פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר קנית בפתח תקווה כי אפילו לראשון או עיר קרובה לא יכולתי לנסוע, מה זה משנה משלוח מפ"ת או מראשון... עשיתי טעות שקניתי רחוק, למרות שבבת-ים הכל יקר ואתה מקבל רק שנה אחריות על הכל... את השם של החנות אני בנתיים לא ישים פה, בגלל שעוד לא החלטתי אם מגיע להם שאני יוציא שם רע או שם טוב לחנות שלהם... נראה איזה שרות אני יקבל אצלם ואז נדבר. בקשר לטעינות, זה המספר פעמים שי את הקו הירוק... אני בטוח שאצל רובכם זה לא עולה על ה-3-4 למה רק אצלי מחשב חדש וזה עולה אחרי 6-7 + זמן במסך WELCOME... ? ??? לעשות אוברקלוק זה לא פתרון כי אני לא מבין בזה כלום ואני סתם יגרום נזק... עומרי, תודה על התוכנה. בקיצור מה שאני חושב לעשות זה להריץ S&M, לשים כאן את התוצאות, לראות מה אפשר לעשות... ואם כלום לא עוזר, אני בטוח שימאס לי ואני יסנג'ר משיהו שיסיע אותי או שאני יקל מונית שירות. אני יביא להם את המחשב שישברו את הראש. בדרך אני מחליף להארד דיסק של סיגייט, בתקווה לביצועים טובים יותר. ואני גם בטוחו שמגיע לי איזה פיצוי על כל הכאב ראש שהם גרמו לי עם המחשב הזה... על כל הנסיעות, על הבזבוז זמן שהתעסקתי עם המחשב, על המידע שהיתי צריך לגבות בגלל ההארד דיסק הדפקט ההוא, בקיצור 3 שבועות המחשב אצלי ועוד לא באמת נהנתי ממנו... אז איזה מאורר 120MM נחמד או קרור שקט יותר למעבד... מגיע לי פיצוי ואני גם יקבל אותו. איך אפשר לתת מחשב ללקוח בלי לעשות כמה בדיקות הכרחיות... ??! למשל ההארד דיסק... קשה היה להם להוריד תוכנה ולהריץ חצי שעה לראות האם ההארד דיסק תקין בכלל ? בקיצור נראה כבר נתן להם הזדמנות להוכיח את עצמם. תודה על העזרה אנשים.
פורסם 2005 במרץ 121 שנים לא יודע מאיפה קיבלת את הרעיון של 1-2 "טעינות" זה תלויבהרבה דברים ולא במהירות המעבד שלך (כמה ה WINDOWS "עמוס" למשל )אצלי ב 2700 מגה הרץ וג'גה זיכרון זה "טוען" כמעט פעמיים מן הסתם אצלך בסטוק זה יהיה באזור ה6בכל אופן זה לא מדד לביצועי המחשבS&M לא ממש מחזירה תוצאות אלא רק עבר או נכשלמה שלא אומר הרבה כי היא מעבירה אותי מבחנים שפריים95 לא
פורסם 2005 במרץ 121 שנים You can make the logo run faster [much faster] by changing some values in the registery, here is a good one! Its on your own responsibility ! Start > Run > regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters EnablePrefetcher The current value is "3" change it to "5" ! Good Luck !
פורסם 2005 במרץ 121 שנים מחבר הרצתי S&M, והוא מצא לי שגיאה בבדיקה של הזכרונות, לעומת זאת MEMTEST עבד 12 שעות ולא מצאה שגיאה אחת אפילו... מוזר.ואיך משתמשים בפריים 95 ?די הסתבכתי, הוא רושם שהוא לא יכול להתחבר לשרת.פעם שערה חבר עשה לי את הבדיקה אצלי במחשב לא כל שמתי לב מה הוא עשה, בכל מקרה באותו זמן לא היה שום בעיה עם המעבד.ממש נמאס לי לי להתעסק עם זה, מחר אני לא יודע בדיוק איך אבל מחזיר להם אתהמחשב שיהנו לשבור איתו את הראש...בקשר להגדרות שמעלות יותר מהר את ה-WIN ... זה לא הורס או משהו ?
פורסם 2005 במרץ 121 שנים If you do it EXACTLY as i wrote, there is no reason it wont work ... i did it and you can find it elsawhere in different tweaking guides etc.but again ITS ON YOUR OWN RESPONSIBILITY
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר אנשים, שלחתי להם את המחשב לתיקון, הם עשו בדיוקות והחליפו את הלוח אם.קיבלתי את המחשב ביום חמישי והוא עבד במשך יום אחד מצויין, רק שפתאום התחלתי לקבל שוב מסכים כחולים.ועדיין משחקים עובדים לי לאט, איך זה יכול להיות ?מה נשאר לי לעשות, להחזיר להם את המחשב ולקחת את הכסף שלי חזרה ? ומישהו הצליח לקרוא את הקבצי MINIDUMP ?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אנשים, שלחתי להם את המחשב לתיקון, הם עשו בדיוקות והחליפו את הלוח אם.קיבלתי את המחשב ביום חמישי והוא עבד במשך יום אחד מצויין, רק שפתאום התחלתי לקבל שוב מסכים כחולים.ועדיין משחקים עובדים לי לאט, איך זה יכול להיות ?מה נשאר לי לעשות, להחזיר להם את המחשב ולקחת את הכסף שלי חזרה ? ומישהו הצליח לקרוא את הקבצי MINIDUMP ? אחרי כל העוגמת נפש הזאת-אני אומר תתבע אותם!!
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אנשים, שלחתי להם את המחשב לתיקון, הם עשו בדיוקות והחליפו את הלוח אם.קיבלתי את המחשב ביום חמישי והוא עבד במשך יום אחד מצויין, רק שפתאום התחלתי לקבל שוב מסכים כחולים.ועדיין משחקים עובדים לי לאט, איך זה יכול להיות ?מה נשאר לי לעשות, להחזיר להם את המחשב ולקחת את הכסף שלי חזרה ? ומישהו הצליח לקרוא את הקבצי MINIDUMP ? אני די בטוח שה MINIDUMP ביחד עם הפוסט הזה די נעלמו מהאנשים שבודקים את זה...
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים תנסה את זה: בדוק את טמפרטורת המעבד בBIOS (אמור להיות תחת HARDWARE MONITORING או משהו בסגנון). אם אני זוכר נכון יש לך 2X512? תנסה להשאיר סטיק אחד של זיכרון ותחליף אותו בשני אם יש לך בעיה....אם יש לך יותר משניים, תעשה כיסא מוזיקלי תשתמש רק באחד כדי לבדוק מה דפוק. כתוב פה מה הטמפרטורה של המעבד שלך דרך הBIOS (אני מקווה שלא פיספסתי את זה בת'רד כי קראתי את כולו) או אם יש לך אופציה להגיד מה הטמפרטורה דרך תוכנה ב WINDOWS - תשתמש ב HMONITOR או MDM , ותריץ ברקע את CPU-BURN פעמיים ... תראה באיזה מהירות הטמפרטורה עולה ולאן היא מגיעה. הנה לינקים לתוכנות: Hmonitor: http://www.hmonitor.com/ CPU-BURN: http://users.bigpond.net.au/cpuburn/ בהצלחה!
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר בביוס המעבד על 25 מעלות.הרצתי את התוכנה במשך חצי שעה והמעבד עלה ל-48 והפסיק לעלות...מה אתם אומרים להחזיר את המחשב לחנות ולקחת את הכסף שלי בחזרה ?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים בביוס המעבד על 25 מעלות. הרצתי את התוכנה במשך חצי שעה והמעבד עלה ל-48 והפסיק לעלות... מה אתם אומרים להחזיר את המחשב לחנות ולקחת את הכסף שלי בחזרה ? טוב..אז זה לא מעבד ניסית את החלפת הזיכרונות?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר כן עשיתי בדיקה די גדולה בכל מה שקשור לזכרונות.בקיצור מחר אני יתקשר אליהם יצרח אליהם נראה אולי ניתן להם הזדמנות אחרונה, אולי נקח את הכסף חזרה נראה כבר.אני יעדכן אותך מה נסגר.תודה אנשים.
