פורסם 2005 במרץ 421 שנים טוב נמאס לי לחכות.הלכתי וקניתי לי ספינדל 25 דיסקים של VERBATIM DVD+R X8 ב 110 ש"ח - וקיבלתי 10 קופסאות דקות שקופות מתנה.זה המדיה קוד:בקרוב תוצאות בתרד ה DVDINFOPRO. Media Information Region information N/A not a DVD-VIDEOMedia code/Manufacturer ID MCC 003Media Product Revision Number 00hFormat Capacity Blank DiscFree Blocks 405405696Free Capacity 4.38GB(4.70GB)Book Type DVD+RMedia Type DVD+RManufacturer Rated Speed 8.0x 11080KBpsAvailable Write Descriptor CLV 12.0x 16620KBpsAvailable Write Descriptor CLV 8.0x 11081KBpsAvailable Write Descriptor CLV 8.0x 11080KBpsAvailable Write Descriptor CLV 4.0x 5540KBpsData area starting sector 30000hLinear Density 0.267um/bitTrack Density 0.74um/trackNumber of Layers 1 Complete Media Code 00000000 08 02 00 00 A1 0F 02 00 00 03 00 00 00 26 05 3F .............&.?00000010 00 00 00 00 00 00 03 4D 43 43 00 00 00 00 00 30 .......MCC.....000000020 30 33 00 38 23 54 37 12 02 42 6E 02 A8 6B 15 15 03.8#T7..Bn..k..00000030 0B 0B 08 08 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 00 00 00 00 ................
פורסם 2005 במרץ 421 שנים טוב נמאס לי לחכות. הלכתי וקניתי לי ספינדל 25 דיסקים של VERBATIM DVD+R X8 ב 110 ש"ח - וקיבלתי 10 קופסאות דקות שקופות מתנה. אתה מתכוון 25.... ד"א, מוזר מאד - שמתי לב שמגזין של אופיס דיפו שהגיע בעיתון, מאחור רשום ש-25 דיסקים של Verbatim יעלו 100 ש"ח עם 25 קופסאות מתנה. :s05: אז עבדו עלינו ??
פורסם 2005 במרץ 421 שנים אתה מתכוון 25.... ד"א, מוזר מאד - שמתי לב שמגזין של אופיס דיפו שהגיע בעיתון, מאחור רשום ש-25 דיסקים של Verbatim יעלו 100 ש"ח עם 25 קופסאות מתנה. :s05: אז עבדו עלינו ?? לא, אני מתכוון 10. בגלל זה כתבתי 10 לחכות למה? לא יודע, למבצע חדש. בכל מקרה, ניסיתי לצרוב במהירות X12 והצריבה נדפקה באמצע. ניסיתי מחדש במהירות X8 והתוצאות על הפנים(קובץ מצורף). אני חושב שאני אלך יום ראשון לנסות להחזיר את הדיסקים ולקחת DVD-R X4 במקום.
פורסם 2005 במרץ 421 שנים מוזר אני קניתי גם כאלה, נבדוק אותם בשבוע הבא. אולי משלוח דפוק? איזה FW יש לך? אולי הצורב שלך לא תקין? אולי משהו בהתקנה? כבלים? אלה התוצאות של אותה מדיה מ CD FREAKS. [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 421 שנים Maybe this got too technical, and you are wondering what to look for in Kprobe reports?Use this as a guideline for good discs:PI (Parity Inner): No larger areas on the disc should exceed 280 PI-8 errors, do not worry too much about high single spikes that exceed 280. PIF (Parity Inner Failures): No larger areas on the disc should exceed 4 PIF-1 errors, do not worry too much about high single spikes that exceed 4.And as always; lower is better And look at the reading curve; does it look clean with no dips it should be good, a small slowdown near the end is accepted.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים בכל מקרה, ניסיתי לצרוב במהירות X12 והצריבה נדפקה באמצע.ניסיתי מחדש במהירות X8 והתוצאות על הפנים(קובץ מצורף).צרבתי על הדיסקים האלו היום ב-x12 ו-x8 ללא שום בעיות.עם מה וכיצד לבדוק את איכות הצריבה?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים לקחתי מחבר שלי כדי לבצע גיבוי של כל החומר שיש לי במחשב בעקבות: קישור.הצורב הוא LG 4120B.המדיה היא DVD+R.
פורסם 2005 במרץ 521 שנים Maybe this got too technical, and you are wondering what to look for in Kprobe reports?Use this as a guideline for good discs:PI (Parity Inner): No larger areas on the disc should exceed 280 PI-8 errors, do not worry too much about high single spikes that exceed 280. PIF (Parity Inner Failures): No larger areas on the disc should exceed 4 PIF-1 errors, do not worry too much about high single spikes that exceed 4.And as always; lower is better And look at the reading curve; does it look clean with no dips it should be good, a small slowdown near the end is accepted.אני ממש ממש מצטער שאני לא מצליח להבין :s05:בגרף הכחול רשמת שלא יעבור את ה280 אבל הגרף הוא עד 7 ומה זה PI-8 ?וברף האדום רשמת שמומלץ שלא יעובור את ה 4 אבל הוא עד 2 ומה זה PI-1 ?אודה לכם אם תסבירו לי מה מסמל ציר X בכל גרף ומה מסמל ציר Y בכל גרף אני מודה מודה מודה
פורסם 2005 במרץ 521 שנים בטעות שכחתי קודם להוסיף את הגרף של DVDINFOPRO - אז הנה הוא. בקובץ Verbatim 1. הדיסק נצרב במהירות X8 כאמור ועל הFW המקורי - A100. אחרי זה עדכנתי FW לחדש יותר - A102. שוב צרבתי על X8 וגם פה התוצאות צולעות. קובץ מצורף - Verbatim 2. נ.ב. אל תתיחסו לפיק ב Verbatim 2 באיזור ה-3.7GB: בדיוק הפעלתי איסיקיו [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 521 שנים כמה שאלות, יש לך NORTON ANTIVIRUS ? כל הכוננים שלך על ULTRA DMA ? במדיות אחרות התוצאות טובות יותר ? בזמן הצריבה, יש לך הרבה תנודות של ה USER / DVD BUFFER ?
פורסם 2005 במרץ 521 שנים אין לי אנטיווירוס בכלל. בזמן הצריבה והקריאה רצו ברקע רק MBM5 ו CRYSTAL CONTROL.יש לי רק כונן אחד והוא על ULTRA DMA.ניסיתי רק מדיות של פרינקו, את התוצאות אתה יכול לראות פה:http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=83776.msg892511#msg892511היו כמה תנודות של ה BUFFER, אבל רוב הזמן לא ישבתי ליד המחשב ולכן אני לא יכול להגיד לך באיזה תדירות..
