קירור כמו heatpipe וגמו קירור מים - דעות בבקשה
טוב
חשבתי לי היום שכמו שיש את ההיטפייפס שעובדים על אידוי ואיבוי של נוזל אז אפשר לעשות אותו דבר בייתי
לוקחים בלוק מים רדיאטור וצינורות סיליקון
חשבתי שאפשר פשוט בלי משאבת מים פשוט שהרדיאטור יהיה מעל המחשב בלי עיקומים של בצינור מהבלוק והנוזל בתוך הבלוק יהיה אלכהל או אציטון משהו שמתאדה באיזה 35 מעלות וגם נדיף
בתקווה שהנוזל יתעבה לו בחזרה לנוזל ברדיאטור יהיה ניתן לקרר ככה את המעבד כי כל פעם הנוזל יחזור למטה לאיזור הבלוק מים
תגידו לי אם זה אשפרי ואם כן אם זה יהיה יעיל
רעיון נחמד אבל מתומתם כי גם אתה תצתרך לשים את המחשב שוכב כי אתה רוצה השרדיאטור יהיה מעל למעבד וגם זה בלגן לתלות את זה וגם לעשות רימת אוויר טובה
וגם זה לא טוב מסיבה אחד שעם כל הנוזלים יהיו שם אז לא יהיו הרבה נוזלים ויכול להיות מצב שבוא אין נוזלים והמעבד ישרף
חברה, סיימתם כבר כיתה ג, מה דעתם להתאמן
בלכתוב הודעות ללא ערימות של שגיאות כתיב ?
או קצת סימני פיסוק פה ושם ?
ילד מעפן, יש אנשים שיש להם בעיה של שגיאות כתיב ובעיות בסגנון גם בגיל מבוגר... פעם הבאה תחשוב קצת לפני שאתה סתם מתחכם (לתקן אותו יכל להיות דבר חכם).
:bash: :bash: :bash:
The Kon, הנה השגיאות שעליתי עליהן: מטומטם במקום מתומתם* , תצטרך במקום תצתרך*, השרדיאטור* אני מניח שזה פשוט כתבת בלי לשים לב..
אל תתייחס להערות המעליבות שלו ,הוא פשוט גילה משהו שהוא מבין בו אז הוא קצת נסחף :nixweiss:
"שאם" ולא "שעם"
סיבה אחת ולא אחד
נכון שלא יפה מצידי להטפל לאנשים אבל כמות שגיאות הכתיב בפורום
הזה פשוט עצומה ומזעזעת, הרבה יותר מפורומים אחרים שאני מסתובב בהם.
רעיון נחמד זה כמו הHeatpipes של ה TT SilentTower אם אני לא טועה...  ::) אבל אני בספק אם זה יעבוד. :nixweiss: צריך גם נוזל עם מוליכות טובה לחום.
די לריב כמו ילדים קטנים על שגיאות כתיב. וגם כן כדאי לעשות הגיה (בתצוגה מקדימה) לתוכן ההודעה לפני ששולחים.
טוב תפסיקו לזיין את השכל עם שגיאות כתיב
למי זה משנה העיקר שמבינים מה שכתוב!!!
ולא צריכים אני חושב נוזל עם מוליכות חום טובה כי פשוט הוא מתעדה עולה לרדיאטור מתעבה ונוזל בחזרה למטה
ולא צריכים להשכי את המחשב LOL
אפשר לעשות חור במארז לשים את הרדיאטור מעל האזור של הספק כך שהאדים יוכלו לעשלות בחופשיות לרדיאטור.
רעיון שקט במיוחד לא?!
נראה לי אני העשה ניסוי של זה אבל לא בתוך המחשב, אני האלתר משהו ואמדוד גם אם זה מוריד טוב טמפ'
אבל נראה מתי יהיה לי כח לעשות את זה (אני עצלן) אולי עכשיו שיש גשם
ומה הטמפ' שבה הנוזל יחזור להיות נוזל ( עיבוי .. )??
זה דיי קשה אבל בר ביצוע .....
אתה לא למדת מדעים בכתה ז?
אם נקודת הרתיחה של נוזל לדוגמה היא 35 אז נקודת האיבוי שלו היא מתחת ל35 (תיאורתית)
אבל כדי לזרז את תהליך האיבוי ולקרר את הנוזל אחרי שהתעבה צריכים עדיין מאווררים על הרדיאטור
לי רדיאטור עצבני כמו שאתה יודע ו4 מאווררים של 80 מ"מ על 5 וולט מספקים את העבודה בשששקקקקקקקטטטטטט
או פסיקים ושגיאות כתיב אין לך, אבל למה
באמצע משפט אתה פתאום לוחץ ENTER?
משחק אותה פרפקציוניסט, ואתה רחוק מאוד מזה.
לא היא לא...
נקודת רתיחה ונקודת עיבוי הן בדיוק אותה טמפ'....
לי זה משנה, וגם לך צריך להיות.
אבל אתה ילד קטן, אני אפילו לא נכנס לוויכוח איתך..
מה שאתה מתכנן זה לא יעבוד, וזה לא יהיה HP או כל דבר דומה לזה.
נתחיל בזה שאם היית מקיר אותי יותר טוב היית קורא לי אבא, אז תסתום בני
LOL
טוב ולעיניינינו תן לי סיבה אחת למה שזה לא יעבוד
זה לא היטפייפ אבל זה גם אמור לעבוד
LOL
ואתה עוד מרצה על שגיאות כתיב? ::)
המערכת שאתה רוצה לבנות לא אפשרית פשוט, כדי שהגז יכנס לרדיאטור אתה צריך שלחץ מסויים ידחוף אותו לשמה במערכת סגורה ללא שום דבר שדוחף אותו לשמה זה לא יקרה בחיים, ולבנות מערכת סגורה עם סירקולציה מלאכותית כאשר מדובר על נוזל וגז זה סיפור מאוד מאוד לא פשוט, במקרה שלך זה בלתי אפשרי. בנוסף לזה שהיעילות של המערכת הזאת תיהיה אפסית, הרעיון עצמו מאוד דבילי וחסר כל טעם.
