2.4 @ 3.0 24\7, Memories Question...
Ok, I am using the next rig:
2.4C + Vantec Aeroflow + AS5
ABIT IC-7
Mushkin Black lvl 1 512 X 2 CH-5
And i want to OC my CPU to 3.0 so i am gonna increas the bus to 250.. now to the question...
I am windering if i should use devider of 5:4 which gives the memories 200 (Same like default) or can the memory hold 1:1 ?
What do you think can they hold speed of 250 ?
Thnx a lot ! :)
תנסה ותראה , מקסימום לא יהיה פוסט ותאפס ביוס.
אם תתן להם מתח 3.2V\3.3V הם יחזיקו את זה כמו גדולים על 5-2-2-2
The mobo gives only 2.8Vdimms...
And 2-2-2-5 i dont think it can, i already try out 2-2-2-5 with 2.8Vdimms and memtest86 fails after two sconds...
Anyway if i cant increase the Vdimms over 2.8V so i cant hold 250 Bus 1:1 ??
Thnx
Please answer...
Mushkins Black lvl 1
CPU = 250 BUS divider 5:4
can the memory hold it on 2.8Vdimms ?
Or can it handle 1:1 [2.8V].. that will be much better...
What do u think ?
Thnx !  :xyxthumbs:
תבדוק ...
נראה לי שאולי תצתרך וולט מוד
And if i use divder of 5:4 ? 2.8 is enough no ?
Cause technicaly the memories dont get increased...
What do you say ?
Thnx again... =]
if u will use the 5:4 mode the meme should be OK
but if u can the run then at this speed in 1:1 mode why dont u do the voltmod ??
what is the base speed of the mem ?
A. I dont have any idea of how to do Voltmode.
B. PC3200 - 400MHZ.
What do you say ?
ב 250 עם מחלק 5:4 אתה חייב לעבוד על 200 כי על פי המחלק הזיכרון ירוץ ב 200 אבל הביצועים יהיו מעט נחותים מאשר אם תריץ אותם ב 250 ...
אתה יכול לעשות את הוולט מוד ( תריץ בגוגל את השם של הלוח שלך יחד עם הערך וולט מוד ותדפדף בתוצאות ותמצא) או פשוט לקנות בוסטר !
My mobo doesnt support the memories booster... =[
But ok, i think i will go for the divider of 5:4.. thnx anyway !
