צפיות 15k
אז הנה התוצאות מה NERO DVD SPEED: פשוט מושלמות.
אז כמה דברים:
1. למה התוצאות בנרו כל כך טובות בעוד התוצאות ב DVDINFOPRO כל כך גרועות? מה שונה בין הבדיקות?
2. אני רואה שהתוצאה מאוד מאוד דומה לתוצאה של ה DVD-R X4 (MCC01RG20) על ה NEC2500A הישן שלי. הסברים?
3. איזו תוצאה עדיפה? זאת של הוורבטים או זו של הפרינקו?(תסתכלו באחת ההודעות הקודמות שלי, זה צורף שם) לדעתי הפרינקו יותר איכותי לצורב הזה, עד כמה שזה נשמע מוזר.....
4. הנתון שמאוד משך את צומת לבי הוא אחוז ניצול המעבד. 78% במהירות X8, אומר שזה אמור להיות בסביבות 120% במהירות X12. וזה יכול להסביר למה הצריבה נדפקה במהירות X12. מחר נעלה כמה מה"זים למעבד ונראה איך הוא מתפקד עם צריבה ב X12....
אז כמה דברים:
אין לי מושג. בזמנו היה סיפור דומה מאוד עם ה 3500A
זה בטח לא הכלי למדוד. אם היית יכול להריץ KPROBE או משהו דומה זה היה עוזר. ואני ממש לא חושב ככה.
אתה מסתכל על ניצול המעבד בקריאה, לא בכתיבה. בקריאה זה אמור להיות חצי וזמני הגישה אמורים להיות הרבה יותר נמוכים , גם ה BURST RATE אמור להיות יותר גבוה. יכול להיות שמשהו לא בסדר עם הקונפיגורציה של הצורב? דרייברים של IDE (עם איזה אתה משתמש?), כבל IDE?
תוכל להעלות את אותה בדיקה עם ה CD SPEED לפרינקו?
אני אבדוק בהקדם גם אצלי.
מוזר מאוד.
על 1500,1900,2200 מה"ז - יש סטייה של אחוז-שני אחוזים בניצול המעבד...
למישהו יש הסבר לזה?
ההתנהגות של הקריאה היא כאילו אין לך DMA או יש איתו בעיה. כאילו המערכת שלך אינך תומכת כמו שצריך בקצה ההעברה הנדרש של כתיבה ב X8 ומעלה בצורה טובה.
בשביל זה ביקשתי שתבדוק את ההתנהגות של הקריאה של הפרינקו ב NERO CD SPEED ותעלה את זה.
סליחה על ההקפצה.
רייזור,
מצ"ב CD SPEED על ה 4120B. בדקתי שני דיסקים אקראית מהחבילה והשלישי בדרך. אני מניח שיהיו עוד היום.
אם תשווה את התוצאות לשלך מכל הבחינות (SEEK TIMES,CPU וכו'..) תראה שכנראה יש לך בעיה עם המערכת בצריבה מעל X4.
אם זה היה רק עם ה LG הייתי מניח שאולי הבעיה עם הצורב.
היות ותופעה דומה הייתה לך גם עם ה NEC ב X8 אני מניח שהבעיה איפה שהוא ב IDE. דרייברים (תנסה סטנדרטיים של הווינדוס ,לעדכן מ NVIDIA וכו'), או של הכבל IDE (איזה שמת?) או עם הבקר עצמו והלוח.
זאת בדיקה שעשיתי על הדיסק שנצרב על x12, דיי דומה לשלך +\-...
יצא טוב? :s05:
יצא טוב? :s05:
כן יצא סבבה (למרות שהייתי שמח לראות איזה KPROBE)
עריכה: וואי, יש לך FW ענטיקה CHEVY. יש כבר 115. אני הולך לעדכן מ 111 אוטוטו.
רייזור,
דיסק אחר עם DVD INFO PRO
ותבין, ה 4163B אוכל את ה 4120B מכל בחינה. אפילו ה ZCLV שלו ב X12 יהיה מהיר יותר ואיכותי יותר. לדעתי יש לך בעיה במערכת.
הצורב אינו שלי.
התקנתי KProbe2, אבל לא מובן לי כיצד לבצע שם סריקת דיסק, הוא פשוט נותן לי "דו"ח" על הדיסק אחרי מספר שניות:
Date : 06/03/2005 20:01:42
Model : 2-0-0-0 HL-DT-STDVDRAM GSA-4120B A100
Disc : DVD+R , MCC003 [Mitsubishi Chemical Corporation]
Speed : Max
ECC blocks sum (PI/PIF) : 8/1
Scanned range : 0 - 00:02:00 (0)
Sampling count : 0
Errors : 1
PI Max : 0
PI Average : 0.0
PI Total : 0
PIF Max : 0
PIF Average : 0.0
PIF Total : 0
מה אני צריך להגדיר שם? (לא שיש הרבה :s07: )
אי אפשר להפעיל KPROBE על LG רק על ליטיאון  :).
התכוונתי שהייתי שמח לראות סריקה יותר מעמיקה של איכות הצריבה לו היה לך ליטיאון, פלקסטור, BENQ ודומיהם (ובעתיד הקרוב גם NEC).
עריכה: וממי לקחת צורב DVD עם ה FW הראשון שלו?
צרבתי את אותו סרט גם על דיסק של SKY
וגם על ורבטים הנה ההבדלים :
רשמתי בעמוד הקודם ::)
לקחתי מחבר שלי כדי לבצע גיבוי של כל החומר שיש לי במחשב בעקבות: קישור.
ה"וורבטים" שלך לא נראה וורבטים. איפה המדיה קוד ב DVDINFOPRO (תסתכל בסריקה אצלי)? זה ה"וורבטים" ב 3 שקל שאסור לדבר עליו?
דבר שני על ה 3500 אל תריץ DVDINFOPRO. תריץ אם כבר CD SPEED.
OUCH ותגיד לחבר שלך שהגיע הזמן לעדכן FW :)
הלוח התחלף מאז ימיו הראשונים של ה NEC2500A שעליהם מדובר פה...
ההרד דיסק הולך להתחלף השבוע(בלי קשר, הוא בסדר גמור), אני עובר ל SATA, ואני אחליף כבל....
עוד חשודים?
הדרייברים של ה IDE.
