oc למעבד
אוקיי כתבתי לו לא כי אם אני עושה כן זה לא נותן זה מחזיר אחורה.
הבנתי מה הלך שם.
עריכה:זה לא נותן כלום זה כותב שיש erorr וזה יתחבר בעוד 60 שניות.
מה לעשות?
  • תגובות 39
  • צפיות 2.1k
אל תגיב פעמיים !!! יש לך מה להוסיף תערוך את ההודעה הקודמת שלך !!!
לקח לי זמן לענות כי חיפשתי לך לינק... הנה תוריד http://mersenne.org/gimps/p95v238.exe (מותר לי לתת את זה האתר של היוצרים נותן להוריד זאת תוכנה חופשית) בקיצור תוריד ותתקין זה לא שואל שאלות ישר מתחיל את הבדיקה...
בגדול אחרי שהעלית 15-20 תריץ אותה ל 6 שעות אחרי שהעלית ב10 תריץ ל 3 שעות, אם אחרי 3 שעות זה לא נתקע סגור אותה ותמשיך להעלות...
לא מצאתי בביוס JUMPERFREE CONFIGURATION
מה אני עושה?
תחפש בחוברת שבאה עם הלוח אם שלך , יש בחוברות של אסוס חלק שלם על הביוס, תתחיל לדפדף ותחפש איפה הם נותנים לשנות את הבאס...
עריכה
אני חושב שמצאתי.
אני יבדוק.
בן אדם נכנסתי לאתר של אסוס ללוח שלך
אין לך בכלל ai overclock מה שאומר שאתה לא יכול לעשות אובר קלוק מהלוח אתה צריך תוכנה
תוריד את התוכנה של אסוס לזה ותעשה דרכה..
יש שם כל מיניי ערכות לאובר קלוק למעבד מוכנות
שאתה לא צריך לשחק עם זה ידני..
זה יהיה לך קל..
ואני חושב שאתה מקבל את זה בדיסק עם הלוח
ואם לא תוריד מהאתר של אסוס.
זה יהיה לך קל..
[/quote
אחי אתה יכול להביא לי את התוכנה והכל?
ולהסביר לי מה לעשות איתה?
כי אני מפחד לעשות משהו ולהתקין תוכנה אחרת ולהרוס את המחשב.
אני יודע לך מאוד אם תגיד לי איזה תוכנה מהדיסק אני צריך.
עוד משהו...
את התוכנה פריים 95 אני צריך?
ליאור ימכוער יטחון תסתום את הפה ...
מחר אני תופס אותך אתה מת :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
מה אתה צריך אוברקלוק !?!??! :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
יאווווווווווווו אתה משחק אותה מדען אבל אתה הומו !!!!!!!!!!!!!!!!! :behead: :behead: :behead: :behead: :behead: :behead: :behead: :behead:
בקיצור אתה בחיים מחר
אני לא מכיר שום תוכנה של ASUS שנותנת לעשות OC !!! אני אשמח אם תביא גם לי לינק :P (למורות שאחרי חיפוש של חצי שעה לא מצאתי באתר שלהם כלום)
עכשיו לפותח התראד... משום מה באתר של אסוס באמת לא מופיע אפשרות OC כלומר הלוח שלך לא יכול לעשות OC גם עם תוכנה !!
אבל הורדתי את החוברת הדרכה שמגיעה עם הלוח אם שלך ושם הם מראים שאפשר לעשות OC (מוזר אבל תנסה).
בקיצור לפי החוברת שאתה מעלה את הביוס תסתכל בתפריטים למעלה ותעבור לתפריט advenced, שמה מופיע לך CPU SPEED - תדאג שזה יהיה מסומן בתור MANUAL , אחר כך תרד שתי שורות למטה לשורה CPU External frequency ואז תתחיל להעלות את זה בקפיצות של 5, רק תשים לב שבשורה הזאת זה הולך ככה:
מהירות של PCI/ באס
כלומר את הבאס אתה משנה אבל תדאג שהמהירות של ה PCI (מכוונת שם על 33) תשאר ככה !!! אם אין מצב שזה נשאר ככה והבאס רק יעלה תחפש בביוס איך לנעול את התדר של ה PCI
בהצלחה :/
מה הבעיה שלך? הוא רוצה לעשות אוברקלוקינג יש לך בעיה? אל תתפרץ לטראדים ובטח שאל תקלל
אחרי אלה אני מפעיל את הפריים 95 כמו שהסברת קודם?
בואנה יש לך ביצים מברזל...
אתה משחק אותה לא מתיחס?
:DJsmile: :eek2: :itschy: :behead::angryfire: :2gunsfiring: :errrr:
כן אחרי שתעלה 10 בערך תריץ בדיקה של 3 שעות, ואחרי שתעלה 20 תריץ בדיקה של 6
אם לא נתקע אתה יכול להמשיך אם נתקע תוריד 2-3 ותבדוק שוב...
בהצלחה :)
ואל תשים לב לזה שמקלל הוא יטופל :) שוב בהצלחה :xyxthumbs:
תודה רבה.! :yelclap:
עריכה:
איך אני משאיר את ה33 על ה33 ? :s05:?
ככל שאני עולה גם ה33 עולה...
תסביר לי איך אני משאיר אותו איך שהוא..
up
(לא בטוח שראית את ההודעה הזאת) :-\
לא מצאתי בחוברת שלך שום דבר על איך לנעול את הPCI ולא כדאי לשחק עם זה, כלומר לא כדאי לך לעשות OC אם הPCI עולה גם :/ .
אם אתה מנסה להעלות את הצד השמאלי איפה שכתוב 200 למעל ל200 מבלי שה33 ישתנה :| אם לא מצליח עדיף לא לגעת בזה ולא לעשות OC
אני אחפש בגוגל אולי יש אנשים שמצאו איך לעשות אבל בנתיים אם אתה לא מצליח לשנות את ה 200 מבלי שה 33 ישתנה אז אל תגע בזה... אחרת דברים לא טובים יקרו למחשב :silly:
ושוב פעם אל תגיב פעמיים ברצף !!!
