כמה שאלות בקשר לoc - אני די חדש בזה :]
שלום לכולם :],
אני די חדש באוברקלוק ועשיתי קצת פה ושם (במעבד ובכרטיס מסך), עם הכרטיס מסך הפסקתי אך אני מעוניין לעלות את הfsb של המעבד [עכשיו הוא על 220].
ושמעתי פה כמה מושגים כמו: לנעול את ה-AGP וה-PCI, וגם לעלות את המתח של המעבד.
עכשיו השאלות שלי:
1. איך אני נועל/בודק שה-AGP/PCI שלי נעול?
2. איך אני מעלה את המתח של המעבד?
* אם הפעולות הללו מתבצעות דרך הביוס אז תוכלו לומר לי באיזה לשונית זה אמור להיות?
ד"א אם זה עוזר לכם במשהו אז הנה תמונה של הoc שעשיתי למעבד [לא משהו רציני במיוחד]
- אם תצטרכו תמונה של לשונית אחרת, רק תגידו ואני אעלה
אם זה לא עובד אז זה:
תגיד איזה לוח אם יש לך וככה אם יש את זה למישהו הוא יוכל להגיד לך בדיוק איך לנעול ובדיוק איך לעשות דברים בביוס... אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק איך זה כתוב.
בכל מקרה אתה צריך לחפש AGP FREQUENCY או משהו שדומה ולקבוע אותו על 66 ולחפש PCI FREQUENCY ולקבוע אותו על 33.
העלאת מתח של המעבד תלוי אם הלוח שלך תומך בעלאה זה צריך להופיע משהו כמו VCORE VOLT או CPU VCORE או משהו דומה.
העלאת מתח אמורה להיות בביוס ליד איפה שאתה מעלה FSB וגם הנעילת AGP/PCI לפעמים שמה לפעמים בשאר ההגדרות בביוס, תחפש...
נ.ב
יש לוחות שלא תומכים העלאת מתחים ונעלית AGP/PCI תביא דגם של הלוח ונעזור יותר...
נ.ב
הנה הלוח שלי, קצת ישן אבל זה מה יש P:
לפי האתר של גיגהבייט אתה יכול לבצע OC דרך התוכנה EasyTune 4
לינק: http://asia.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/Driver/driver_gbttools_gbt_et4.exe
הנה הסבר על כל האפשרויות של התוכנה: http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_ez4_hlp_intro.htm
יש לך שמה הסבר איך לשנות את הבאס, איך וולטים וגם איך לשנות את ה AGP ו PCI ופשוט אתה נכנס ושמה קובע PCI שיהיה 33 ו AGP שיהיה 66 .
כאן הסבר מפורט איך לשנות את ה AGP/PCI :
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_apd_setting.htm
כאן הסבר מפורט איך לשנות מתח:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_sysbus_setting.htm
התוכנה הזאת עובדת דרך הווינדווס ואין צורך להיכנס לביוס...
ועדיף שתקרא את כל ההסבר על התוכנה : http://www.giga-byte.com/MotherBoard/FileList/NewTech/tech_ez4_hlp_intro.htm
בהצלחה ! :xyxthumbs:
תודה רבה אחי!
NP :]
אם יהיו בעיות תעדכן פה וננסה לעזור לך :silly:
NP :]
קרתה בעיה:
נעלתי את ה-AGP/PCI דרך הביוס, העליתי את ה-AGP ל66 וה-PCI קפץ ל33 ואז כאשר עלה הווינדוס אז הכל היה תקוע, העכבר היה תקוע, וגם האייקונים הקטנים בצד למטה [איפה שהשעון], אז יש כאלה שהם זזים [כמו ה-2 מחשבים שמסמנים שאתה מחובר לאינטרנט]..אז גם הם היו תקועים
אח"כ החזרתי דרך הביוס את ה-AGP ל65 וה-PCI ירד ל32 ואז הכל חזר לעבוד רגיל
כעיקרון ה AGP אמור להיות 66 וה PCI אמור להיות 33...
תכנס לביוס ורק תנעל את זה.. אחרי שנעלת אתה לא צריך להעלות אותם...
אין בביוס שום אפשרות של נעילת ה-AGP/PCI
רק אפשר לעלות את ה-AGP ואז גם ה-PCI קופץ.|
עכשיו אני על 65/32
עריכה: אוקי, עכשיו הסתדרתי, בביוס זה היה על manual ו65/32 ואז שיניתי לauto וזה גם השתנה ל66/33
אבל יש בעיה אחת, בתוכנה שהבאת לי זה מראה שה-AGP וה-PCI על 65/32
הנה תמונה:
