איך אני שם סינקים לזכרונות של הכרטיס מסך??
איך אני גורם להם להישאר על ה-ram בלי שום דבק,האם המשחה הטרמית עצמה תחזיק אותם???כי ממש חסר לי תקציב לדבק הזה וגם שמעתי שהאחריות מבוטלת עם הם רואים ששמת סינק על הזכרון...?
אז יש איזושהי דרך אחרת?כמו שאמרתי סתם לשים משחה טרמית ואולי בגלל המשקל של הסינקים זה יחזיק אותם
אם אתה קונה סינקים אתה מקבל איתם דבק דו צדדי
אם זה סינקים שאתה קימבנת אז יש מספר דרכים לשים באמצע חומר טרמי ומסביב או בארבעת הפינות נקודות של דבק כלשהו
יש כאלה שימליצו על דבק חם, אני אישית לא חושב שתחת אוברקלוקינג הוא יחזיק
משחה טרמית לא תחזיק את הסינקים, יכול להיות שאיזה חומר עיסתי, יש את הקרמי של AS אולי הוא יכול להחזיק, אבל עדיין אני בספק רב אם הוא יחזיק לאורך זמן, שהזכרונות יתחממו, והאם בכלל המגע יהיה מספיק טוב להולכת החום
שורה תחתונה זה לא מומלץ ועדיף לסדר לו חיבור חזק ואמין יותר
בקשר לאחריות? תלוי בשיטת החיבור, אם החומר משאיר סימנים קשים על הזכרונות אז כמובן שיש סיכוי שיאשימו אותך בנזק פיזי, אם זה סתם דבק טרמי דו צדדי כמו שמגיע עם הסינקים שנמכרים בחנויות, אז אין שום בעיה להוריד אותו..
טוב אז אני הולך על vga silencer 3 וסינקים של cooler master
