פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים טוב אני לא יודע אם זה מתאים לפה או למודינג אבל אם לא אז לעביראז שמעו אני רוצה להכין לעצמי מערכת מים מחלקים של מכוניות למעבד ולכרטיס מסךאז חלקים זה לא בעיה אז החלטתי שהמערכת תהיה מחוץ למחשב במארז ניפרד ביגלל שאין לי הרבה מקום (MID TOWER) וגם יותר קל להכין אותה מחוץ למארז וגם יותר יפה (לדעתי)אז בהתחלה חשבתי נעשה 2 רדיאטורים ששתיהם יהיו עם שתי מאווררים של 80 רדיאטור לכל חלק אבל לא יהיה מקום (לפי הסירטוטים שלי) להכל ואני רוצה לשים גם ספק בישביל להקל על המערכתאז אמרתי נלך על רדיאטור עם 3 מאווררים מה אתם אומרים זה יספיק לשניהם? אני לא מתכנן OC ממש גדול בסך הכל עד לאיפה שהמעבד יקח אותי (כנ"ל לגבי הכרטיס מסך)ועוד שאלה אתם חושבים שמשאבת דלק תהיה מספיק טובה?ו
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים טוב אחי אני גם מאלטר מערכת קירור מים בוא ניתן לך כמה טיפים:1. רדיאטור- לך לחנות חלקי רכב יד שניה ותבקש רדיאטור מים קטן (אני חושב זה משמש להוציא אדים מהשמשה לא בטוח)לשלי יש מקום ל4 מאווררים 80 ונשאר עוד קצת מקום אבל אולי למאוורר 40 אז פשוט השארתי ריק.עלה לי 120 שקל וזה עובד מוציין מנחושת.2. משאבה- לך לחנויות דגים או למשתלות ותחפש משאבות מים קטנות עד 120 ליטר לשעה תאמין לי זה חזק מאוד יש לי אחת כזאתי.היא עלתה לי 85 שקל והיא שקטה.3.צינורות מאייס קנה ובנה.4. בלוק תלוי בתקציבאני קונה של זלמן נראה אחד טוב וגם זול מחברה טובה ואמינה. יש לי בנוסף את המשכה הטרמית הזאת שמוכרים בKSP משהו SILVER 5
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים drek boy הבלוקים של זלמן לא משהו.. אם אין לך בעיה של תקציב לך על DANGER DEN ואם יש לך תקציב מוגבל יחסית לך על הwatechchill אנטרטיקה,יתן לך ביצועים יותר טובים מהזלמן דיי משמעותי
פורסם 2005 בפברואר 1021 שנים כמה מעלות נראה לך זה יכול להוריד יותר מהזלמן?ותן קישור לבלוק שאמרת בדובים
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים מחבר בקשר לרדיאטורכמו שאמרתי אני מוגבל במקום ואני לא רצה אחד גדול מידי ושיגמר לי המקום ולא יהיה לי איפה לשים את הספקובקשר למשאבה אני רק רוצה שתענה לי על השאלה אם משאבת דלק תספיק? פשוט אני יכול להשיג בלי כסף ואני רוצה לחסוך כמה שיותר בישביל בלוקים איכותיים וצינורות חשבתי להזמין צינורות זוהרים בUV (רוב המחשב שלי בנוי על העיצוב הזה) ומישהו יודע מה הולך עם EMP? מתי הם ניפתחים מחדש או משהו פשוט אני זוכר היה להם מיבחר טובאבל אם אין ברירה אני אזמין מחול (FROZENCPU) ביגלל שיש שם גם כמה דברים שאני רוצה בנוסף
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אל תזלזל ברדיאטור כי אם יש לך בלוק טוב אבל רדיאטור לא משהו אז זה יקרר הרבה פחות טוב מאשר אם יהיה לך בלוק קצת פחות איכותי אבל רדיאטור טוב גדול לא של מאוורר אחד מינימום 2 וזה גם לא משהו.אני ממליץ לך לקנות רדיאטור כמו שהמלצתי למעלה (הוא לא גדול מידי) ולהשקיע קצת פחות אולי לבלוקיםכי אם יהיה לך אפילו בלוק כל כך בן זונה שהמים יהיו בטמפ' של המעבד אתה צריך רדיאטור טוב כדי לקרר אותם טוב בלי זה הבלוק לא עוזר.ותאמין לי ההבדל בין נגיד זלמן לווטרצ'יל הוא מקסימום מעלה אחת עד אחת וחצי כך ש הרדיאטור קובע יותר מהבלוק (כל עוד זה לא דרק).דרך אגב מומלץ לא לשים את הרדיאטור בתוך המארז שיוציא אוויר כי אז האוויר שעובר דרכו החוצה חם כבר משאר חלקי המחשב לכן או שתשים את הרדיאטור בתוך המארז שיכניס אוויר חם פנימה (מפגר)או פשוט לשים אותו מחוץ למארז(חכם)ובקשר למשאבה משאבת דלק זה בסדר אבל תן פרטים לגבי ליטר לשעה ואם זה עושה קצת רעש לפחות או לא ובכלל אם הגודל שלה הוא סביר או שהיא ענקיתזה צריך להיות בגודל של בארך קוביה של 8*8*8ואם היא טבולה או בחיבור של 2 צינורות?
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים ההבדל בין בלוק טוב ללא טוב יכול להיות אפילו יותר מ5 מעלות (!!!)ההבדל בין משאבה טובה ללא טובה יכול להיות בין 2 ל4 מעלות, רדיאטור תקנה מינימום משהו שמתאים למאוורר 120X1 ואפילו עדיף רדיאטור של 120X2אם הוא גדול זה פחות משמעותי אם הוא מנחושת או אלומיניום וכו.. אם אתה רוצה רדיאטור קטן יחסית אז אתה צריך משאבה חזקה כדי לשמור על טמפרטורות טובות
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים אני גם מכין מערכת קירור מים...רק שאני מכין גם את הבלוק קירור...כי יש לי התערבות עם חבר...לבנות מערכת קירור מים ב0 שח...ומותר להעזר בקשרים...אז אני מכין גם בלוק למעבד מנחושת....אתם יודעים במיקרה איך נראה בלוק...הבפנים שלו.?...ואין לי בעיה של גודל של הבלוק...איזה גודל אתם אומרים??..וחשבתי על משהו באמת רצחני...לקחת את הסינק של הP4...האלומיניום...ולסגור אותו איכשהו עם נחושת...ולארגן בפנים מסלול למים....
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים מחבר אל תידאג בקשר לרדיאטור וגדלים אני אראה מה יש אני מביא גם אחד חדש פשוט אני שואל אם זה יהיה טוב לקרר כרטיס מסך ומעבד ואם הוא יחזיק אותםאם לא אני אגדיל את המארז החיצוני (למרות שאני ממש לא רוצה)ומשאבת דלק היא לא טבולה ואת זה אני צריך ליבדוק גודל לא יותר משתי אגרופים ואם כן (פשוט יש שונות) אני אקנה משאבה מהחנות דגיםאבל היא טבולה נכון? (כי זה משנה את כל העיצוב)דרך אגב מה אתה מתכנן לקרר עם הרדיאטור הזה?
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים מותר לך להעזר בקשרים?תמצא מישהו שיעשה לך בלוק במכונת CNCמה זה CNC??...מה היא עושה??רק שתדע...בעיה של חומר אין לי...כי לאמא שלי יש חברה שהיא מכינה תכשיתים וכאלה...ויש למה מלא נחושת...אז היא אמרה שאין בעיה...אני רק לא יודע באיזה עובי לעשות את הבלוק...וחשבתי לעשות עליו צלעות קירור...
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים הבלו יכול להיות בכל מיני עוביים נגיד אתה יכול לראות אל של דנג'ר דן ואת של זלמן הזלמן עבה בארך פי 2 מהדנג'ר דןאני ממליץ לך לנסות לקחת סינק מוכן ולנסות לרתך לו מסגרות בצדדים ככה שיהיה כמו מבוך כזה______l ___Oll____ ll ____llO____lתאתום הכל בסוף עם סיליקון אבל אם תצליח לארגן משטח שיתאים לO רינג זה הכי טוב להדק חתיכת פרספקס עם ברגים חזק חזק לאוו רינג וזה אתום.אבל בגלל שהריתוך הוא מברזל אז תצתרך לצבוע שם בצבע אלחלד טוב וזה יגן מפני חלודה שם.ועוד משהו שכדאי שתשקיע בו הוא משכה טרמית מולמץ אחד איכותי ולא מעפן זה יכול לשפר בכמה מעלות
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים משחה טרמית יכולה לשפר במקסימום מעלה.. זה פרט מאוד שולי.. (וגם זול יחסית, המשחה הכי טובה AS5 עולה איזה 30 שקל בKFC)
פורסם 2005 בפברואר 1121 שנים תסתכל כאן:http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=97501.0תקרא הכל, אולי יש שם משהו שיכול לעזור לך.
