NF7 vdd mod
אני גם מצטרף לחגיגה עם VDD מוד ללוח שלי.
לפני זה לא יכולתי לעבור את ה 198 FSB עכשיו הגעתי ל 220 יציב ללוח 46 שניה למגה בסופר פאי.
אבל מעבר ל 220 אין בוט.
כמה מתח אפשר לתת בלי לפחד? נתתי 1.95 , יש לי סינק של פנטיום 3 על הצ'יפ סט.
ו שאלה ל SUBX , כמה מתח נתת אם הגעת ל 280 FSB? בטח טיגנת אם האמא שלו  ;)
SUBX הגיע ל 2.4 אם אני לא טועה
ורייזור ג'וניור הגיע ל 2.2
יאללה תעשו תחרות מי מטגן יותר את הלוח שלו :silly::xyxthumbs:
אני הגעתי אפילו ליותר מ2.6V (כמובן בטעות  :kopfpatsch: )
לפי הבדיקות שלי, 2.06V הוא המתח הכי טוב אצלי, ז"א +- 0.1V סטייה יכולה להביא לתוצאות יותר נמוכות..
תוצאה רשמית של 283Mhz FSB
למה אתה צריך ומוד להגיע ל 220?
אני ממליץ לך להישתמש בפוטנציומטר 5K , הוא הרבה יותר מדוייק !
הלוואי שהיה לי 5K :cool2:
אילו זכרונות יש לך?
ו280MHZ FSB אני עושה במתח דיפולט..
ותנסה את הביוס שהעלתי לך
יאללה תעשו תחרות מי מטגן יותר את הלוח שלו  :silly:  :xyxthumbs:
נראה לי שניצחתי, מדדתי לא נכון את המתח בהתחלה, ומי יודע כמה שמתי באמת באותו רגע שזה הראה לי 2.0
קיצר אין לי בוט מעל 203 FSB לא משנה באיזה מתח :bash:
לפחות הלוח עובד ב 200 ::)
איזה זכרון יש לך?
ניסית את הביוס? הוא יכול לתת בוסט לא רע בבאסים ;)
ד"א , אני סובבתי פעם אחת את הפוטנציומטר עד הסוף והלוח שלי מתפקד טוב, אתה חושב בגלל שנתת מתחים גבוהים מקודם עכשיו הוא לא מצליח להגיע רחוק?
יש לי זיכרון TwinMos pc3200 TMD .
ניסיתי את הביוס, אותו הדבר, אין פוסט בכל תדר מעל 203. (ואגב הביוס הזה משקר לי בטמפ')
ואני לא יודע מה הסיבה לזה אבל מבאס תחת, ניסיתי מכפלה הכי נמוכה, ניסיתי מתח גבוה לזיכרון מה לדעתך זה יכול להיות? אולי יש סיכוי עוד?
יש לי גם לוח כזה הגעתי איתו ל-235Mhz יציב עם מתח של 1.95, 240 לא עבד על 2V לליבה ואין לי מושג מה מגביל אותי. אשמח אם תפרטו קצת על כל התהליך: מהם הכלים שאיתם ניתן לעשות Voltmod והאם זה מסוכן?
אני חושב המדריך הזה יסביר הכל יותר טוב ממני: http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=106&var2=0
לגבי הסיכונים , תמיד יש סיכונים, אתה רואה אני כבר דפקתי משהו.
1.95V?2V? אתה מדבר אולי על מתח לליבה?
ולאריק:
קודם כל ברוכים הבאים למועדון!  ;D
כמו שבני אמר - מומלץ שלפחות תחליף פונציומטר ל 5K- הוא הרבה יותר מדויק.
אני עשיתי משו אחר לגמרי - אבל תחכה לפרסום בעוד מספר ימים של כל מה שעשיתי :)
כמה דברים שאפשר עוד לנסות:
1. ביוסים - נסה את זה שבני העלה פה(בני - זה הטאיפאן D26 2.0.0.5C?)
2. קירור נחמד לצ'יפסט ו\או לגשר הדרומי, אולי גם מוספטים.
3. החלפת פונציומטר ל 5K.
בהצלחה! :)
(תענה לי באיסי אם אתה צריך עזרה :) )
עריכה:
עכשיו כשאני מסתכל על התמונה אני רואה שקירור לגשר הדרומי כבר יש לך :kopfpatsch:
איזה עוד קירור הוספת?
ולאריק:
קודם כל ברוכים הבאים למועדון!  ;D  תודה רבה  ;D
כמו שבני אמר - מומלץ שלפחות תחליף פונציומטר ל 5K- הוא הרבה יותר מדויק. את זה אני באמת ינסה , אבל לא נראה לי שזה יעזור
אני עשיתי משו אחר לגמרי - אבל תחכה לפרסום בעוד מספר ימים של כל מה שעשיתי :)מחכה בקוצר רוח
1. ביוסים - נסה את זה שבני העלה פה(בני - זה הטאיפאן D26 2.0.0.5C?) אכן התקנתי אותו , אבל עדיין אין פוסט אחרי 203 מגה הרץ
2. קירור נחמד לצ'יפסט ו\או לגשר הדרומי, אולי גם מוספטים. ראה תמונה
בהצלחה! :)
עריכה:
איזה עוד קירור הוספת? גשר דרומי, צפוני, מוספטים, מים למעבד
אוקיי, תודה אריק אבל נראה לי שאני אוותר מפני שאני לא מוכן לקחת את הסיכון ומפני שכבר הגעתי לתוצאות די טובות ללא השימוש בהלחמות ודברים דומים. בכל אופן, תודה :xyxthumbs:
וואוו!
עבודה יפה מאוד!
נסה אולי את הביוס הזה...
רגע רגע שאני אבין...
למה אתה צריך וולט מוד כדי להגיע ל 200 באס?
יש לך זיכרונות 400 או 333?
